Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 21:22:33
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Auteur Topic: Instellingen Lenz Silver decoder  (gelezen 1718 keer)
Barry
« Gepost op: 13 February 2018, 09:36:49 »
L.S.
Ik probeer een Lenz Silver decoder in te stellen. Deze zit gemonteerd in de Minitrix 12731 (bruine NS 1200).
Het probleem is, dat bij het ijken in Koploper (startend in stap 28) de lok bij elke stap bijna 20 km/h langzamer gaat lopen.
Kortom: in 4 stappen staat hij bijna stil.
Ik heb de decoder gereset (CV8=8 en CV8=33). Uit de beschrijving wordt niet geheel duidelijk welke waarde hier gebruikt moet worden.
Daar de volgende instellingen gedaan:
CV2=1
CV3=0
CV4=0
CV5=120
CV6=40
CV9=15 (standaard waarde na reset)
CV29=2 (alleen 28/128 stappen)
Heeft iemand voor mij tips hoe ik deze decoder zodanig kan instellen, dat stappen meer en gunstiger verdeeld zijn?
Barry
N-Spoor / Epoche III / ECoS / Koploper 7.2 / Lenz / ESU / Kuehn
SBBcargo
Re: Instellingen Lenz Silver decoder
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2018, 10:53:10 »
Barry, CV=6 op 80 zetten en dan eens opnieuw ijken . (zie encyclopedie)
Marius.
Marius
Barry
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2018, 11:00:31 »
Marius,
Bedankt voor de tip. Ik ga het proberen.
Kun jij aangeven, waaron CV6 op 80 zou moeten staan? ik kan het uit de encyclopedie niet destilleren?
Bij al mijn loks heb ik CV6 op 1/3 van CV5 staan. Dat geeft een mooi verloop bij het afremmen. Daarom de genoemde instellingen.
Barry
SBBcargo
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2018, 11:10:56 »
Uit de encyclopedie: Bij een Lenz-decoder is een CV6-instelling van ⅔ van de waarde in CV5 ongeveer goed.
Het blijft natuurlijk spelen met CV6.
Marius.
Marius
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2018, 11:18:47 »
Begin eens op stap 20 met ijken
Barry
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2018, 11:27:07 »
@Marius,
Ik heb over de opmerking over CV6 heen gelezen.
Dat is precies tegenovergesteld met andere decoders. Ik ga de boel op 2/3 zetten en kijken wat er gebeurd.
@Jerry,
Ik ga het proberen.
Wat bereik ik met het starten op stap 20? In mijn beeld gebruik ik dan een deel van de decoder niet.
Barry
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2018, 17:01:30 »
Optrek en afrem op 0 zetten
Max snelheid eerst instellen
Dan (lees wat er in help staat door paul geschreven) op de gemiddelde stap (14 bij 28 stappen)
in de help loco ijken en dan lezen en doen wat daar staat
Wat ook heel belangrijk is , dat je de juiste blokmaat opgeeft
een klein verschil kan de ijking beinvloeden
Op de gemiddelde starten heef als voordeel dat alle locs met ongeveer gelijke snelheid rijden bij bijvoorbeeld 10 Kmh
Geef wl op wat de startsnelheid is,bij starten bij stap 1 en de max bij starten met de hoogste stap
Als je bij zeg 14 begint dan de halve snelheid opgeven,en starten bij 1
« Laatst bewerkt op: 13 February 2018, 17:03:30 door jerrytrein »
Barry
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2018, 09:03:11 »
L.S.
Bedankt voor alle input.
De lok loopt inmiddels goed.
De oplossing was de curve zelf instellen met CV67 t/m CV94. CV29 op 18 gezet en alles loopt prima.
Barry
