Vandaag om 20:57:38
Vandaag om 20:54:05
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 20:52:44
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 20:51:53
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
Vandaag om 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
Vandaag om 20:48:10
Vandaag om 20:32:43
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:31:04
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
Vandaag om 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
Vandaag om 20:09:27
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 19:54:55
Vandaag om 19:47:21
Probleem met inloggen door VAM65
Vandaag om 19:43:02
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
Vandaag om 19:18:38
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:06:26
Vandaag om 18:49:12
LS Models 2025 door Corné81
Vandaag om 18:47:38
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Ronald Halma
Vandaag om 18:23:38
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door TonM
Vandaag om 18:04:28
Vandaag om 17:59:58
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door R1954
Vandaag om 17:55:45
Vandaag om 17:39:49
Goede wensen voor 2026 door Alewijn
Vandaag om 17:22:20
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles door MathynK
Vandaag om 15:24:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 15:20:15
Vandaag om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Jelmer
Vandaag om 14:32:35
Vandaag om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge. door BramFokke
Vandaag om 13:40:32
Vandaag om 12:52:02
Auteur Topic: Hout voor onderbouw: waar wel of niet kopen?  (gelezen 9251 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Hout voor onderbouw: waar wel of niet kopen?
« Reactie #30 Gepost op: 14 February 2018, 22:05:04 »
Helder, ik heb het dus over Multimate Kamp, aan de Middenweg in Heerhugowaard. Dus niet op het bedrijventerrein waar de Praxis en Gamma zitten.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Rail@Home
« Reactie #31 Gepost op: 14 February 2018, 22:11:31 »
De oorzaak ligt in het soort hout dat in de bouwmarkten verkocht wordt. Vuren krijgt een kwalitietscodering mee, Vuren A, vuren B en vuren C. Verschil zit in de hoeveelheid noesten, maar vooral in de tijd van drogen. Hout dat niet , of te kort, of te snel, gedroogd is voor het zagen zal krom trekken. Een zelfde kwaliteitsverschil zie je in plaatmateriaal, slechte lagen lamineer die los laten bij multiplex en MDF is minder zwaar doordat er minder vezels op elkaar geperst zijn. Het zal dus gevoeliger zijn voor stoten.
De bouwmarkten (lees consument) willen vooral goedkoop en dus krijg je slecht hout.
Ga in het vervolg naar een handel in Hout/Bouwmaterialen. Daar hebben ze goed hout, ze hebben echter niet allemaal een zaag en zitten denk ik ook niet altijd te wachten om 1 plaatje in 1000 stukken te zagen, maar dat kan thuis toch ook?
Zelf haal ik mijn hout bij BMN Bouwmaterialen. Die hebben meerdere vestigingen in Nederland.
zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Hannesch
    • Station Lemmer
« Reactie #32 Gepost op: 14 February 2018, 22:37:58 »
bij de bouwmarkt is mijn ervaring dat er ook veel meer hars in het hout zit.
wat volgens mij ook een oorzaak van het kromme hout is, is dat het in de bouwmarkt in een schap staat en bij een bouwmaterialenhandel of houthandel het hout in het schap ligt.
in bouwmarkten kom ik zo weinig mogelijk.
hout (en andere bouwmaterialen) haal ik bij BMN en de schroeven, bouten e.d. bij de plaatselijke ijzerhandel.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #33 Gepost op: 15 February 2018, 11:05:40 »
IK haal het bij 3 adressen waar ik mijn hout en plaat materiaal haal o.a bij mijn werkgever dat is een bouwbedrijf en bij Jongeneel en Witzand.
Cor
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #34 Gepost op: 15 February 2018, 12:10:04 »
Bevestigingsmaterialen is ook zo'n item wat wel in dit draadje zou passen.
Zelf haal ik mijn schroeven (voor binnen) altijd bij Hornbach, bij voorkeur in grotere verpakkingen.
Goedkoop, maar er zit wel eens een slechte tussen.
Ik boor mijn schroefgaten ALTIJD voor, zodat het hout nooit splijt.
Voor buiten-toepassingen gebruik ik uitsluitend RVS.
Dat heb ik bij de bouw van mijn huis indertijd ook consequent gedaan, en levert gewoon heel veel minder onderhoud en ellende.
Spijkers gebruik ik helemaal nooit.
Dat is wmb. iets voor de middeleeuwen.
Speciale ijzerwaren, wielen etc. haal ik meestal wel bij een echte ijzerhandel.
Bouwmarkten hebben vaak toch net wat minder keus, of 'made in China'.
Thom
« Reactie #35 Gepost op: 15 February 2018, 12:15:06 »
Om een tip te geven, de Gamma en de Praxis hebben beide dezelfde leverancier van hout, dus daar zul je geen echt verschil in merken  ;D
Waar je wel verschil in zult merken is hoe het personeel begaan is met de houtafdeling, word het houtschap een beetje netjes gespiegeld, uitgezocht en bijgehouden dan zul je weinig krom hout vinden want dan haalt men er dat er wel uit en schrijft dat gewoon af.
