om 17:15:07
eitreb
om 17:14:12
om 16:41:58
om 16:30:20
Railz Miniworld
ModelWessel
om 16:28:09
Roco 42616
om 16:03:55
om 15:58:30
om 15:43:16
stootblok
om 15:39:06
om 15:08:04
Arjen52
om 15:00:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 14:55:15
Mug
om 14:49:57
om 14:46:30
om 14:29:14
om 14:01:07
om 13:58:50
Hlv53
om 13:49:00
om 13:38:22
om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026
om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS
Thom
om 13:17:39
Feldbahn busch
MiHe
om 13:17:20
om 12:57:41
om 12:52:14
om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 12:07:51
om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80'
om 11:05:15
Thanks, Chat
BramFokke
om 10:23:11
Digitaal
DR4018 programmeren via POM
Topic: DR4018 programmeren via POM (gelezen 1742 keer)
AndrevdG
28 January 2018, 20:10:44 »
Met de ESU lok programmer ben ik redelijk in staat om de DR4018 te programmeren via het 'programmeerspoor', zoals beschreven in de handleiding van de DR4018. Soms moet ik meer dan 1 maal de programmeer knop indrukken op de DR4018, maar als het 1 maal gelukt is, dan gaat het prima.
Volgens de handleiding moet het echter ook mogelijk zijn om via POM dingen in te stellen. Zeker net zo handig als je een module hebt die al in de baan is opgenomen:
Stap 1 : Sluit de signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Zorg ervoor dat de module spanning krijgt via de power ingang van de module. (U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
Stap 3 : Zet uw centrale in POM programmeer stand (meer informatie over POM staat in de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Kies locadres 9999 op uw centrale
Stap 6 : Druk op de schakelaar van de module totdat de led gaat branden
Stap 7 : Programmeer vervolgens de gewenste CV’s van de module
Stap 8 : Druk op de schakelaar van de module totdat de led dooft
Stap 9 : De module is direct klaar voor gebruik met de door u gewijzigde instellingen.
Stap 1 t/m 6 lijken het te doen, al hoewel het natuurlijk de vraag is op stap 5 goed wordt uitgevoerd.
Waarbij ik deze stappen met 2 verschillende centrales heb geprobeerd die POM ondersteunen: BIDIB master en DR5000.
Bij stap 7 wil ik dan bijvoorbeeld CV8 uitlezen, om eens ergens te beginnen. Maar helaas, het lukt me niet om de fabrikant code terug te krijgen. Ik kan geen enkele CV uitlezen of scrhijven.
Zijn er mensen op het forum die hier meer succes mee hebben? En waar het wel lukt om de DR4018 via POM te programmeren/uit te lezen?
André
phdirk
Re: DR4018 programmeren via POM
28 January 2018, 21:57:49 »
Hallo André,
Dat klopt wel. In de POM-mode kun je geen CV-waardes uitlezen, alleen programmeren. Voor het uitlezen heb je je programmeerrails nodig.
Nog even een truc om de DR4018 wat stabieler in de programmeermodus te krijgen. Normaal wil het wel gebeuren dat het programmeerledje weer uit gaat net op het moment dat je wilt programmeren. Je kunt dit voorkomen door de DR4018 eerst als loc aan te spreken. Dus loc 9999 kiezen op je centrale en een opdracht uitzenden, bijvoorbeeld licht aan of uit. De DR4018 is dan een keer aangesproken en zal netjes in de programmeerstand blijven tot je weer op de het programmeerknopje drukt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
AndrevdG
28 January 2018, 23:54:08 »
Hoi Dirk,
Bedankt voor de tip, gaan we proberen.
Met BIDIB kan ik gewoon een locomotief adres opgeven, en vervolgens CV waardes op het POM/track uitlezen/schrijven.
Ik zou verwachten dat dit met de DR4018 dus ook zou moeten kunnen.
André.
Timo
Team encyclopedie
29 January 2018, 12:04:14 »
Dat zijn decoders die RailCom ondersteunen
RailCom (terug kunnen praten) en POM (programmeercommando's verwerken tijdens normaal bedrijf) zijn verwant maar niet hetzelfde en kunnen prima los van elkaar gebruikt worden. En zo ver ik weet heeft de DR4018 geen hardware voor RailCom.
Timo
AndrevdG
30 January 2018, 07:10:08 »
@Timo,
Tja, daar had ik nog niet aan gedacht. Dus ik zal eerst eens kijken of ik hem via de DR5000 via POM kan programmeren.
@Dirk,
Zojuist zitten testen. Het programmeren is inderdaad niet altijd stabiel, dat idee van 9999 lijkt goed te werken.
Na wat zwoegen en zweten is het me gelukt on de DR4018 via het POM te programmeren !!
En ja, je kunt de waardes daar dus niet uitlezen (helaas).
Maar we zijn weer een stapje verder....ik had nooit een write gedaan, omdat de read het al niet deed
AndrevdG
31 January 2018, 08:22:05 »
Vandaag dit allemaal nog verder uitgeprobeerd, en het
begint te doen wat ik wil
Heren, nogmaals bedankt voor de feedback.
Zonder deze was het me niet gelukt.
Mochten er nog forum genoten zijn die dmv iTrain en de DR5000 het gelukt is om de DR4018 via POM in te stellen, dan verneem ik het graag!
Met de DR5000 SW lukt het me nu wel, via iTrain alleen via het programmeer spoor, en dat is niet altijd handig/beschikbaar.
Digitaal
