Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:05:56
Probleem met inloggen door Rick
Vandaag om 08:50:05
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door ES44C4
Vandaag om 07:02:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
Vandaag om 07:00:36
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Resin kits best met of zonder grondlaag door Svenn
Vandaag om 04:25:57
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:12:39
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 00:07:05
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
17 December 2025, 23:56:22
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Contact gegevens Roco NL door Rob Ellerman
17 December 2025, 22:48:29
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
17 December 2025, 20:09:27
17 December 2025, 19:47:21
Auteur Topic: LS models M6 wagens naar DC  (gelezen 3333 keer)
Dirk
« Gepost op: 19 February 2018, 11:07:26 »
Heren,
Ik heb van mijn vorige ac verzameling een set van LS models nr 43513. Nu zou ik die graag naar dc verbouwen, maar ik heb geen idee hoe ik de assen eruit krijg. Heeft er iemand ervaring met deze M6 wagens? Er zit ook op elke wagen een sleper, maar dat zal wel geen probleem zijn om die te verwijderen, daar zit een schroefje op. Elk wiel heeft ook stroom afnemers dus dat zit ook goed, maar de assen zelf zitten in een soort beugelsysteem en ik durf er niet zomaar aan te breken uit schrik dat ik stukken maak.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: LS models M6 wagens naar DC
« Reactie #1 Gepost op: 19 February 2018, 11:34:46 »
Hoi Dirk
Is die beugel niet de imitatie van de schijfremmen?
Een duidelijke foto van het draaistel zou al enorm helpen.
bekie
« Reactie #2 Gepost op: 19 February 2018, 16:04:48 »
Beste Jeroen,
ombouw naar DC is hier heel makkelijk.
De wielen zijn dubbel geïsoleerd. Er loopt van beide zijden een afzonderlijk draadje. Je moet enkel de draadjes wisselen op de verlichtingsprint. Het draadje van de sleper ontkoppelen.
De sleper zelf verwijderen gaat eenvoudig: schroefje lossen en draadje lossolderen. (aan de sleper of aan het printje). Het is voor mij echter te lang geleden dat ik zelf andere verlichting heb ingebouwd om nog de juiste loop van de kabeltjes te herinneren, tenzij: er lopen in totaal drie kabeltjes: een van elke wielzijde een een van de sleper.
Wielen uithalen hoeft dus niet.
Antoon
metpetergaathetbeter
  • http://www.amsac.be/
« Reactie #3 Gepost op: 19 February 2018, 19:04:50 »
ik deed het anders, ik zocht een AC rijder die een DC set had en ruilden de onderbouw om, dus hij en ik behielden de bovenbouw en het interieur(wel diende er bedrading losgesoldeerd te worden die zich bevond  tss de verdiepingen van het interieur.
Stel de vraag een nee heb je een ja kun je krijgen. ;)
« Reactie #4 Gepost op: 19 February 2018, 19:08:16 »
de onderbouw is dezelfde,maar de verschillende types wagons hebben een verschillende raamindeling vandaar je de bovenbouw en het interieur dient te behouden
« Laatst bewerkt op: 19 February 2018, 19:10:22 door metpetergaathetbeter »
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 19 February 2018, 20:08:26 »
OK, ik ga een dezer kijken of ik de wagens open krijg. Wordt dat gedaan met volgens de "tandenprikkers" methode of moet ik ergens op letten?
Hoi Dirk
Ja, ik denk dat het de schijfremmen zijn
Dirk
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2018, 16:27:33 »
Beste Jeroen,
Antoon
Antoon,
Het klopt niet wat je zegt, vandaag bezig geweest met de set, en de wielen zijn niet geïsoleerd, Helaas. Het is een heel prutswerkje om de wielen eruit te halen, maar doenbaar. Ik heb 1 stel eruit en opgemeten.
totale lengte van de as is 24.6mm
tussen de flensen is 13.96mm
diameter van het wiel is 10.17mm
als er iemand is die deze wielen in DC heeft, of waar ik zulke wielen kan vinden, laat maar weten
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2018, 19:00:45 »
En bestellen bij LS is dat geen optie?
Eric.
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2018, 19:30:16 »
Luck misschien een optie?
« Laatst bewerkt op: 25 February 2018, 19:35:00 door ruudns »
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2018, 21:23:38 »
Eric.
Ja, ik kan eens bellen of ze wielen vekopen;
net eens gekeken, maar ik vraag me af hoe juist die maten moeten zijn, steekt het op 1/10 mm? En of die schuifmaat juist is? dat is een digitale maat die ik hier heb, maar of die geijkt is? Maar bij Luck zou ik iets moeten vinden, Ik heb ook gekeken bij
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/h0/radsaetze-h0-gleichstrom/index.php
maar ik moet toch exact weten wat ik moet bestellen. Ik zou een manier moeten weten om de schuifmaat te controleren op juistheid. Of mag er wat speling op zitten?
Dirk
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2018, 21:31:55 »
Kijk eens of er nog ijkkalibers in je portemonnee zitten :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 25 February 2018, 21:41:04 »
Hoe simpel kan het leven zijn ;)
thnx
Dirk
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2018, 15:02:54 »
Zo de wielen zijn geen issue, die kan ik gewoon bestellen, maar ik krijg met geen middelen de 2 niveaus van elkaar, die lijken me gekleefd. aan 1 zijde zit er beweging in, maar aan de trapzijde zitten de 2 niveaus blijkbaar verlijmd. Ik kan dus niet tussen de niveaus aan de bedrading.
Dirk
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 26 February 2018, 20:59:40 »
update,
Ik heb met een scalpel de lijmpunten door gesneden, nu is het "a piece of cake". De 2 niveaus zijn gescheiden en ik kan aan de bedrading. Dit is echt nodig omdat die op de eerste print moet omgezet. Het is omdat die LS set niet meer bestaat en 2e hands toch niet zo courant te vinden is, anders had ik getwijfeld om zo drastisch te verbouwen. Ik heb getest alvorens ik de zak terug dicht maak en het ziet er OK uit. Nu twijfel ik of ik gelijk binnen verlichting erin zou zetten, maar dat zijn dan 6 lichtstrips, dan wordt het wel een kostbare pimp. We zien wel.
Dirk
