Roco 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:55:23
Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:41:42
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Vandaag om 11:21:19
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:55:20
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
Auteur Topic: 3D stl-bestanden gezocht voor interieur-items.  (gelezen 5715 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 26 January 2018, 22:27:23 »
Ik heb de 3 d printer in elkaar en hij werkt ook
Wel enkel via de sd kaart ,maar goed
Ik heb nog een stel CIWL orient van lima liggen
Daar wil ik dus interieur in maken
Wie weet een aantal 3D bestanden die ik kan gebruiken om
een bar
eet tafels en stoelen ,en een aantal luxe feutuils te printen
Ik zoek al een poos , maar kan niks in H0 vinden
had er een ,maar die is 5 cm breed, en 2 cm hoog
En dat past niet  ;D
« Laatst bewerkt op: 31 January 2018, 19:22:41 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: 3 D stl bestanden
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2018, 08:47:16 »
ik weet niet welke programma's je gebruikt, maar zelf gebruik in SketchUp en Freecad om<te tekenen.
Ik zet ze weg als STL bestand en laad ze dan in Cura.
Cura maakt er keurig een Gcode van om via de SD kaart te printen.
Als het goed is kloppen de maten, zo niet, dan laad ik het opnieuw in Cura en schaal het object(zowel in de plus of in de min) schrijf het onder een andere naam weg op de SD kaart en print weer.
Het onder een andere naam wegschrijven is belangrijk want het wil nog wel eens gebeuren dat oude Gcode blijft staan in een bestand en dan raakt de 3D printer in de war.
Maar elke slicer programma kan schalen dus zoek even in het programma wat jij gebruikt, dan kun je waarschijnlijk het te grote STL bestand gebruiken.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2018, 09:44:36 »
@Jerrytrein,
Kant en klare .STL tekeningen kun je zelden vinden. En als... dan heb je er niet zoveel aan. Je kunt ze beter zelf maken. En dat is veel makkelijker dan je denkt. In tegen stelling tot Henk zou ik echter niet beginnen met SketchUp maar met een gratis écht CAD systeem. Autodesk 360 of Onshape.com zijn een betere keuze. De laatste is webbased. En draait op elke computer.
Gr, Hans
jerrytrein
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2018, 12:40:48 »
Henk,Hans thanks
Ik heb wel in thinker cad iets gevonden, maar daar krijg ik dus weer niet alles gescheiden
Als je dat down load ,komen alle delen apart ook te staan
Maar dan is de schaal weg
Ik ga eens proberen of ik kan tekenen (en in schaal)met Onshape
Als het niet lukt roep ik wel weer Help
Henk Boshuyzen
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2018, 11:06:41 »
Hans, ik weet het wel en ik wou ook dat ik er mee aan de slag kon.
Alleen is de dagelijkse praktijk iets anders.
Jij hebt waarschijnlijk een Nederlandse glasvezelverbinding.
Ik zit hier op het Franse platteland aan een ADSL verbinding vast (nog wel tenminste)
Werken met Onshape betekend op sommige momenten van de dag dat je beter even een bak koffie kunt gaan drinken, zeker naarmate de tekening verder vordert.
Vraag me niet waar het aan ligt maar het werkt hier gewoon op de ADSL verbinding traag.
Daarom sloot bij mij SketchUp en Freecad beter aan omdat ik dan lekker door kan werken.
En voor een snelle internetverbinding ga ik echt niet meer terug verhuizen naar Nederland,  ;-)
Zodra er over een paar jaar glasvezel is hier bekijk ik het opnieuw.
Voor nu kan ik goed uit de voeten lokaal voor de D printer met SketchUp en Cura.
Voor de lasersnijder eveneens met SketchUp en litefire.
Groetend vanaf het Franse platteland;
Henk
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2018, 12:40:24 »
Henk,
Mocht er behoeft zijn aan ondersteuning dan laat je het maar weten.
Teken zo dat er een echt "waterdicht" 3d model ontstaat.
Alle lijnen en hoeken moet waterdicht op elkaar aansluiten.
Ronald Visser
Henry Visser
  • Fremo, tijdperk III, DB NS
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2018, 13:54:24 »
zou het wat zijn om met 123d catch veel foto's van een bestaand (model)-interieur te maken en dat dan om zetten van 2-d naar 3-d?
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2018, 23:10:14 »
Of mischien een 3d scanner  en dan op schaal brengen met cura
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2018, 19:12:15 »
Ik krijg niet voor elkaar wat ik wil (gebruiken kan)
https://www.pixum.de/meine-fotos/album/2145205/image/68126987
foto 4 , 5 , 12 ,en 13 geeft een idee wat ik wil
Het gaat om een aantal lima ciwl rijtuigen ,waar een interieur in wil maken
dit wil ik wat printen
Kan iemand dit print baar maken ,in ruil voor een aantal geprinte delen
heb ik de delen die ik zoek,en de andere heeft ze ook in ruil voor de stl besanden in 1:87
en ook anderen kunnen er dan gebruik van maken
Re: 3D stl-bestanden gezocht voor interieur-items.
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2018, 21:29:02 »
Heb je een tekening oid van een dergelijk rijtuig?
Of waar kan ik die vinden?
En gaat het dan alleen om de bankjes en de tafeltjes??
Ronald Visser
jerrytrein
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2018, 23:37:41 »
Ik kan misschien een foto maken van het lima rijtuig en de maten erbij zetten
Maar schaal technisch zijn ze niet echt correct
Daarom wilde ik losse meubels uitprinten
daar kan ik dan een interieur mee maken
moet nog proberen of ik de inrichting voor een slaap rijtuig kan printen
Als ik de stoelen tafels bedden ed los kan printen is dat prima
met wat schuiven moet het dan lukken
Het zijn gewoon de oude lima ciwl rijtuigen
en in de link die ik plaatste zijn de echte te zien
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2018, 09:14:24 »
Ja doe dat maar. de maten opgeven.
Het gaat je om het printen denk ik ook. Nu je de printer in elkaar gezet hebt.
Ronald Visser
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2018, 11:36:49 »
Ik wil enkel die meubels en keuken enz uitprinten
Omdat ik meerdere (oude ) wagons heb ,ook van andere merken
Interieurs zijn niet te koop of duur
Als je dan de delen zelf kan printen,is er leerzaam en leuk(er) als kopen
Zelf tekenen is net een stap te hoog nog
Dus niet eens de wanden ed maar de tafels en stoelen in de diner ,en fuituils in de zit wagen(s)
ik geef de (binnen)maten vanavond even door
Nu an die arbeid  ;D
Stootjuk
« Reactie #13 Gepost op: 01 February 2018, 11:41:34 »
Goedemorgen,
Is dit de bank die jij bedoelde. Ik heb op internet nog een foto van de bank gevonden, de bank heeft zo te zien een opklapbare zitting.
Wilfred
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 01 February 2018, 12:15:14 »
Wilfred
dat zou in de diner heel goed kunnen
Opklapbaar hoeft niet
De preisers zitten vastgeplakt ,en lopen doen zij ook niet
maar de tafel, en bank zijn wat ik bedoel
Dat zelf uitprinten is wat ik wil,maar kan geen goed stl bestandje vinden
De feutuils kunnen ook in een woning interieur gebruikt worden
