fotowedstrijd welk onderwerp?
Forever Rocofan
om 13:06:31
Synapse 2087
The Rail Lab
om 13:06:30
om 13:03:02
om 13:02:54
om 12:57:15
om 12:56:32
Spoor010
om 12:48:55
om 12:39:14
om 12:38:05
om 12:28:02
martijnhaman
om 12:19:42
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:44:31
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Digitaal
Esu micro V3.0 verlichting gaat uit na stap 5
Topic: Esu micro V3.0 verlichting gaat uit na stap 5 (gelezen 3304 keer)
john 56
17 February 2018, 17:58:55 »
Hallo, ik heb een probleem.Ik heb een Esu micro V3.0 ingebouwd in een Fleischman BR 89.
Het probleem is dat bij het optrekken de verlichting (voor) tot stap 5 het doet en daarna begint te knipperen
om vervolgens Bijna uit te gaan(af en toe knipperen)! Het lampje zit aan de witte draad gesoldeerd en de massa aan het chassis.
Ik rijd HO en heb de Intellibox 2
Dit zijn alle dingen die ik al heb gedaan:
Het aantal stappen staan op 28 zowel op de centrale als de decoder.
Ik heb het lampje ook op de gele draad (achteruit) aangesloten en dan is het probleem het zelfde!
Nieuwe Koolborstels.
De decoder is ook al gereset!
Ik weet verder niet wat te doen!
Zou er iemand zijn lichtje er overheen willen schijnen
Alvast bedankt Groet John
Laatst bewerkt op: 17 February 2018, 18:55:30 door john 56
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Esu micro V3.0 verlichting gaat uit na stap 5
17 February 2018, 18:04:02 »
Knipperen betekent decoder overbelast? Motorprobleem of ergens sluiting?
HansQ, RailClub Utrecht
john 56
17 February 2018, 18:30:20 »
Hans, bedankt voor je reactie.
Maar wat ik niet begrijp is dat hij de eerste vijf stappen niet knippert.
De lok loopt op zich prima loopt mooi langzaam als hij overbelast is dan stopt hij er toch mee?
Ik heb vorige week nog een andere T3(groene)met een Keuhn 025 aangesloten op precies dezelfde manier en die doet het wel!
Groet John
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
ivanzon
17 February 2018, 20:48:15 »
Hp Pfeiffer handleiding gevolgd?
Daar bestaat de kans dat je verlichting draad tegen het chassis geduwd wordt doordat die onder de aandrijving door loopt.
Oplossing: opgerold stukje plastic in het gat duwen waar het contact lipje omhoog komt, en zover mogelijk naar beneden doordrukken.
O, en de andere schuldige in dit verhaal is de lichtgeleider, die duwt ook de lamp naar achteren op het moment dat je de opbouw vastschroeft
Laatst bewerkt op: 17 February 2018, 20:50:02 door ivanzon
john 56
17 February 2018, 21:51:28 »
Beste ivanzon,
Ik ga er morgen even naar kijken,Alvast bedankt.
Groet John
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
john 56
18 February 2018, 17:01:10 »
Ik ben toch bang dat er iets met de decoder is!
Alle draden zitten goed. Hij loopt mooi.
De witte draad zit Bovenop het chassis en klemt niet.Ik heb zelfs even een massa draadje (zwart) op het lampje gesoldeerd
Omdat ik dacht dat het misschien de massa was maar het blijft hetzelfde probleem.
Verder weet ik het niet meer!
Ik ga zondag naar rail en koop een nieuwe decoder dan zal het probleem wel over zijn.
Allen bedankt voor het meedenken
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
NL-modelspoor
18 February 2018, 18:37:50 »
Gloeilampje vervangen door ledlampje? Weet niet precies hoeveel stroom een micro kan en mag leveren. Maar voor h0 is een micro dacht ik vrij krap helemaal als je ook nog gloeilampen gebruikt.
