om 07:51:53
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
Martijnstein
om 06:17:52
Spoor010
om 05:58:34
Lobomotion69
om 02:32:21
3 januari NVBS oliebollenrit
FreekH
om 00:51:31
om 00:34:53
NS 8100 in 0
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
DJV
12 December 2025, 22:06:32
moonlicht
12 December 2025, 21:29:32
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
Cranicher Altbahn
Arjen52
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein
12 December 2025, 19:12:13
Frans Peeters
12 December 2025, 18:48:53
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²)
Rico [momfer]
12 December 2025, 18:44:25
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden
Huup
12 December 2025, 18:37:56
Jeroen Water
12 December 2025, 16:45:42
Onshape gebruikersgroep
12 December 2025, 16:11:45
De spoorhaven van Zuidbarge.
cor_b
12 December 2025, 15:46:17
blablabla
Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
Spoor op industrieterrein Lage Weide
12 December 2025, 15:14:11
roco
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026
12 December 2025, 12:22:41
13 december modelspoorbeurs Houten
Florisw
12 December 2025, 12:08:21
Ombouwen
Vervangen sluit/frontseinverlichting
Topic: Vervangen sluit/frontseinverlichting (gelezen 1843 keer)
Kassenbarg
19 December 2007, 22:56:47 »
D'r is al behoorlijk wat geschreven over lampjes door led's vervangen bij materieel, maar ik heb toch nog een aantal vragen.
In de kap van de BR 218 loc (Fleischmann) waarvan ik de lampjes wil vervangen door led's, zitten lichtgeleiders. Valt het resultaat tegen als ik die blijf gebruiken of kan ik ze beter weghalen en led's rechtstreeks in de kap lijmen?
Wat lijkt beter trouwens: heldere led's of led's die diffuus licht geven?
Ik ben nog op zoek naar warm witte led's. Nu heeft Conrad die wel (nr. 185877) maar daar staat een waarschuwing bij dat je bij die led's niet rechstreeks in de bundel moet kijken i.v.m. oogschade. Weet iemand iets minder gemene warm witte led's?
roy1986
Re: Vervangen sluit/frontseinverlichting
11 April 2008, 15:22:38 »
ik had die van piko ik heb 2 heldere led's 1 aan bijde kand met gelijder er in gelaten alleen heb ik het probleem dar ik verblind word door die led ik heb tevens back verlichtind gedaan door midel van 2 smd led bijde kanten 1
Marcel (BR643 Talent)
18 April 2008, 14:44:42 »
Kun je die 'gemene' warm witte LED's niet iets minder fel laten branden door er een grotere weerstand aan te hangen?
Hier
heeft iemand dezelfde LED's gebruikt voor de verlichting van een Roco VT 11.5 (in 1:160) en de verlichting met LED's ziet er op de (linker) foto niet veel feller uit dan met de oorspronkelijke lampjes (rechter foto). Hij laat de LED's hier nog wel door de lichtgeleiders schijnen.
Ik ben van plan om dezelfde ombouw ook te gaan doen bij mijn VT 11.5, maar voel er niet zoveel voor om even uit te proberen of de LED's echt zo verblindend zijn als je er recht in kijkt
MRP_Peter
19 April 2008, 02:49:21 »
SMD leds kunnen een prima vervanger zijn als je erover denkt de lichtgeleider te verwijderen en hier leds voor in de plaats wil zetten.
Over het algemeen is een diffuus led ietsje beter omdat de lichtspreiding meer is, dit gaat wel iets ten koste van de lichtbundel maar dat is iets wat niet echt noemenswaardig is te noemen.
Ik heb voor een aantal koplopers in N schaal SMD leds toegepast voor de front en sluitverlichting en heb de lichtgeleiders zelf gewoon laten zitten, dit ging overigens prima en de licht-opbrengst is goed te noemen.
De licht-opbrengst hoeft namelijk niet overdreven fel te zijn, als je het maar goed kunt zien.
Een ' simpel ' smd ledje met een licht-opbrengst tussen de 100-250 MCD (milli candela) is al goed genoeg bij wijze van spreken, het enige is hierbij wel dat ie goed ge-positioneerd moet worden voor de licht-geleider zodat het licht netjes verspreid is en je geen ongelijke front of sluitverlichting krijgt(aan de ene kant meer licht dan aan de andere kant).
Peter.
Ombouwen
