Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Seinen aansluiten via wissels  (gelezen 6669 keer)
mggoedhart55
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 January 2018, 15:45:42 »
Ik bedien de elektische wissels met een schakelaar. Nu wil ik de seinen zo aansluiten dat ze werken op commando van het omzetten van de wissel. De groene schakelaars die ik gebruik maken slechts een kort contact om de wissels om te zetten. Is er een manier om de seinen toch te laten reageren op het omzetten van de wissel. Liefst een schema met de oplossing. Alvast bedankt! (Hier sprak een leek).
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Seinen aansluiten via wissels
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2018, 16:50:35 »
Uit je verhaal maak ik op dat je niet-digitaal aanstuurt en dat je "standaard modelspoor"" wissels gebruikt met spoelaandrijving. Klopt dat?
Wat voor seinen gebruik je? Merk? Type? Seinbeeld (NS, DB, ...)?
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2018, 17:10:58 »
En hoe had je gedacht dat het zou moeten werken?
Het schakelen van een wissel staat in principe los van het schakelen van een sein.
Eerst schakel je een wissel en daarna wordt pas het sein geschakeld met het juiste seinbeeld afhankelijk van de rijweg (rechtdoor of afbuigend). Dat kan zijn groen, geel knipper etc.
Simpelweg een wissel schakelen en gelijk een sein is dus onjuist. Dan zou je b.v. krijgen dat je sein rood toont bij rechtdoor en groen bij afbuigen.
Je zou dus allen maar afbuigen mogen vertrekken.
Gr.
Eric
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2018, 17:40:05 »
Dat kan heel simpel met een Bistabiel relaisprintje van bijvoorbeeld conrad. https://www.conrad.nl/nl/universele-afstandsschakelaar-5552a-bouwpakket-211008.html
(zelf bouwen is veel goedkoper, maar dat is misschien nog een stap te ver.)
De pulsdrukkers aansluiten op de ingang van het bistabiele relais, en de seinen aansluiten op de uitgang van het relais.
Zodra je nu de wissel bediend gaan de seinen mee om.
Groeten Arjen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2018, 18:47:48 »
Citaat van: Remunj
Versimpeld. Twee seinen, het sein waar de wissel naar wijst, staat op groen, het andere sein staat op rood.
Het is dan niet meer dan een verklikker van de wisselstand zoals hier beschreven, maar dan met vier leds. Geen extra bistabiel relais nodig.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2018, 11:42:19 »
Tsja zijn mogelijkheden maar hebben natuurlijk niets met het juiste gebruik van een sein te maken.
Een sein dekt een gevaar situatie af en zal afhankelijk van de situatie achter het sein een bepaald seinbeeld tonen.
Simpelweg met een wissel mee laten schakelen gaat nergens over.
Maar dat is mijn mening  ;D
Gr.
Eric
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2018, 15:30:29 »
Klopt, heeft ook niets met beveiliging te maken,  de wissel kan best naar een blok wijzen dat bezet is en het sein staat dan net zo vrolijk op groen.
Het is dan puur decoratie, ledjes die  afwisselend van kleur veranderen...   >:(
El Carrilet
MH
mggoedhart55
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2018, 23:51:01 »
Goede tip. Bedankt!
mggoedhart55
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2018, 23:53:35 »
Bedankt!
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2018, 11:37:45 »
Briljante reactie(s). Kunnen we echt wat mee om je verder te helpen  :P
Nu nog antwoorden op de vragen en we kunnen je echte tips geven.  :angel:
Gr.
Eric
patrickvr
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2018, 07:14:19 »
Ik zoek eigenlijk exact hetzelfde.  Echter mijn wissels hebben geen eindschakeling. Dus moet ik een bistabiel relais hebben.
Is deze printplaat een oplossing?
https://www.conrad.nl/nl/22-01-002-2-relaisprintplaat-incl-relais-rl-2-kant-en-klare-module-218709.html
Of sla ik nu de plank helemaal mis?
gr.
Patrick - Roermond
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2018, 10:20:19 »
Dat kan :) Maar in de basis is dat niets meer dan een relais en een diode op een printje.
Timo
patrickvr
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2018, 11:43:43 »
Het is ook alleen maar om eigenlijk een sein aan te sturen (rood/groen).
Dit ook om te zien in welke richting de wissel staat.
Ik snap alleen het verschil niet tussen de module welke ik zag bij Conrad en welke AB7216 heeft genoemd in een reactie.
sorry ik ben niet zo thuis u  elektro.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2018, 12:55:27 »
Volgens mij is het enige verschil tussen de link van jouw en AB7216 dat de laatste dubbel is (twee individuele relais). En verschil tussen die van jouw en mij is vooral de prijs ;D Okay, en dat het niet op een printje met diode en busaansluitingen zit.
Timo
patrickvr
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2018, 17:18:49 »
Bedankt Timo!
gr. Patrick
