Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Vandaag om 09:36:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Auteur Topic: Modeltorque motortje tandwiel gebroken.  (gelezen 3075 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 07 February 2018, 15:42:33 »
Gebroken tandwieltje op modeltorque motortje.
ergens nog los verkrijgbaar??
Henk
Kcid
Re: Modeltorque motortje tandwiel gebroken.
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2018, 16:10:13 »
Deze motortjes zitten ook in oude cd-rom en dvd spelers uit een computer vandaan , en zijn zelfs nog beter...........worden ook wel pannekoek genoemd
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2018, 16:53:42 »
Ruud e.a.
Geen idee hoe dat werkt met Ali express.
Kun je alleen betalen met een creditcard?
Deze heb ik n.l. niet.
Kan ik misschien een paar van iemand overnemen.
Had ook nog een paar cd-rom motortjes maar daar zaten GEEN tandwieltjes op.
mvg Henk
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2018, 17:18:41 »
Ik heb nog wel van dat soort rondsels.
Hoeveel tanden en welke as diameter??
Ronald Visser
TEE-RAM
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2018, 17:35:01 »
Kan gewoon met I-deal betaald worden
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2018, 18:25:12 »
Als je een account maakt
In de winkelwagen
bestellen
Dan kom je bij bank keuze
Dan kan je een stuk of 6 betaal mogelijkheden kiezen
ideal
paypall
overschrijven
Kcid
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2018, 19:56:02 »
die kleine  tandwieltjes vind je ook weer in die oude cd-rom of dvd speler , er zitten er +/- 10 verschillende in , ik gebruik doe motortjes zelf ook voor oude loks van Lima  en Joueff
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2018, 20:51:24 »
Ja Henk, Druk op "Koop nu" dan onderaan kiezen voor de optie "Other payment methods". Kies dan "I-deal" en selecteer dan zoals gewoonlijk de juiste bank (y).
Na betaling is het er meestal binnen 1-4 weken.
8T-2mm as heb ik dus liggen. PB maar, duw ik er een in een envelopje.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2018, 20:53:31 door ruudns »
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2018, 21:30:30 »
Steekdiameter= aantal tanden x module
Lima heeft module 0,5
Totale diameter = aantal tanden + 2 x Module
8 +2 = 10 x 0,5 = 5mm
Conclusie: Hij kan (y)
Ride On
Rino
Bierwagen
« Reactie #11 Gepost op: 08 February 2018, 19:16:30 »
Hoi allemaal:
Even aanhaken bij dit topic, als het mag. Ik heb nog een nieuw Modeltorque motortje, waar de aansluitdraad binnenin is afgebroken. Kan iemand mij aanwijzen hoe ik dit motortje openmaak? Hij lijkt wel dichtgeklonken. Dank bij voorbaat.
groet,
Marius
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2018, 20:09:38 »
nummer intoetsen bij alie
een paar € en je hebt er meest al een 2 of 4 tal
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #13 Gepost op: 08 February 2018, 21:50:06 »
Bekend probleem, ook bij mij is het tandwiel gebroken.
Er zijn 4 klemnokken waar het staal met veel kracht naar binnen is geduwd. Krijg je wel open, maar nooit meer netjes dicht (er blijven ook altijd lelijke plekken zichtbaar van het openrammen)
Punt 2 is dat het kunststof binnenin weinig vergevingsgezind is als het op het opnieuw aansolderen van de draden aankomt.
Gewoon een nieuwe kopen of een vervangend motortje zoeken. Ik heb zelf nog wel wat liggen, maar ik moet misschien even zoeken of het draadjes heeft én ik kan je niet garanderen dat het motortje exact hetzelfde is (de spanning kan verschillen, komt uit een CD-rom drive).
Kwa tandwieltjes heb je ook nog set C8402 van Scalextric: wel prijzig (euro of 13 in de winkel) omdat daar 8, 9, 10, 11 en 12-tandige tandwieltjes in zitten waarvan eigenlijk alleen de 8 en 9 tands wieltjes bruikbaar zijn.
Van hetzelfde merk is ook W8100: 9-tandige tandwieltjes, maar dan alleen die variant ;)
Ik heb ook al eens bij https://shop.kkpmo.com/ besteld. Maar de kwaliteit vond ik absoluut niet goed: de boring was zo krap dat ik ze met geen mogelijkheid op de as krijg en gezien de enorme mechanische spanning die er op het tandwieltje staat na op de as persen (zelfs na opboren van het gat!) heb ik weinig vertrouwen in de resultaten op de lange termijn.
Bierwagen
« Reactie #14 Gepost op: 09 February 2018, 18:30:03 »
Dank Menno; het motortje ligt verder werkeloos en heb ik ook niet 1,2,3 nodig. Ik kan het gewoon niet uitstaan en door dit draadje kwam ik op idee om het even te vragen. Nogmaals dank, Marius
