Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
Auteur Topic: Track-bed Woodland in bochten  (gelezen 1447 keer)
Dirk
« Gepost op: 05 March 2018, 12:05:46 »
Heren,
Ik ben van zinnens om met het track-bed van Woodland te werken op mijn parade niveau. Ik heb een 20 tal dozen aan geschaft, maar nu zit ik met de vraag "hoe plooi ik dat". Ik heb enkele filmpjes op YT bekeken en daar heb ik gezien dat sommigen het bed overlangs een snede in geven. Maar is dat nu een volledige snede of een 'half weg snede? En daar wordt gekleefd met kit, en ik denk met acrylraat kit. Wie heeft daar ervaring in met deze track-bed?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 06 March 2018, 18:57:56 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
RienW
Re: Track-bed woodland in bochten
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2018, 12:23:02 »
Dag Dirk,
wij hebben dat materiaal overal liggen en het werkt super. Inderdaad moet je voor de bochten met een scherp mes het trackbed helemaal doorsnijden over de lengte. Je hebt dan twee stroken die je makkelijk in de vorm kunt buigen. Wel eerst de middellijn van je rails aftekenen en daar een strook op uitlijnen en vastplakken. Dat kan met verschillende lijmsoorten. Wij hebben de bekende witte boekbinderslijm: collal en actionlijm gebruikt. Wel het hele oppervlak insmeren. Tijdelijk vastzetten met pushpinnen en als een strook droog is, de andere er tegen aan zetten. De kit ook getest, maar die is vrij dik en viel dus af.  Niet te veel in een keer willen leggen. Beter in stukken van ongeveer 75cm.
Succes!
RienW
Railroadtycoon
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2018, 13:35:36 »
Hallo Dirk,
Ik gebruik het zelf ook. Ook bij onze verenigingsbaan hebben we dit materiaal in gebruik. Lijmen doe ik met gewone witte houtlijm en bij het leggen van bochten snij ik idd over het midden de 2 (dan) helften los. De eerste 3 cm laat ik vastzitten maar dat hoeft niet. Wanneer je een lijmkam gebruikt zit dit materiaal binnen een paar minuten goed vast. De rails die ik er opleg lijm ik overigens ook met dezelfde lijm. Het bedding materiaal is flexibel genoeg om het 'harde' lijm effect volledig ongedaan te maken.
Succes met het leggen.
Allie
EddyK
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2018, 16:44:12 »
Ideaal spul, ik heb het ook. In het midden zit al een snede bij mij, kan het zo van elkaar trekken voor de bochten. Met een mesje even snijden kan ook, en is netter.
Groeten Eddy.
Eddy
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 06 March 2018, 17:13:38 »
Vandaag eens begonnen met een probeersel, maar waar ik mee zit, ik leg de hele baan met flexen, nu vraag ik me af hoe ik het moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk eerst de hele baan leggen met flexen, die ik toch moet vast leggen, dan de baan aftekenen en vervolgens alles weer helemaal los halen de bedding leggen en dan weer alle flexen erop. Dat lukt toch nooit, de flexen moeten op maat gemaakt, als ik die los haal dan zijn de bogen toch weg, de rails komen nooit meer op dezelfde plaats. Of leg ik de baan uit met de track-bed, en dan de rails erop, zodat ik de flexen op maat maak op de bedding? Ik dacht om de wissels als fixed point te gebruiken zodat ik die kan gebruiken als parameters. Of heeft er iemand een beter idee?
mvg
Dirk
RienW
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2018, 17:46:27 »
Dag Dirk,
Wij hebben ook alles met flex gelegd. De werkwijze die wij gehanteerd hebben is: eerst aftekenen waar je wissels komen en van daaruit werken. Zoals je zelf ook al voorstelt. Je kunt dan mooie vloeiende lijnen leggen met het trackbed. Voor het gezicht en het beoordelen eerst met de pushpinnen  vastzetten. Als je met het verloop tevreden bent, dan lijm je het trackbed vast. Dan is het de beurt aan de flexrails. Die kun je dan mooi uitlijnen op de middellijn van het trackbed. De kromming met messing blokjes of sjablonen fixeren en vervolgens vast lijmen. Vast lijmen over de gehele lengte van je flexrail, er komt namelijk wat spanning op te staan. Bij ons hadden we op een plek afgelopen week last van spatten door de grote temperatuursverschillen in de hobbykamer. Stukje wat niet goed verlijmd was, schoot los. Dus ook voldoende ruimte bij de railassen laten voor uitzetten.
Succes!
