Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 17:52:47
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Auteur Topic: Seinen bij opstelsporen  (gelezen 2185 keer)
Norway13
« Gepost op: 28 January 2018, 00:09:42 »
Bij het ontwerpen van m'n nieuwe baan stuit ik op een probleem.
Ten eerste.
Ik heb een aantal opstelsporen bedacht (doodlopend en doorgaand) waarbij ik niet zeker ben van het juiste sein gebruik.
Ik heb nu bij de doodlopende een rangeersein gezet en ben begonnen bij de doorlopende een uitrijsein te projecteren maar eigenlijk twijfel ik of dat wel juiste is.
Welke seinen behoren hier echt bij de uitgangen (twee richting verkeer) van het doorlopend opstelstelspoor te staan? En welke bij de uitgang van het doodlopend opstelspoor
Ten tweede.
Houdt het voorsein bij de hoofdbaan ook rekening met de stand van zaken op een opstelspoor? Als een trein dus van de hoofdbaan af naar een "bezet" opstelspoor gedirigeerd wordt, wanneer wordt dan rood verwacht? Of zal het hoofdsein daar ook al Hp0 geven, wat me logisch lijkt maar ik niet zeker weet...
Theo
« Laatst bewerkt op: 29 January 2018, 15:00:14 door Bert van Gelder »
gtw6016
  • zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
Re: seinen bij opstelsporen
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2018, 01:20:12 »
Aller eerst welk land en welk tijdperk ??? ;D
Gr marc
Norway13
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2018, 09:02:14 »
Ai, sorry...
Ik gebruik alleen de Duitse seinen maar het tijdperk/land is niet helemaal strikt bij mij. Zo rijdt er nu NS jaren 80 en Duits jaren 50-60 rond.
Theo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2018, 12:26:30 »
Wel ik zie alleen duitse seinen dus laten we daar mee beginnen. In Duitsland zijn er twee soorten seinen. Doorgaande en rangeerseinen. De laatste zijn wat wij Nederlandse dwergseinen zouden noemen. (Doen de Duitsers overigens ook.)  Deze dwergseinen zou je bv op de sporen 1 ....  11 neer kunnen zetten. Nu moet je er alleen voor zorgen dat er langs een doorgaandsein gereden wordt voordat de hoofdbaan bereikt wordt. Dit kan via Blok 7 en blok 15 bereikt worden dus geen probleem. Voer blok 16 met doorgaande seinen uit, dan kun je met een normale treinbeweging langs de opstelsporen. De vier getekende seinen bij de blokken 15, 16 en 7 zou ik als doorgaandsein met rangeersein uitvoeren (deze staan nu bij 1 .... 4 naar blok 7). Hierdoor kun je "beveiligd" rangeren in het gebied. Ik heb alleen nog wat vragen over blok 17 en 18 en het spoor dat rechts schuin naar boven gaat. Deze geven ook toegang tot rangeerterrein. Dus daar iets meer info over graag.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
könings
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2018, 13:16:03 »
Je schrijft dat er in 2 ri gereden wordt. Als je vanaf sporen 5-6 met een Zug vertrekt (niet Rangierfahrt), dan heb je geen Ausfahrtsignal, daar zul je ook iets aan moeten doen (vlug gekeken). Hetzelfde geldt dan ook voor de doorgaande opstelsporen natuurlijk. Het seinenschema voor de opstelsporen zou je ook een stuk eenvoudiger kunnen maken, met maar één Ausfahrsignal voor al die sporen in plaats van al de Hauptsignale met Vorsignale die je nu hebt.
Maar dat is misschien je bedoeling, geen idee.
Norway13
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2018, 14:35:04 »
Dank voor het mee denken!
Sporen 5, 6, 7 en 8 zijn alleen sporen die een parkeer functie hebben. 5 en 6 voor oud materieel en 7 en 8 bij een recycling bedrijf/autosloperij en dus losse wagens geparkeerd hebben staan.
Sporen 9, 10 en 11 zijn sporen waar een container terminal komt, dus een paar container wagens met of zonder loc.
Sporen 1, 2, 3 en 4 zijn de opstelsporen voor complete treinen. Het idee om ze als 1 spoor op blok 16 uit te laten komen is een goed idee maar dan worden ze te kort helaas, dus blijven ze allemaal op een wissel uitkomen. Om nu niet helemaal in de kerst sfeer te komen denk ik dat ik er toch één richting sporen  van ga maken en op het eind dan een uitrijsein zet. Bij de overige sporen zet ik dan zo'n dwergsein en het spoor door Blok 16, 17 en 18 wordt de doorgaande lijn met hoofdseinen en voorseinen (zal vanavond even de gewijzigde opzet als foto erbij zetten.)
Zit ik zo een beetje goed te denken?
theo
« Laatst bewerkt op: 29 January 2018, 14:36:45 door Norway13 »
Martin Hornis
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2018, 16:15:37 »
Ga je bij vertrek vanaf de sporen 5 en 6 dan eerst naar een van de sporen 9..11? En daarna via een van de sporen 2..4 of B18 verder rijden op de hoofdbaan?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Norway13
Re: Seinen bij opstelsporen
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2018, 16:41:32 »
Dat is een optie alleen niet voor de hand liggend want dat is een container terminal. Vanaf 5 en 6 zal er meestal meteen naar Blok 15 gedirigeerd worden en vandaar verder. Vanaf 7 en 8 zal meestal meteen via Blok 6 gereden kunnen worden. Voor alle 4 de sporen geld een uitwijk via Os. 2, 3 en 4.
Uitrijseinen Os. 1 / 4 en éénrichting verkeer...  Helaas gaat dit feest niet op omdat ik de containertrein moet "vullen" via Os.2, 3 en 4 en er dus gerangeerd moet kunnen worden in deze banen. Ik heb nu bij de uitgang (blok 16) een uitrijsein en aan de andere kant een rangeersein gepland.
theo
« Laatst bewerkt op: 29 January 2018, 16:48:01 door Norway13. Reden: jpg bijgevoegd »
Martin Hornis
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2018, 00:11:38 »
De Os. 2, 3 en 4 staan in de bijlage nog als eenrichtingsverkeer. In blok B16 staan aan beide kanten een hoofdsein (inrijseinen?).
Norway13
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2018, 11:25:40 »
Dank Martin.
Ja, klopt. Blok 16 is voorzien van hoofdseinen met voorsein, dit is een doorgaande (hoofd)baan voor alle treinen.
Os.01 (opstelspoor 01) blijft één richting verkeer en Os.2 t/m 4 zijn inmiddels weer terug gebouwd naar twee richting verkeer (banen plan heb ik in ander draadje mbt keerlussen al staan) en voorzien van uitrij- en rangeerseinen. Blok 17 en 18 zijn ook blokken in de (hoofd)baan en ook voorzien van hoofdseinen met voorsein.
Heb ik in Os 2 t/m 4 nu de juiste seinen staan?
Voor Os. 5 t/m 8 twijfel ik nog, het zijn zoals eerder genoemd parkeer sporen voor oud materieel en autosloperij, moet daar een rangeersein staan?
theo
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2018, 14:59:46 »
1) Heb ik in Os 2 t/m 4 nu de juiste seinen staan?
2) Voor Os. 5 t/m 8 twijfel ik nog, het zijn zoals eerder genoemd parkeer sporen voor oud materieel en autosloperij, moet daar een rangeersein staan?
1) Ja.
2) Dat is de netste oplossing (denk ik).
