Vandaag om 09:04:16
Exact-train 2026 door cor_b
Vandaag om 09:03:57
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 09:00:27
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Heljan class 66 voorzien van buffercondensatoren ivm slechte stroomafname  (gelezen 4186 keer)
M@rk
Ik heb de Class 66 nu al een tijdje en vind het een mooie lok, het enige wat er eigenlijk aan mankeerd is de stroomafname, ook na het schoonborstelen met een dremel blijft het lastig.
Bijkomend probleem is dan ook gelijk het stotteren van de lok en het kraken van het geluid.
Er is eigenlijk geen ruimte in de lok voor condensatoren dus daarom dit ombouwverslag.
Eerst maar even de kap eraf
Hier komen ze te zitten
We halen het draaistel eruit en de leds
Vervolgens even de lok een beetje afplakken
En daarna boren, frezen en nog meer ellende
Na het frezen even zwart maken voor het zicht en de 2stuks 25v 1000uF condensatoren plaatsen samen met een 100ohm weerstand en een 1N4007 diode (een staat ook in de Esu Lopi V4 handleiding)
En de draden aansluiten op de decoder
Als laatste moet ik CV113 nog even inregelen voor de beste werking
« Laatst bewerkt op: 25 January 2018, 22:07:40 door Mark1979 »
Re: Heljan class 66 voorzien van buffercondensatoren ivm slechte stroomafname
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2018, 17:11:48 »
Creatief Mark.  (y)
Had er Roco 2200 wielen onder gezet, die nemen prima stroom af.
Gr, Ben.
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2018, 17:21:48 »
Benieuwd naar het etfect van wat gewone elco’s lijken.
@Ben, heb je de Rocowielen op de Heljanassen gezet of de Heljantandwielen op de Roco-assen?
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2018, 17:30:38 »
Hoi Mark
Wat heb je aangepast in CV 113 en waarom?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2018, 17:32:40 »
@Henk: Heljan as met tandwiel en daarop de Roco wielen.
Gr, Ben.
HansKarel
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2018, 17:33:02 »
en geeft die 2000 uF genoeg resultaat? Ik had er eerder een power pack ingezet, maar misschien is het net voldoende?
M@rk
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2018, 22:37:19 »
CV 113 is de CV waarin je aangeeft hoeveel tijd de decoder de condensator moet gebruiken om te bufferen, de uitgelezen/geprogrammeerde waarde x 0.016384 = de tijd, hij stond op 10 (=0.1s) en heb hem op 100 gezet (1s)
Als ik de lok nu kort van het spoor kantel blijft het geluid en de verlichting werken
P.s. Esu geeft zelf 2200uF op als buffercondensator, ik heb er nu 2 van 1000uF ingezet
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2018, 07:38:34 »
Dat is mooi. Maar hebben de bufferelco's ook effect op de rijeigenschappen?
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2018, 07:50:41 »
Dat klopt Mark maar werkt niet bij jouw toepassing. CV113 is bedoeld voor het Esu Powerpack met een hele hoge capaciteit bij welke je de tijd van ontladen kunt regelen.
Gr, Ben.
M@rk
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2018, 12:54:16 »
Nou, het werkt toch wel, bij een waarde 10 doet hij bijna niks en bij waarde 100 zie je heel duidelijk verschil.
Ook het rijden gaat een stuk soepeler.
HAR 67
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2018, 15:46:02 »
Hoi
Waar ik nu nieuwsgierig naar ben of de lok nu af en toe nog stotterend rijdt of dat je nu een soepel rijdende lok heb.
Groet Harry
M@rk
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2018, 16:51:34 »
Hij loopt nu een stuk mooier
HAR 67
« Reactie #12 Gepost op: 27 January 2018, 17:07:08 »
Hoi Mark''
De lok hapert dus niet meer. Was/ ben namelijk nog steeds van plan om wat jij heb gedaan bij een aantal van mijn loks toe te passen.
Groetjes Harry
M@rk
« Reactie #13 Gepost op: 27 January 2018, 19:37:27 »
Ik heb het ook in een motorpost gebouwd, daar werkt het ook perfect
M@rk
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2018, 21:58:54 »
Ik heb nu ook een 2200 uF in een oude BR23 gebouwd, wat een verschil.
