om 23:00:46
om 22:55:17
om 22:43:44
om 22:34:40
reinderlf
om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
om 22:09:34
om 21:57:01
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 21:55:57
om 21:55:04
Z21
Caspar25
om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
om 21:41:32
T.Spat
om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
om 21:34:49
gtw6016
om 21:12:37
The Summer of 69
om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 20:46:20
om 20:25:59
om 20:18:11
om 20:03:16
NMJ 2026
Bor de Wolf
om 19:49:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 19:15:05
om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:45:59
jack is back
om 18:19:43
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:45:29
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
Digitaal
Ervaringen draaischijfdecoder Sven Brandt
Topic: Ervaringen draaischijfdecoder Sven Brandt (gelezen 5798 keer)
Hans Kl
Periode III - heden
19 December 2007, 22:36:07 »
Wie heeft er ervaringen met de
draaischijf decoder
van deze meneer?
Tot zover ik begrijp kan je geen detectie op de schijf zelf doen?
Mvgr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Wim Ros
BHV
Re: Ervaringen draaischijfdecoder Sven Brandt
19 December 2007, 22:46:29 »
Als je een stroomdetectie schakeling op de brugsporen aansluit wel hoor.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
wikumodelbouw
20 December 2007, 19:05:39 »
Hallo
Ik heb zelf ook deze decoder.
Hij werkt echt heel goed.
Het 'lastige' is misschien het afregelen dat de draaischijf precies tegenover de desbetrefende sporen staat (met een beetje geduld lukt dit wel.)
Het in bouwen lijkt misschien lastig maar als je de gebruiksaanwijzing goed volgd is dit echt een eitje.
Pas op met een keerlusmodule op basis van een kortsluiting (lk100), er kan een stoorpuls komen als de lokomotief de lus inrijdt en dan kan de draaischijf naar een positie X draaien.
Ik heb zelf een module van Wim Ros gebruikt die ik achter de draaischijf heb gezet (uitgaande spoor.) en het probleem is verholpen.
Ook kun je een probleem krijgen als er ergens anders in de baan een LK100 zit omdat deze dan ook een stoorsignaal kan geven. Ok opgeost met het funkyrail printje.
Veel succes.
Wilbert
20 December 2007, 20:57:46 »
Hallo Hans,
Heb deze decoder ook ingebouwd in mijn M* 7286. Ik heb echter een "motor 4" in de brug met weinig power. Dit heb ik opgelost door IC4 7815 te vervangen door een 7818 (zie faq op de site). De schijf draait nu veel gelijkmatiger en kan zeer langzaam draaien en positioneren.
Aan stroom detectie doet ik niet, rij 3-rail.
Levering via Gert Boll, topservice.
Mvrgr, Ben.
wikumodelbouw
20 December 2007, 21:54:25 »
Hallo
Nog even terugkomen op de stroomdetectie wat Wim zegt,
Dit gaat niet omdat de decoder in de schijf ingebouwd zit en dus de digitale spanning van de buhne afhaalt.
De decoder zal als verbruiker voor de stroomdetectie gelden en altijd een bezetmelding geven.
Ikzelf heb dit opgelost met een lichtsluis.
Als de lok op de draaischijf staat meld de lichtsluis terug naar de computer.
Gr
Wilbert
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
20 December 2007, 21:56:07 »
Hoi Hans,
Ook ik kan me volledig bij de vorige schrijvers aansluiten: een top decoder. Hij is zelfs via Koploper te bedienen. Gaat erg fraai, maar dan moet je dus wel een form van detectie inbouwen. Dat kan natuurlijk ook met een reed-relais... Ook dit soort dingen staan op de site van Gerd Boll en die van Sven Brandt.
Succes,
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
J.Kempers
23 January 2009, 19:26:56 »
Graag zou ik willen weten hoe je deze decoder kan aansturen met Koploper. Ik heb hem inmiddels ingebouwd in de draaischijf en het draait fantastisch. Ik heb wel ervaring met de draai15 kaart van K.Moerman.dez werkte perfect totdat de unit het begaf.
vast heel hartelijk dank voor jullie reactie.
