Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Probleem met decoder programmeren  (gelezen 2496 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 18 February 2018, 16:19:36 »
Ben vandaag beetje bezig met wat loks verder te digitaliseren.
Blijkbaar is er eentje bij in een Roco BR110 waar al een decoder inzit, op zich leuk, moest ie ook geprogrammeerd raken.
Het is een plux decoder, echter vermoed dat het geen ESU is, zelf gebruik ik steeds ESU LOPI 4 decoders, maar deze trekt er niet op.
Als ik er een adres wil op programmeren via de roco multimaus, dan komt even wel de klik dat het adres wordt aangenomen ( adres 71 ), vervolgens programmeer ik de lok in de multimaus met adres 71, echter geen effect. Licht wil niet aan, rijden al even min.
Dit is de decoder an sich :
Iemand enig idee welk merk/model het is, en of deze misschien niet compatibel is met multimaus ( wat ik raar zou vinden ) ?
Of iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Analoog rijdt de loc, heb wel geen LOPI plux meer liggen, dus kan niet snel eens wisselen en met een andere decoder testen.
bellejt
Re: Probleem met decoder programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2018, 16:21:27 »
lees eens CV7 en CV8 uit.Aan de hand van dat zou je het merk en type kunnen achterhalen.
Falcon10
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2018, 16:47:04 »
Bedankt bellejt.
Echter heb ik niets om de decoder uit te lezen.
De Multimaus kan de CV waardes niet uitlezen ( zonder extra electronica ), enkel schrijven.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2018, 16:50:33 »
Moet je de firmware van je Multimaus eens updaten, want die kan nu wel degelijk de CV waarden uitlezen.
SBBcargo
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2018, 17:49:14 »
Falcon,
Wat verteld je dat dit een decoder is? Heb je dit gedacht omdat er zoveel elektronica op zit?
Is het geen brugstekker? Je kunt het ding er uithalen en ons een foto van de achterzijde laten zien.
Marius.
Marius
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2018, 18:40:47 »
Volgens mij is dat een Uhlenbrock 76150.
Maar geen idee waarom hij niet zou werken.
Dat kon de Multimaus altijd al. De beperking zit hem niet in de software, maar in de hardware van de 10764 versterker.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2018, 18:53:04 »
op foto afgaande en zoeken op google inderdaad zo een Uhlenbrock 76150.Zou dus gewoon programmeerbaar moeten zijn
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2018, 18:55:05 »
Het is idd een Uhlenbrock 76150.
Heb je al geprobeerd om cv19 op 0 te zetten? Dat zou verklaren waarom de loc niet reageert op het adres dat je geprogrammeerd hebt.
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2018, 19:04:53 »
probeer eerst eens CV59 op 1 te zetten.Is retour factorysettings.Dan gewoon alles programmeren.
Falcon10
« Reactie #9 Gepost op: 18 February 2018, 19:08:34 »
Het is inderdaad een decoder, de brugstekker zat al apart bij in de doos.
En ik vermoed inderdaad dat het de Uhlenbrock 76150 is, hij lijkt er in elk geval als 2 druppels op.
Bedankt al om dit mysterie op te lossen
Blijkbaar is dit een multiprotocol, en men ESUs die ik normaal gebruik zijn DCC. Dat kan geen probleem zijn vermoed ik ?
Rare vraag dan misschien, je zegt CV19 op 0 zetten.
Zelf ken ik nog niet zoveel van al die CV toestanden van de decoders, heb me alleen laten wijsmaken, dat je moet oppassen met die dingen, of er werkt niets meer.
Normaal programeer ik men decoders via de multimaus, via de menu+1 optie, dan het lokadres ingeven, OK drukken, het aantal snelheidsstappen en dan terug OK drukken en dan krijg ik op het programmeerspoor steeds ( als het goed gaat ), een klein klikje in de motor van de lok. Als ik vervolgens de lok in de lijst met locs toevoeg op de multimaus, werkt ie.
Ik weet dat je de CVs ook kan aanpassen via de multimaus, maar dus nog nooit gedaan, zal wel vinden in de handleiding hoe dat net moet, maar misschien rare vraag daarbij : wat gebeurd er als die CV 19 op 0 wordt gezet ?
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 18 February 2018, 19:12:45 »
niet op 0 maar cv59=1 programmeren.Dan zet je de decoder gewoon zaols hij vanuit de fabriek komt.Dan gewoon je adres erin programmeren CV1:71 .Dat zou het moeten doen.
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 18 February 2018, 20:15:57 »
CV19 is het voorspanadres. Dat gebruik je om 2 locs die een verschillend adres hebben in CV3, (tijdelijk) een gezamenlijk adres te geven. Jij hebt nu adres 71 in CV3 gezet. Als er in CV19 nu een waarde <> 0 staat, dan reageert de loc alleen op dat adres, en niet dat in CV3 staat. Om het voorspanadres te wissen bij een loc, moet je CV19 op 0 zetten. Daarna reageert de loc weer op het adres in CV3, in jouw geval dus 71.
Falcon10
« Reactie #12 Gepost op: 18 February 2018, 20:21:29 »
Heb zoals bellejt zei adres CV 59 op 1 gezet.
Vervolgens heb ik terug adres 71 in de lok gezet.
Daarna kon ik de lichten van de lok aan en uit doen, echter, als ik de lok wou laten rijden, nog geen seconde rijdt hij, maar dan valt hij uit.
Ik kan dan pas terug de lichten aan/uit doen als ik de roco booster even zonder spanning zet, terug opstart. Terug rijden geeft dan terug zelfde effect : nog geen seconde hoor je het morotje draaien en dan terug gedaan.
We zijn dus al iets verder, maar nog niet helemaal.
Misschien de hele elektronica print er uit prutsen en kijken of er niets in het motortje zit ofzo dat deze blokkeerd ?
Booster geeft trouwens geen kortsluiting/overload aan als de lok "uitvalt"
VAM65
« Reactie #13 Gepost op: 18 February 2018, 20:36:48 »
Ik zou eerst de decoder door de brugstekker vervangen, en dan eens kijken hoe de loc analoog rijdt.
Falcon10
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2018, 12:34:32 »
Vanmorgen even terug de analoge stekker erin geplugd, en dan rijdt de lok zonder problem.
Terug vervangen door de Uhlenbruck decoder, terug voor de zekerheid het adres ingeprogrammeerd, en hij reed terug normaal digitaal.
Eigenaardig.
In elk geval : probleem opgelost.
Allen bedankt voor de decoder te herkennen en mee te helpen zoeken naar d eoplossing, al weet ik nog altijd eigenlijk niet wat er fout was  :D
