Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:09:06
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
motor problemen roco 72263
Blausee-Mitholz
om 18:15:25
om 17:52:45
reinderlf
om 17:50:12
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
Digitaal
DR4088LN programmeren lukt niet!
Topic: DR4088LN programmeren lukt niet! (gelezen 2067 keer)
eveekens
Op het goede spoor
22 January 2018, 19:11:18 »
Beste forumleden,
Ik ben al enige tijden aan het stoeien om het begin- en eind-adres ingevoerd te krijgen in DR4088LN 3-Rail decoders.
Het lijkt erop of de commando’s niet worden vastgelegd!
# Ik heb inmiddels drie programmeer varianten geprobeerd:
1) Op de eerste decoder de schakelaar één keer ingedrukt, vervolgens gaat het ledje snel knipperen. Via het schakelbord van de DR5000 het eerste start adres opgegeven van 161 en vervolgens het laatste adres van deze decoder 176. Vervolgens bij decoder 2 de range van 177-192 en decoder 3 van 193 tot 208. Waarbij bij ingave tweede adres het ledje sneller zou moeten gaan knipperen. Ik kan dit echter moeilijk signaleren!
2) Een andere varianten die ik heb geprobeerd; adres 161 selecteren vervolgens via schakelbord terug naar wisseladres 1 en vervolgens daar het schakeladres 16 te selecteren.
Dit vervolgens herhaald bij 177 >16 en 193 > 16. E.e.a. volgens dit draadje:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=389&v=1XlbdtUaOn8
3) De laatste variant is als bij optie 1 maar dan met de opgave van de gehele range van 161 tot 208.
Ik heb deze handelingen zowel via het schakelbord als via de RocoMaus getracht uit te voeren.
Ik heb bijna allerlei draadjes op het forum nagelopen op de tips en trucs maar ik ben nu even de draad kwijt
Wat doe ik nu fout?
Aanvullende informatie
# Ik heb de volgende bekabeling varianten geprobeerd:
a) Van de DR5000 LocoNet T een kabel naar de booster en vervolgens naar de eerste LN decoder welke vervolgens zijn doorgelust.
b) Een rechtstreekse koppeling van de DR5000 naar een DR4088LN. (alle 3 los geprobeerd)
c) Alle rail en booster kabels los en vervolgens één decoder gekoppeld.
# Wat gaat wel goed
Ik kan de wissels, de ontkoppelrails en een testtrein zonder problemen aansturen.
Zowel via de DR5000 als via de RocoMouse als wel via het programma Koploper.
Ik zie geen meldingen van Short.
# Wat is merkwaardig
In een eerder draadje had ik melding gemaakt van de hoge temperaturen van mijn DR5000.
Zie draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,74282.0.html
Nadat ik een tijd bezig was geweest met de omruil (ik kreeg eerst geen reactie van Digikeijs) heb ik sinds verleden maand toch een andere mogen ontvangen.
Ik heb deze nu recent aangesloten en heb dus nog steeds de hoge temperaturen meldingen! (volgens de info uit “Control Eigenschappen” tot max 120 graden)
Als alleen het programmeerspoor is aangesloten treed het verschijnsel niet op!
Het enige wat denk ik redelijk afwijkend is; in mijn baan zijn 31 wissels voorzien van de Roco wisseldecoders type 61196.
Mogelijk dat dit leidt tot signaal/meet/software verstoring, want ook na enige uren in bedrijf blijven de wissels en de testtrein goed functioneren, zowel via de DR5000 Schakelbord en Treinsturing als via de RocoMaus.
Configuratie:
31 x Roco inbouw wisseldecoders 61196
5 x Roco ontkoppelrail decoders 61197
2x Digikeijs DR4016 met totaal 12 wissels hierop aangesloten met aparte voeding.
