om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Digitaal
Maximum snelheid instellen op Z21
Topic: Maximum snelheid instellen op Z21 (gelezen 3960 keer)
Martijn Bu
04 February 2018, 23:18:50 »
Hallo zou iemand mij kunnen helpen hoe de max snelheid in te stellen op een witte Z21 (direct op de Z21 of van op een tablet via de WiFi). De hippel rijdt max 32 k/h, dat lijkt me goed als max snelheid. De 1600 kan dan weer 180 k/h, bijna zes keer zo snel. Ik zou graag instellen op de Z21 dat max snelheid op een NS1600 6 keer groter is dan op de hippel.
Kan iemand mij helpen hoe dit uit te voeren,
Martijn Burgers
Reinier Z.
Re: Maximum snelheid instellen op Z21
04 February 2018, 23:47:10 »
Als je de treinen met de app bedient: Onder "instellingen" en dan "railvoertuiginstellingen" kies je de gewenste loc en dan kun je de maximum snelheid ingeven.
Reinier
Reinier Z.
04 February 2018, 23:51:31 »
Of je programmeert de decoder met de gewenste waarde in CV 5, dan geldt de maximum snelheid ongeacht het apparaat waarmee je de loc aanstuurt.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Basis-instellingen_decoder
Reinier
Hans Grasmaijer
05 February 2018, 05:15:33 »
Hallo Martijn,
Op jouw vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Bedoel je de spanning op je baan?
Die kun je instellen: ga naar “Z21 settings” ,
daar kun je main track voltage en programme track voltage instellen.
Of bedoel je de maximale snelheidsindicatie op je lok regelaar?
Die stel je in bij “railed vehicles”.
Dit is slechts een visuele instelling, de snelheid van de lok wordt hiermee niet beïnvloed.
Of bedoel je de maximale snelheid van de individuele lok?
Die stel je in met CV5.
En dan ook CV6 instellen op ongeveer de halve waarde van CV5.
En dan komt het ijken.
Voorbeeld: je lok haalt een max. snelheid van 100km/h.
Dat heb je ingesteld op je regelaar en CV5 heb je op goed geluk op 100 gezet en CV6 op 55.
Nu meten.
Dat gaat met:
Software
Meetwagen
Zelf meten
Meten met software: heb ik geen ervaring mee.
Meten met de meetwagen: ik heb de ESU meetwagen.
Die hang je achter de lok en de meetwagen geeft de (schaal)snelheid weer, die je kunt vergelijken met de instelling in de regelaar.
Nodige aanpassingen via CV5 en CV6.
Zelf meten: 100km/h is 27,7m/s. Op schaal H0 320mm/s.
Zet een rechte sectie van 960mm uit en dan moet de lok er precies 3 seconden over doen om die afstand af te leggen.
Deze methode is onnauwkeurig en omslachtig, beter een meetwagen, Piko heeft er ook een.
Misschien zijn er nog meer merken die een functionerende meetwagen leveren.
Tschuss Genossen
Reinier Z.
05 February 2018, 06:43:00 »
Op de witte z21 kun je de railspanning niet instellen.
Reinier
Hans Grasmaijer
05 February 2018, 11:45:58 »
Bij de vrijgeschakelde witte Z21 kun je moeiteloos spanning van main en programme track instellen:
Laatst bewerkt op: 05 February 2018, 11:51:22 door Hans Grasmaijer
Tschuss Genossen
Reinier Z.
05 February 2018, 12:43:37 »
Citaat van: Hans Grasmaijer op 05 February 2018, 11:45:58
De witte z21 heeft helemaal geen aansluiting voor een programmeerspoor. Dat je zo'n instelling kunt aanpassen zegt dus niets, er zit helemaal niets achter.
Daarom waag ik het het ook te betwijfelen of je de spanning op het hoofdspoor wel kan regelen. Volgens de z21-site kan het niet:
http://www.z21.eu/content/download/1640/18040/file/Z21_Zettel_Featurevergleich_201705.pdf
Heb je daadwerkelijk nagemeten of de spanning op het spoor wijzigt, of heb je alleen de instelling maar aangepast en aangenomen dat het goed is?
Overigens ging de vraag van de topicstarter helemaal niet over de spanning.
Reinier
Supercitroen
05 February 2018, 12:47:15 »
Ik heb een tijd geleden in de app met een witte, vrijgeschakelde z21start de baanspanning aangepast. Hoewel dit in de app doorgevoerd werd, had het op de gemeten baanspanning geen effect.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
05 February 2018, 12:53:31 »
En daarbij: door het omlaag brengen van je railspanning gaan de treinen écht niet langzamer rijden. Het is immers digitaal.
Met groet,
Ger.
Hans Grasmaijer
05 February 2018, 12:57:47 »
Ik heb het niet nagemeten, alleen gecontroleerd met de laptop, die gaf de gewijzigde waarden aan.
Tschuss Genossen
Voske
05 February 2018, 17:11:04 »
beste
inderdaad bij de witte z21 kun je de spanning niet regelen en omdat ik in N schaal rijd was de spanning te hoog
daardoor heb ik een spanningsregelaar tussen de transfo en de centrale geplaats en die staat op 15 volt anders was het 21volt en dat is veel te hoog voor N
MVG
Pascal
Martijn Bu
05 February 2018, 18:20:22 »
Beste allemaal, hartelijk dank voor de reacties. Zoals halverwege door iemand opgemerkt ging mijn vraag over de maximum snelheden van de locs, ik ben niet van plan om de spanning van de Z21 aan te passen. Ik ga de tip met CV5 proberen, dit zal vast wel werken, anders kom ik nog wel terug
Martijn Bu
05 February 2018, 22:43:05 »
Ik heb nu voor 6 locs CV5 aangepast en direct ook CV3 en CV4. De locs rijden nu mooi op snelheid, trekken mooier op en remmen realistischer. Misschien is dit standaard voor ervaren digitaalrijders, maar voor mij is het nieuw. Nogmaals dank voor de tips
Digitaal