Als het personeel het wel prima vind, tsja, dan blijft de het kromme spul staan en zal het bestelsysteem niets nieuws bestellen want er blijft fysiek voorraad aanwezig :/
Daarnaast kan de zagerij ook van filiaal tot filiaal soms verschillen, de Praxis in Zeist hier is een franchise filiaal en heeft daardoor een uitgebreidere zagerij dan de standaard filialen hebben :)
Spijkers hoeven niet per definitie antiek te zijn, ik kan het heerlijk vinden om houtwerk te lijmen en vervolgens te nieten, veel minder nawerk dan schroeven en minstens zo stevig :)
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #36 Gepost op: 15 February 2018, 13:08:13 »
Bij GAMPRAKARHU heb ik nog nooit 100% rechte balken of planken gezien,laat staan dat ik ze daar haal. :-\
Houthandels in de buurt zijn hier dun bezaaid dus het is voor mij wat verder rijden.
Als je tophout wilt moet je bij een houthandel zijn i.p.v de bouwmarkten.
En als een medewerker daar op mij afkomt is het meestal met de vraag :kunt u het vinden meneer?
Waarna de medewerker alle wenselijke hulp verleent.
Ik betaal misschien iets meer, maar daarvoor krijg ik 100% materiaal en hulp.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
ivanzon
« Reactie #37 Gepost op: 15 February 2018, 20:25:57 »
Zelfs schroeven heb je in verschillende kwaliteiten... die moderne machine schroeven met hun grove draad zijn funest voor fijnere soorten hout, zelfs met voorboren...
    • Obdam in h0
« Reactie #38 Gepost op: 15 February 2018, 20:36:31 »
Als je met de diameter van de "ziel" (de kern) van de schroef voorboort zou dat toch goed moeten komen.
Voor schroeven/ijzerwaren, zeker in grotere hoeveelheden, wil ik ook nog wel eens bij Toolstation bestellen/kopen.
Zeker als je was verder van een bouwmarkt afwoont kan dat handig zijn. Gratis bezorging vanaf €10,00 en vandaag besteld is morgen in huis en verder bouwen :)
Obdam
« Reactie #39 Gepost op: 15 February 2018, 20:41:40 »
Heb mijn hele onderbouw van “bouwmarkt” hout. Gewoon even opletten en juiste keuze maken. Draagconstructie van CLS hout (meteen mooie ronde kanten en nog nooit een kromme of slechte balk tegen gekomen) en de spanten van populieren multiplex.
Alles geschroefd en gelijmd, en ja schroeven hoor je nu eenmaal voor te boren (0,7 x de diameter). Voorkomt niet alleen het splijten van het hout met de hechtkracht is ook groter. Ben beroepsmatig bouw verstrengeld maar nooit de behoefte gehad om het materiaal te halen bij de leveranciers waar ik beroepsmatig mee te maken heb.
Ben het eens dat gemiddelde houtkwaliteit bij bouwmarkten beter kan maar als je beetje oplet hoef je echt niet naar de professionele houthandel.
En een van onze lokale bouwmarkten zaagt alles desgewenst ook nog netjes en gratis op maat.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
mDDM
« Reactie #40 Gepost op: 15 February 2018, 22:19:54 »
Heb laatst haardhout gekocht bij de Praxis, maar dat wil niet eens branden!  :)
Thom
« Reactie #41 Gepost op: 15 February 2018, 22:22:36 »
Overigens heeft de Praxis tegenwoordig ook een assortimentje 'Extra recht hout' van een hogere kwaliteit dan wat er normaal in het vak staat bedenk ik mij nog :)
Nulspul
« Reactie #42 Gepost op: 15 February 2018, 22:31:44 »
Tjonge Tjonge,
Ik vind het knap om 3 pagina's vol te neuzelen over hout.
Als of hier meubelmakers aan het woord zijn.
Ik bouw een onderkantje voor een modelspoor baan of er een plankie iets krom is PFFFF who cares ::) ::) niemand ziet dat later.
Zo dat moest ik ff kwijt. (y)
Bertus
Vriendelijkheid kost geen geld
Reinier Z.
« Reactie #43 Gepost op: 15 February 2018, 22:38:06 »
Mij boeit het wel. Ik bouw graag iets dat recht is, ook als niemand het ziet. Goede onderbouw is de basis voor een betrouwbare modelbaan.
Reinier
Peter Kleton
« Reactie #44 Gepost op: 15 February 2018, 22:59:15 »
Hallo Bertus,
Dat mag je best denken  over het geneuzel  ;) ,maar vroeg of laat ontspoort er iets , en dan kan het wel eens moelijk worden.
 Ik heb n.l. een andere vervelende ervaring met MDF dat niet leverbaar was  (Bij de plaatselijke Doe het zelf zaak ) in de dikte die ik steeds gebruikte.
Nou ,dan vul ik het hoogte verschil wel aan (Dacht ik ) ,maar later zit er toch weer wel een hoogte verschil in....
 Peter
NS 1924-heden.