Han Kempers
Paul Haagsma
23 January 2009, 19:29:12 »
Hallo Han,
Was/is de draai15 dan niet te repareren?
Paul.
Wim Ros
BHV
23 January 2009, 19:37:42 »
Han, voor Koploper is het een Marklin Draaischijf/decoder. Dus een Marklin draaischijf selecteren in koploper, en dat zullen de volgende stappen zich vanzelf wijzen.
Mvg
Wim.
23 January 2009, 19:47:02 »
Bovenstaand kan ik bevestigen.
Gr, Ben.
Hans Kl
Periode III - heden
23 January 2009, 21:17:42 »
Werkt inderdaad perfect!
J.Kempers
23 January 2009, 22:15:15 »
Paul: De unit van Fleischmann werkte niet meer .Alleen de motor was nog goed. De decoder is een goedkoop alternatief 40€ tegen 100€ voor een nieuwe unit. De draai15 kaart is nog in orde en heeft het al die tijd uitstekend gedaan.
Wim; Ik heb in de database inderdaad de marklin draaischijf geselecteerd,en verder alle gegevens die ingegevoerd moesten worden. Al ik nu de betreffende sporen aanklik gaat de schijf inderdaad draaien maar naar de andere sporen komt hij gewoon niet op de juiste plek tot stilstand.Bedien ik hem met de IB dan komen de aansluitingen van de sporen precies als in de beschrijving . Maar daarvoor gebruik je wel 12 adressen + nog vier voor de verlichting, linksom rechtsom stappen van 7.5 en 180 gr Draai. Kijk ik nu in de com. logging dan zie ik "slechts de draairichting en de eerste 4standen b.v 228R 229 G ."maar nooit de getallen die b.v bij positie 10 horen. Snap het dus ff nie
Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen
Met vriendelijke groet
Han Kempers.
P.s. in digitale onderdelen tot adres 240 ingevoerd
De decoder wordt DCC aangestuurd.
Wim Ros
BHV
23 January 2009, 22:54:03 »
Han, heb je dan in de IB de adressen als DCC benoemd. Dus ook voor de positie van de schijf?
Je zult eerst de decoder moeten vertellen waar de posities zijn van de aangesloten sporen. Pas dan kan Koploper er iets mee.
Mvg
Wim.
J.Kempers
24 January 2009, 11:01:52 »
Wim,
In de database draai15 vervangen door Marklin. Toen nog even gecontroleerd of de aanvullingen voor de manier waarop de brug op en af gereden wordt , feitenlijk is er dus niets veranderd alleen de aansturing is van draai15 naar Marklin gegeaan.
Ook nog even gekeken wat de startpositie is van de brug (adres 229) van hieruit gewoon de afritten geteld en in tekenen van draaischijf die positie`s aangegeven in afrit nummers. De IB zend standaard DCC in enkele gevallen wordt maar Mot. verstuurd.
Misschien handiger om de schijf even geheel uit Koploper te verwijderen en opnieuw te tekenen?
M.v.g.
Han.
wikumodelbouw
25 January 2009, 09:36:46 »
Hallo Han,
Ik heb ook een draaischijfdecoder van Sven Brandt en heb daar een soortgelijkend probleem mee gehad.
Het verschil is dat ik met softlok mijn decoder bestuur.
Ik heb toen de draaischijf opnieuw de afgaande sporen geleerd maar dan niet via mijn intellibox maar via het besturingsprogramma (softlok).
Ik heb dus wisselfunties in softlok gezet waarmee ik de draaischijf heb geprogrammeerd.
Daarna was mijn probleem opgelost.
Ik heb geen ervaring met koploper maar ben er van overtuigd dat dit in koploper ook gaat.
Gr
Wilbert
Digitaal
