Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Wat is SMD uitvoering van 1N4005?  (gelezen 1812 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 27 January 2018, 18:06:57 »
Is er een SMD uitvoering van de 1N4005 gelijkrichter?
Hans van Kampen
Re: Wat is SMD uitvoering van 1N4005?
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2018, 18:13:18 »
Beste Sven https://nl.aliexpress.com. Moet het echt de 500 Volt uitvoering zijn? De lagere spanningen hebben ze wel. Dus ze bestaan.
 Succes. Hans
Hans van Kampen
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2018, 18:15:52 »
1000 Volt
Dit is de 1000 Volt.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2018, 23:25:15 door Bert van Gelder »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2018, 19:19:55 »
Ha ha, neem, :o het is voor modelspoor. Ik bedoel dan vast de 1N4001...  :-\ Dat zal deze dan wel zijn:
deze?
Maar volgens mij heb ik 'm helemaal niet nodig. De bedoeling is om LEDs analoog en digitaal aan te sluiten in een model. Ik zit nog ouderwets te denken. Een LED voert de spanning al in één richting door. Is er toch een goede reden om een gelijkrichter te plaatsen bij LEDs?
Dit was die ik wil vervangen voor een SMD:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diode_1n4001.jpg
« Laatst bewerkt op: 27 January 2018, 23:27:44 door Bert van Gelder. Reden: Url gefixt »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2018, 19:41:11 »
Zelfs dat is nog "overkill" een 1N4148 kan dat ook wel :)
SMD
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • Eton Wick, UK
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2018, 19:43:10 »
OK, top, bedankt!
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2018, 19:48:50 »
Dit zijn de spec's van de 1N4148 Sven
  • VRRM = 75-100 V — maximum repetitive reverse voltage
  • IO = 75-200 mA — average rectified forward current
  • IF = 200-300 mA — maximum direct forward current
  • VF = 1.0 V at 10 mA.[17]
  • IFSM = 1.0 A (pulse width = 1 s), 4.0 A (pulse width = 1 µs) — non-repetitive peak forward surge current
  • PD = 500 mW — power dissipation
  • TRR < 4 ns — reverse-recovery time
Obdam
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2018, 22:03:57 »
Citaat van: Sven
...  volgens mij heb ik 'm helemaal niet nodig. ... Een LED voert de spanning al in één richting door. Is er toch een goede reden om een gelijkrichter te plaatsen bij LEDs?
Ja, om de sperspanning over de led te beperken.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2018, 22:09:12 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2018, 22:04:53 »
De 1N4148 heb je in diverse behuizingen.
Die zwarte SMD uitvoering is niet veel kleiner dan een bedrade versie, dus die gebruik ik ook vaak met korte afgeknipte draadjes, de draden eraan solderen en stukje krimpkous eromheen.
Je hebt ook deze SMD uitvoering, dus de "bedrade versie zonder draadjes" (LL4148): https://www.ebay.com/itm/100-PCS-LL4148-LL-34-1N4148-IN4148-SMD-SMT-Diode-Switching-Signal-AL/401087455446
As je echt ruimte wilt besparen heb je ze ook met z'n 2en in een behuizing (MMDB4148SE etc.): http://www.mouser.com/ds/2/149/MMBD4148-69053.pdf
« Laatst bewerkt op: 27 January 2018, 22:10:40 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
  • Eton Wick, UK
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2018, 23:29:47 »
Als ik dat zo doorlees, heb ik daar bij gelijkstroom en Digitaal toch geen last van? De voorbeelden geven ook alleen maar wisselstroom met een diode aan. Bij omgekeerde gelijkstroom, waar de stroomrichting eerst bij de LED komt en niet eerst door de weerstand, komt ie toch niet door de LED heen?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2018, 23:39:45 »
Bij gelijkstroom: als je de wagon 'verkeerdom' op de rails zet, of als je met de regelaar van richting verandert, staat de spanning ook andersom over de led.
Bij digitaal: dit is een wisselspanning,  zelfs hoger dan bij analoog, dus dan staat 50% van de tijd de spanning verkeerd over de led.
Een bruggelijkrichter zorgt er bij beide voor dat de spanning altijd goed over de led staat, de voorschakelweerstand zorgt er voor dat de spanning over  en de stroom door de led beperkt blijven.
Citaat van: Sven
... Bij omgekeerde gelijkstroom, waar de stroomrichting eerst bij de LED komt en niet eerst door de weerstand, komt ie toch niet door de LED heen?
In sperrichting loopt er geen stroom door de led+weerstand, het gaat dan om de spanning die 'verkeerd' over de led staat.
Het mooiste is het om leds zo aan te sluiten als hier aangegeven in de encyclopedie, dan gaat het altijd goed.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2018, 11:22:18 door 72sonett »
El Carrilet
MH
