Vandaag om 08:03:00
Vandaag om 08:01:10
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Ibertren 237 NS rijtuig door henk
Vandaag om 07:37:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:29:01
Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Sluitseinen in Piko G Taurus  (gelezen 2334 keer)
KNed
    • nederlof.net
« Gepost op: 23 February 2018, 23:22:48 »
Ik heb hier een Piko Taurus in schaal G. Deze is analoog en heeft frontseinen dmv leds. Wisselend met de rijrichting.
Nu wil ik hier sluitseinen in zetten. Praktisch is dat niet veel moeilijker dan per kant 2 rode 5mm leds in bestaande gaatjes steken en aansluiten.
Met dat aansluiten heb ik echter wat vraagjes. Ik heb de loc vanavond opengemaakt. Ik had verwacht dat het simpel aangesloten zou zijn dmv wat draadjes en weerstandjes. De leds zorgen er dan wel voor dat ze alleen branden als de loc de juiste kant op rijdt.
Het zit echter wat ingewikkelder in elkaar. Zie de foto hieronder.
Er zitten nu 3 weerstanden, voor elke led eentje. Niet zo bijzonder denk ik.
Daarnaast lijkt er een diode te zitten al direct bij de ene motoraansluting (groene cirkel midden-onder). Bij de 2 kleine cirkel midden-rechts lijken ook diodes te zitten onder de krimkousjes, al weet ik dat niet zeker.
Kan iemand verklaren waarom er 1 of meerdere diodes in zitten? Dat is toch niet nodig met leds?
Ik kan natuurlijk nu gewoon de aansluitingen bij de motor afknippen en weer vast solderen samen met een nieuwe draad en dan die twee nieuwe draden naar de sluitseinen leggen. Met een weerstand per led.
Ik moet dan alleen nog uitzoeken welke weerstand ik moet hebben, bij schaal G gaat de trafo tot 22V. Weet iemand zo welke weerstand ik dan moet gebruiken bij een standaard rode 5mm led?
Of heeft iemand hier misschien ervaring met het inbouwen van sluitseinen in een dergelijke loc?
Koen
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Sluitseinen in Piko G Taurus
« Reactie #1 Gepost op: 24 February 2018, 09:43:52 »
Ze kunnen er voor hebben gekozen wel een diode in serie te zetten omdat je met 22V ver over de sperspanning van ledjes heen gaat. Nu zijn er meer (modelspoor) toepassingen waar dat gedaan wordt en de ledjes overleven dat maar netjes is anders. Of als de loc voorzien is van decoder stekker moet het ook wat anders aangesloten worden, immers is daar de gemeenschappelijke draad altijd positief. Verder kan ik van de foto het lastig inschatten. Misschien dat je het als schema kunt tekenen?
Wat betreft weerstand voor de led, dat is proberen proberen proberen. Je kunt namelijk alleen de minimale weerstand berekenen maar niet hoe dat er uit ziet. Bij een moderne led heb je dan alleen schijnwerpers. Hoogstens kan je nog een inschatting van de waarde maken maar de praktijk moet het uitwijzen.
Minimale weerstand
Uitgaande van 2V spanningsval over de ledjes (rood) en een weerstand per led (geen serie => sneller licht analoog).
(22V - 2V) / 20mA = 1k
Inschatting
Dat je bij 5mA op 12V (schatting normale rijspanning) al meer dan genoeg licht hebt.
(12V - 2V) / 5mA = 2k
Timo
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2018, 13:21:14 »
Bedankt voor je reactie.
Een decoder stekker heeft de loc niet, dat bestaat (nog) niet echt in schaal G dacht ik. De loc is van m'n zoon. Hij rijdt voorlopig nog niet digitaal.
Ik zal het schema proberen te tekenen.
Adviseer jij om ook 1 of meerdere diodes in serie te zetten? Heeft dat ook nog (negatieve) gevolgen voor de hoeveelheid licht bij analoog gebruik?
Koen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2018, 16:04:42 »
Voor digitaal adviseer ik voor de ledjes in serie. Maar analoog zou ik ieder ledjes los met een weerstand uitrusten. Voor de normale snelheid maakt het geen verschil (kwestie van juiste weerstand kiezen) maar door ze niet in serie te zetten zullen de ledjes eerder oplichten.
Timo
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2018, 23:36:34 »
Ik bedoelde niet ledjes in serie maar om 1 of meerdere (in serie) normale diodes er tussen te zetten. Zoals nu het geval lijkt.
Als ik deze diodes moet gebruiken, welke type is dan handig?
Koen
dimo1_dimo1
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2018, 07:58:05 »
Volgens mij is het deel van de foto met de vraagtekens de aftakking van 1 dikke draad naar meerdere dunnere. Ik schat dus in dat er op de foto 1 diode te zien is. Het gebruik van een diode zal het licht iets later doen oplichten, maar zonder gaan je leds snel kapot. Ik zou er dus ook gewoon één plaatsen voor de rode verlichting.
groeten,
Auke
stomer2010
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2018, 11:41:08 »
koen,
in schaal g heeft ook al decoders.
ik zou gewoon een goedkope decoder kopen en alles hierop aansluiten.
want zoveel ik ff zou zeggen hoef je dan geen weerstanden en diodes meer.
nu kan hij analoog rijden en straks in de toekomst digitaal.
mvg bjorn
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2018, 22:48:01 »
@Auke: het zou inderdaad ook alleen een aftakking kunnen zijn maar er leek toch nog iets voor te zitten.
Ik zal er een keer betere foto's va maken
Kan je nog iets zeggen over wat voor soort diode het beste is? of maakt dat niet uit?
@Bjorn: voor deze loc heb je toch al snel een prijzige decoder nodig. Hij heeft 2 motoren en kan tot 2A trekken...
En voor een jongen van 11 jaar is zo'n decoder dan serieus even sparen :)
Koen
dimo1_dimo1
« Reactie #8 Gepost op: 01 March 2018, 07:49:37 »
Een 1n4004 is volgens mij makkelijk te verkrijgen en prima geschikt voor deze toepassing.
groeten,
Auke
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 01 March 2018, 10:32:38 »
Meerdere diodes in serie ervoor maakt niets beter. Eén diode is voldoende. En omdat je er maar een paar ledjes achter hangt zou een klassieke 1N4128 prima moeten zijn. (y)
Timo
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #10 Gepost op: 01 March 2018, 14:50:55 »
Bedankt  (y)
Ga ik vast wat diodes bestellen in China, dat duurt altijd weer eventjes.
En ik zal binnenkort wat extra foto's maken en een schemaatje tekenen.
Koen
