Onshape gebruikersgroep door MOVisser
Vandaag om 13:23:37
Vandaag om 13:03:35
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
Vandaag om 12:34:56
Probleem met inloggen door Gerrit H
Vandaag om 12:21:21
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Pauldg
Vandaag om 11:48:59
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
Vandaag om 11:26:02
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Auteur Topic: Condensatoren plaatsen op een oud type digirails DR10  (gelezen 4514 keer)
Piet K
« Gepost op: 29 January 2018, 19:08:25 »
Heb nog een groot aantal rijtuigen, die voorzien van de digirail DR10 led strips, ben aan het zoeken geweest, maar denk dat dit de eerste types zijn, want kom hier nergens informatie meer van tegen.
Nu wil ik condensatoren gaan plaatsen, om het wel bekende knipperen tegen te gaan, maar na bestudering van de printplaat, kan ik hier geen enkel soldeereilandje of printbaan die hier geschikt voor is vinden.
Kan iemand die misschien ook deze strips heeft of ervaring mee heeft, mij advies geven waar ik het beste de condensatoren kan plaatsen?
Heb al een aantal maal de vraag bij Digirails/Digikeys neergelegd, maar daar blijft het erg stil, geen enekele reactie.
Dit is het type LED strip, waar het om gaat:
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Condensatoren plaatsen op een oud type digirails DR10
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2018, 19:28:46 »
Is dit een digitale versie met ingebouwde decoder ?
Wat ook helpt is de stroomafname verbeteren, dus op 4 plekken stroom afnemen alle wielen dus (2x2)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2018, 19:31:35 door Bastaard »
Piet K
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2018, 19:40:16 »
Het betreft de gewone uitvoering, zover ik weet heeft deze geen interne decoder.
Heb de stroomafname al aangepast door alle 4 de assen te gebruiken, wat ook veel hielp was een stroomvoerende koppeling tussen de rijtuigen. Maar dit vind ik toch wel een dure oplossing als ik deze tussen alle rijtuigen moet gaan maken. Daarom dacht ik aan een  of 2 st condensatoren op de print, dit is een redelijk goed en wat goedkoper middel, wat meestal heel doeltreffend werkt.
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2018, 20:19:40 »
Normaal zet je een elco direct na de gelijkrichter, hier in de vorm van die vier diodes. Aansluiten op de plus en de min van de gelijkrichter, maar Ik durf niet met zekerheid te zeggen waar die punten op de print zitten. Even de printbaantjes volgen of meten waar ongeveer 18 volt gelijkspanning staat.
Het maffe is dat Roy Keij himself precies deze vraag 10 jaar geleden hier heeft beantwoord, compleet met verwijzing naar de website. Alleen heeft Digikeijs de hinderlijke gewoonte oude handleidingen te verwijderen, dus de plaatjes zijn weg.  :(
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,1626.msg52626.html#msg52626
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2018, 01:20:40 »
die gewoonte was mij ook opgevallen ,,, ik moets een handleiding van de lokdecoder hebben die hun ooit uitbrachten,, heb gemails en netjes de pdf handleiding ontvangen. wellicht  kan je het  ook proberen met de dr10 handleiding :)  (y)
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2018, 04:30:03 »
Aan de handleiding heb je denk ik niet zoveel. Dit is de eerste versie van de dr10 en die had geen speciale soldeeraansluitingen voor een elco. Naar aanleiding van die vraag hier had Digirails een afbeelding op de website gezet met daarop aangegeven waar een elco kon worden aangesloten. Maar die afbeelding is nu weg. Een latere versie van de dr10 had wel speciale soldeereilandjes, maar die was dus anders.
De vier diodes zijn op vier soldeereilandjes met elkaar verbonden op de onderstaande manier. Als je de printbaantjes vanaf de stroomafname volgt, kom je op de twee soldeereilandjes die je niet moet hebben. De andere twee zijn plus en min.
Op basis van de info uit dat andere draadje zit het zo. De diodes zitten toevallig precies zo op de print als op de tekening staat. De twee diodes links zijn duidelijk met elkaar verbonden en daar zit de min. De twee diodes rechts zijn ook met elkaar verbonden en daar zit de plus (te zien aan de streepjes op de diodes).
« Laatst bewerkt op: 30 January 2018, 05:25:32 door henk »
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2018, 04:57:48 »
In datzelfde draadje staat een antwoord van Daan Nijenhuis (reactie #38). Misschien heb je daar wat aan?
Succes!
Spoorse groeten,
Hans
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2018, 05:00:51 »
Ah ja, dan klopt mijn veronderstelling over de plek van plus en min op de foto in mijn vorige bericht. Ik zou de elco met draadjes aansluiten. Zorgvuldig solderen, zodat de diodes niet los komen.
Piet K
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2018, 10:29:07 »
Henk, ik had inderdaad de doorverbindingen niet gezien op de print zitten ook wel erg klein onder de diodes, maar met het schema en het foto voorbeeld, kom ik al een heel stuk verder, ga hier eens rustig voor zitten en kijken of ik ze er op gesoldeerd krijg zonder de boel los te maken.
Laat het resultaat nog wel even weten en zien dmv een foto.
@ Hannes, heb het schema gevonden, dit verduidelijkt het inderdaad.
Piet
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2018, 10:48:18 »
Als ik het goed zie, zitten er twee groepen van 4 dioden op die ledstrip.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2018, 10:59:38 »
Ja, de ledstrip is deelbaar. Volgens mij bevat de ledstrip twee identieke schakelingen en heb je twee elco’s nodig.
@Piet, succes!
Het uiteinde van een draadje vertinnen.
Vertinde einde afknippen op 2 mm of zo.
Dan draadje bij diode brengen en het soldeer van diode en draadje snel in elkaar laten vloeien.
Na afkoelen goed kijken of de diode nog contact maakt met de print, maar dat zal wel.
knar46
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2020, 12:00:10 »
Ik wil me er niet aan wagen aan de diodes te solderen en aan iedere kant aan het begin van de ledstrook een gelijkrichter te plaatsen.
Vraag: moeten de 4 soldeereilandjes er af gehaald worden of kunnen die blijven zitten?
Knar46
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2020, 12:08:07 »
Echt niet vervelend bedoeld Knar, maar ik moet gokken wat je bedoelt. Wil je een externe gelijkrichter met elco gebruiken? Dat kan op zich prima.
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2020, 14:42:37 »
Theo wil sluitverlichting met een antiknipper schakeling.
Daar heeft hij in zijn eigen draadje al uitgebreid antwoord op gekregen.
Theo, bouw gewoon de schakeling zoals we al aangegeven hebben en sluit die op de railspanning aan. Meer niet.
De DR10 gebruik je alleen maar voor je binnenverlichting en moet je verder niet aan gaan knutselen.
Niet lullig bedoeld maar dat gaat om problemen vragen.
Maak het jezelf nou niet extra moeilijk.
Gr.
Eric
knar46
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2020, 15:33:51 »
Henk en Eric,
de sluitverlichting is ingebouwd en dat is goed gegaan (y).
Het gaat nu om een andere oude wagon (zonder sluitverlichting) met een DR10 ledstrip als binnenverlichting en daar wil ik nu een elco inbouwen.
En de elco dus niet aan de bestaande diode eilandjes maar aan een separate gelijkrichter, 2x inbouw dus: op iedere helft een). Mijn vraag is of de diode eilandjes kunnen blijven zitten of eruit gehaald moeten worden.
Groet
Theo
