Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 04:23:51
Rivarossi MDDm, losse onderdelen verkrijgbaar? door Jos B.
Vandaag om 00:19:01
Vandaag om 00:00:09
01 November 2025, 23:47:35
Raadplaatje door chrvdv37402
01 November 2025, 23:43:08
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 November 2025, 23:25:08
Wat zijn de basis kleuren in pigment voor modelspoor? door Sikko
01 November 2025, 23:23:03
01 November 2025, 23:16:08
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
01 November 2025, 23:10:28
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Huup
01 November 2025, 22:27:23
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
01 November 2025, 22:23:00
Randstadrail viaduct Prins Bernhardlaan door Ronald Halma
01 November 2025, 22:19:04
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Dave.......
01 November 2025, 21:56:58
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door Ferry As
01 November 2025, 21:54:39
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Pauldg
01 November 2025, 21:40:14
Roco NS 1631 wisselstroom naar gelijkstroom door Jan Breman
01 November 2025, 21:32:17
Update: baan in de tropen door phdirk
01 November 2025, 21:22:41
reed contact onder de baan door R1954
01 November 2025, 20:33:55
01 November 2025, 20:21:48
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Ed K.
01 November 2025, 19:58:13
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
01 November 2025, 19:17:43
01 November 2025, 19:17:08
01 November 2025, 19:16:52
Lenz Standard+ V2 doet gek door Nijboer
01 November 2025, 19:12:29
01 November 2025, 18:08:18
01 November 2025, 17:47:32
01 November 2025, 17:39:31
100 jaar MBS lok 4 door borotof
01 November 2025, 17:26:23
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Eric B
01 November 2025, 17:24:15
welke draden om servodecoders te testen door Dirk
01 November 2025, 17:23:04
Auteur Topic: De bouw van mijn nieuwe baan HO.  (gelezen 3368 keer)
  • de hondsrug baan
Re: De bouw van mijn nieuwe baan HO.
« Reactie #15 Gepost op: 01 March 2018, 09:03:57 »
Hallo Steven,
Heb je draadje even door gelezen,maar lees nergens wat de hoogte is.
Heb je rechts van de baan ook een schuine kant, zo niet dan zou ik de helix daar plaatsen.
Zo te zien is de hoogte van de baan ongeveer tafelhoogte, dat is wel een prettige hoogte om aan te werken.
En de 1,20 M breedte zou je net achter bij de baan kunnen, heb de zelfde breedte en kan er net bij komen.
verder wens ik je veel succes met het bouwen van je baan.
mvgr Evert en Bas
« Reactie #16 Gepost op: 01 March 2018, 19:29:49 »
Ik heb geen banenplan. Heb een idee in mijn hoofd... Maar dat zal nog wel eens veranderen.
Wil wel digitaal gaan rijden.
Een deel van je invulling/idee, is al bepaalt door wat je nu aan rijdend materieel hebt,nl materieel in een duits achterlandschap wordt m niet denk ik  ;D
Ook ik zou kijken of je helix niet rechts zou kunnenplaatsen ivm schuin dak.
Een schaduw station plus bovenbouw(niveau 0) heeft minder risico's(neemt minder van de beschikbare hoogte in aan de schuine dak zijde) als de helix,ofwel bij een helix probleem en de bouw ervan,is t makkelijker als je daar geen ( hoogte) problemen hebt.
De bouw van je helix en de max stijgings hoogte (max 3%per wenteling) bepalen uiteindelijk hoe veel ruimte er tussen je bovenkant schaduwstation zit en je zichtbare landschaps niveau.
Ook moet je je bedenken op welke hoogte wil ik mn treinen zien rijden en hoe laag kan ik naar de vloer gaan met het schaduwstation zonder dat het ongemakkelijk word om er onder te werken,want je zult draden moeten trekken voor van alles,en bij bedradings problemen er ook onder moeten kruipen om het probleem op te lossen
« Laatst bewerkt op: 01 March 2018, 19:32:29 door tijgernootje »
nirosmen
« Reactie #17 Gepost op: 07 March 2018, 13:47:08 »
Hallo steven,
Leuk dat je zo enthousiast bezig bent.
Over de helix: bedenk dat je de natuurkundige wetten  niet voor de gek kunt houden en dat en max 3% stijging, zeker bij niet te ruime boogstralen, helaas een onverbiddelijke beperking vormt.
succes jandcargo
Hallo Jandcargo,
Voor de helix heb ik een R4 en R3 in gedachte.... Verder is de tafel inmiddels een stuk lager geworden ivm de schuine wand. Ben nog aan het kijken om de helix rechts te plaatsen. Wordt vervolgt..  Bedankt voor je bericht!
Groeten, Steven
nirosmen
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2018, 13:55:08 »
Ik heb inmiddels de tafel een stuk lager gemaakt omdat het rechts met de helix nevernooit ging lukken. Nu ga ik kijken of het wat is om de helix inderdaad links te plaatsen.
Verder komen er wielen onder de tafel om zo makkelijker achter de tafel te kunnen komen. Dank voor je commentaar!!
Groeten, Steven
nirosmen
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2018, 13:56:36 »
Hallo Steven,
mvgr Evert en Bas
De hoogte was 80 cm. Maar inmiddels verlaagd naar 55 cm voor het schaduwstation. De afmetingen zijn 355 x 120 cm. Verder komen er wielen onder de baan om deze makkelijk te verplaatsen.  (y)
Groeten, Steven