Dat het tot stap 5 nog goed gaat zal waarschijnlijk zo zijn omdat de stroom van de motor+lampje net niet genoeg zijn om de decoder in de beveiliging te krijgen.
Maar knippert alleen het lampje, of merk je het ook terug in rijgedrag?
Johan
john 56
18 February 2018, 18:48:08 »
Hallo Johan,
Na stap 5 gaat hij knipperen en als ik hem voluit zet gaat het licht uit.
maar hij blijft gewoon goed lopen ook als ik de verlichting uitzet.
Ik ga er morgen een ledje inzetten je weet maar nooit.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
bellejt
18 February 2018, 18:50:39 »
overbelasting zoals vernoemd.Ledje inzetten met voorschakelweerstandje van 1K5 en proberen te scheiden van massa dus voeden uit blauwe draad en licht of aux uitgang.
Timo
Team encyclopedie
19 February 2018, 09:42:24 »
Overbelasting zou kunnen maar volgens mij stopt hij dan ook met rijden.
Waar ik meer mee zit is:
Citaat van: john 56 op 17 February 2018, 17:58:55
Lampje aan chassis is op zich niet zo'n probleem maar waar hangt het chassis aan? Ik begin een beetje te denken dat deze misschien aan een van de twee motor aansluitingen hangt.
Timo
zuylen
19 February 2018, 10:52:23 »
Zo'n rijstkorrellampje is geen grootverbruiker. Lopi 3.0 kan max 500mA aan. Is wel een beetje krap voor deze decoder want die Fleischmann loc trekt toch al wel 200mA en dan moet je het lampje er nog bij optellen. Als het ding een beetje trekkracht moet leveren kan het teveel worden. Toch heb ik eenzelfde locje gedigitaliseerd met een n-decoder van Kuhn. Hij doet het nog steeds, inclusief schakelbare verlichting. Staat cv 29 wel echt goed ingesteld? Dat kan wel een dergelijk gedrag veroorzaken.
Laatst bewerkt op: 19 February 2018, 15:40:11 door zuylen
lokloods
19 February 2018, 10:58:22 »
In aansluiting op Timo de vraag of je misschien de blauwe draad van de decoder aan de massa van je lok hebt gehangen.
Wiebe
john 56
19 February 2018, 18:39:39 »
Ik kom net van mijn werk en zag alle reacties.Dank daarvoor.
Ik kan er vanavond niets meer aandoen maar ik ga er een ledje inbouwen .
Timo,Ik heb het gemeten de motor is niet verbonden met de massa!
Hij loopt perfect!! ook als ik langer achter mekaar laat lopen Hij kruipt over de baan.
Het is net als wat Zuylen zegt ik heb vorige week zelf ook een T3 Br 89(groen) Fleischmann op exact dezelfde wijze
omgebouwd maar dan met een Keuhn 025 die loopt perfect en de verlichting brand goed.
Wiebe,Ik heb geen blauwe draad gebruikt en die aan de massa gekoppeld.
Ik heb hem volgens de site van TCS omgebouwd en ook nog gekeken bij Pheiffer.
Ik probeer zo snel mogenlijk een ledje in te bouwen en laat nog van mij horen.
Groet John
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Timo
Team encyclopedie
20 February 2018, 09:41:08 »
Massa is dan ook niet het juiste woord, je bedoelt chassis
En die hangt dus netjes alleen aan een van de twee railstaven?
Timo
john 56
20 February 2018, 11:20:16 »
Timo, Ja aan het Chassis, de wielen aan de kant van de zwarte draad.
Ik heb net nog even de groene T3 met de keuhn decoder ernaast gezet en goed gekeken en doorgemeten
maar alles zit goed aangesloten.
Ik mag nu weer even naar mijn werk dus ik hoop dat ik morgen tijd heb voor het ledje.
PFFF,Er gaat toch wel veel vrije tijd zitten in dat werken.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Digitaal