3x Digikeijs DR4088LN 3-Rail decoders. (aansluiting voor 42 Roco reedcontacten)
Centrale Digikeijs DR 5000
Rocomaus
Edwin
Laatst bewerkt op: 22 January 2018, 23:07:37 door eveekens
Cees Baarda
hcc!m-IG
Re: DR4088LN programmeren lukt niet!
22 January 2018, 23:45:46 »
Dag Edwin,
de enig goede manier van programmeren van jouw 4088LN-modules is als volgt:
1. druk knopje op module in, LEDje gaat sneller knipperen
2. stuur wissselcommando 161 (177, 193), LEDje gaat nog iets sneller knipperen
3. stuur wisselcommando 16 (de modules hebben n.l. 16 terugmeldcontacten en dat aantal moet je in de module zetten), LEDje gaat naar normale toestand
Jouw eerste methode zal vanaf melderadres 177 rare terugmeldingen geven, omdat die dan 2x gemeld worden eerst door module 1 en dan door module 2. Vanaf melderadres 193 wordt dat nog een tandje erger dan melden alle 3 modules niets terug
Je vertelt over een booster aansluiten aan LocoNet T. Dat gaat zeker niet werken, omdat de booster dan geen railsync signaal krijgt. De booster moet aan LocoNet B worden aangesloten. Je mag dan wel de 4088LN vanaf de booster doorlussen (of apart aansluiten aan LocoNet T en dan doorlussen). Verder moet je zorgen dat de rails aangesloten aan de booster volledig gescheiden zijn van de rails, die je eventueel aan de centrale hebt aangesloten.
Met de hierboven beschreven manier van aansluiten gebruik je geen X-bus aansluitingen. Het enige dat aan de X-bus mag hangen is je RocoMaus. Die kan perse niet aan de LocoNet-bus.
hopelijk lost dit iets voor je op.
groet Cees
Laatst bewerkt op: 23 January 2018, 07:35:19 door Cees Baarda
Webmaster
hcc!m
- Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
eveekens
Op het goede spoor
23 January 2018, 11:06:39 »
Hallo Cees,
Zoals jij het beschrijft heb ik het dan ook niet geprogrammeerd
In het schakelboard kan je in het dropdown menuutje een "turnout address" selecteren, met welke 16 stappen je vooruit kan. Hier heb ik dus op positie 16 geklikt. (na eerst op 161) Met de mouse is dit nog makkelijker omdat je hier snel kan wisselen tussen twee adressen van 161 en 16
De aansluiting is niet zoals jij veronderstelt. Vanuit de DR5000 gaat er een LocoNet T connectie naar de LocoNet T aansluiting op de booster. De andere LocoNet T aansluiting op de booster gaat vervolgens naar de LocoNet T op de decoder.
De PB-bus op de DR5000 is verbonden met de PB-bus op de booster.
De booster heeft nog geen rail connectie, dit is voor later.
De RocoMouse zit op de XN-FB poort aangesloten. (dus niks anders op de X-poorten)
Edwin
Laatst bewerkt op: 23 January 2018, 11:08:27 door eveekens
Cees Baarda
hcc!m-IG
23 January 2018, 18:53:30 »
Als je de PB-bus voor de booster gebruikt, moet je de loconetverbinding helemaal achterwege laten. Dus ga je met LocoNet direct naar je DR4088LN modules.
Waarom moet je maar 1 verbinding van de centrale naar de booster maken? Omdat er wel eens rare verbindingen kunnen ontstaan en in ieder geval kun je op jouw manier (beide bussen verbinden tussen centrale en booster) aardlussen creëren en bijgevolg storingen.
groet Cees,
Webmaster
hcc!m
eveekens
Op het goede spoor
23 January 2018, 22:52:55 »
E.e.a. is nu aangesloten zoals voorgesteld.
De LocoNet T van de DR5000 is nu rechtstreeks verbonden met de DR4088LN.
De booster is alleen nog verbonden via de PB-bus.
Voor het programmeren heeft echter geen enkel effect
Edwin
Digitaal
