Contact met de NVBS
CAW
om 13:17:16
om 13:01:19
om 13:00:12
om 12:42:20
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 12:34:32
om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit
om 12:32:30
om 12:28:44
om 12:26:34
om 12:23:25
om 12:16:20
Vislijn
om 11:58:49
RoelR
om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht
R v/d Hoven
om 11:51:13
om 11:45:26
om 11:09:54
CC72067
om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik"
om 11:06:01
om 10:27:56
railprofiel
om 10:20:17
Bahn-AG
om 09:53:03
om 09:30:27
om 09:24:46
om 08:12:24
Leubachtalbahn
om 08:09:52
Station Weesp
om 08:05:27
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
Digitaal
fleischmann v100 gedigitaliseerd. Verlichting werkt niet
Topic: fleischmann v100 gedigitaliseerd. Verlichting werkt niet (gelezen 4296 keer)
Andreas_______
16 February 2018, 08:48:00 »
Hallo allemaal,
ik heb onlangs een gedigitaliseerde v100 gekocht via marktplaats. Nu is het probleem dat de verlichting het niet doet de twee pijlen op het plaatje zijn de 2 blauwe draden die ik al heb geprobeerd maar dan krijg ik kortsluiting. En moet er misschien nog wat aan het motorschild gebeuren?
groeten Mechiel
De Afbeeldingen:
file:///C:/Users/H%20Hoenink/Downloads/IMG_20180216_084032.jpg
file:///C:/Users/H%20Hoenink/Downloads/IMG_20180216_083510.jpg
Timo
Team encyclopedie
Re: fleischmann v100 gedigitaliseerd. Verlichting werkt niet
16 February 2018, 09:13:21 »
Hoi Mechiel,
Je hebt helaas nite op eeen juiste manier je plaatjes eplaatst. Ze staan namelijk alleen op je computer en daar kunnen wij niet bij. Zie hiernaast
Hoe werkt plaatje uploaden
hoe je ze correct kunt plaatsen.
Als je overigens in je profiel je woonplaats invult is er vast wel iemand in de buurt die je kan helpen.
Waarschijnlijk wat makkelijker dan via het forum.
Timo
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
16 February 2018, 09:13:36 »
Kijk hier eens.
http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
Staat weliswaar geen v100 van fleischmann tussen, maar wel andere loks van fleischmann. Misschien heb je er wat aan!
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Andreas_______
16 February 2018, 09:29:11 »
Als ik plaatjes wil uploaden komt er een error. Op mijn mobiel en pc.
Timo
Team encyclopedie
16 February 2018, 09:30:55 »
Over het algemeen geeft een foutmelding wat informatie
Misschien kan jij er niets mee maar wij waarschijnlijk wel
Timo
Andreas_______
16 February 2018, 09:34:23 »
Dit is wat er staat:
Bestand kon niet geplaatst worden, probeer opnieuw of meld aan de webmaster!
Fout: File upload error (the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini).
Timo
Team encyclopedie
16 February 2018, 09:41:43 »
De sleutel zit hem in het laatste deel:
Citaat van: Mechiel_ op 16 February 2018, 09:34:23
ofwel, het bestand is te groot. Met huidige camera's en de grote bestanden die er uit komen) inderdaad een beetje een vervelende instelling van de server.
Open de foto's op de PC even in Paint (ga uit van Windows), klik op resize (verkleinen) en geef bijvoorbeeld 50% op voor zowel horizontaal als verticaal. Gebruik nu
save as
opslaan als
) om het bestand op te slaan onder een andere naam zodat je het origineel houdt. Of gebruik gewoon save (opslaan) als je dat niet hoeft. Probeer het dan nog eens met de kleinere foto's.
Timo
Andreas_______
16 February 2018, 10:27:42 »
[/url
Andreas_______
16 February 2018, 10:28:45 »
16 February 2018, 10:42:34 »
Als het model rijdt, is er met het motorschild niets mis. Zie daar ook niets geks.
Die diode naar het lampje heb je niet nodig, maar die zit zo te zien wel goed geschakeld.
De blauwe draad hoef je niet te gebruiken. De positieve plus die de functies nodig hebben, kan direct via de stroomafname. Als het goed is loopt die verbinding direct via de lamphouder naar het metalen chassis dat direct met één pool van de stroomafname is verbonden. Zo te zien is alles goed, zij het een beetje slordig, aangesloten.
Wat voor decoder is het trouwens?
Andreas_______
16 February 2018, 11:20:28 »
Laisdcc 860014
zuylen
16 February 2018, 11:25:11 »
Staat cv 29 wel goed ingesteld?
AdLoc
Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
16 February 2018, 11:43:38 »
Hoi
Ik gebruik zelf geen LaisDcc, maar ESU.
Maar in het algemeen maak ik geen gebruik van het chassis.
Alle draden van de decoder worden direct aangesloten op de motor, front- en sluitseinen en voor de seinen gebruik je de blauwe draad.
De stroomafname van de rails gaat rechtstreeks naar de decoder. De railspanning staat nergens in contact met de loc of de andere onderdelen.
Ik weet niet of je de manual al hebt gelezen...
http://laisdcc.com/LaisDcc_Decoders_Manual_V2.pdf
Suc6
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
16 February 2018, 11:52:16 »
Heb jij deze gedigitaliseerd dan?
Er is goed te zien dat de zwarte draad van de decoder op de daarvoor bedoelde lip aan het chassis is aangesloten. De stroomafname van één pool loopt dus via het chassis. Het lampje is via de beugel direct op het chassis aangesloten en verder op de witte draad. Er zit een diode tussen, maar die is correct geschakeld. Het zou dus moeten werken. Pogingen om de blauwe draad aan te sluiten zonder de lamphouders te veranderen kunnen alleen maar schade veroorzaken.
Een discussie of je nu wel of niet de blauwe draad moet gebruiken bij een dergelijk model, gaat nu even niet helpen. Het kan prima werken zo; de digitaal voorbereide versie van Flesichmann zelf is precies zo geschakeld.
Heb je de decoder zelf ingebouwd of zo gekocht (dat las ik eruit) Mechiel?
Hoe kwam je er achter dat de verlichting niet werkte en wat heb je daarna precies geprobeerd?
Andreas_______
16 February 2018, 12:17:30 »
Ik heb hem in deze staat gekocht. Ik heb wat proberen aan te sluiten maar heb hem nu weer zoals ik hem kocht. Ik kwam erachter dat hij het niet deed toen ik de licht knop op de multimaus indrukte en er niks gebeurde.
Digitaal
