Sjack
om 11:16:08
kar
om 11:15:14
BramFokke
om 11:14:11
NS Stempelautomaat 1:87
om 11:14:00
Arlbergbahn.. ?
Overet
om 11:13:28
om 11:09:43
hmmglaser
om 11:06:43
Peter van der Leek
om 11:06:00
Noud
om 10:59:03
om 10:55:07
Artitec 2026
Hammondman
om 10:47:24
Mte korting
om 10:30:38
om 10:20:07
Bas, Dordrecht
om 10:14:22
Bertholdowitsch
om 10:09:16
om 09:47:28
Benrail
om 09:36:51
om 09:24:44
om 09:20:13
om 09:18:00
om 09:09:57
Faller 2026
om 08:52:22
om 08:20:54
Auhagen 2026
Lucien
om 07:12:54
om 05:45:55
MikeMike
om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
HenkN
28 January 2026, 23:34:02
Containerterminal Brawa aansluiten lukt niet
Topic: Containerterminal Brawa aansluiten lukt niet (gelezen 6161 keer)
Andreas_______
20 January 2018, 21:55:14 »
Het aansluiten van mijn container terminal lukt niet omdat alle draden wit zijn. Ik weet alleen dat de 2 gele draden in de trafo moeten. Iemand tips om dit op te lossen?
Laatst bewerkt op: 20 January 2018, 22:54:46 door Bert van Gelder. Reden: Titel en witregels
72sonett
Team encyclopedie
Re: Containerterminal Brawa aansluiten lukt niet
20 January 2018, 23:05:22 »
Zie
hier
, de .pdfs staan er inmiddels niet meer, maar je kunt KNed natuurlijk wel vragen of hij ze nog heeft.
Laatst bewerkt op: 22 January 2018, 23:11:23 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Andreas_______
20 January 2018, 23:58:57 »
Ik heb Kned al een berichtje gestuurd dus hopelijk binnenkort antwoord.
21 January 2018, 03:28:35 »
Een beetje de gangen nagaan van de draden zal toch niet moeilijk zijn.
De 4 glij contacten aan de linker kant zijn de bediening van de motoren op de kraan. Rijden en hijsen??
Probeer na te gaan welke draden bij de motoren uitkomen. Neem een stel losse draden en sluit die aan op de transformator (via de snelheidsregelaar). Die een klein beetje "aan zetten". De blote zijde van een draad tegen een strip aanhouden. De andere testen op een andere strip. Niets? dan de volgende etc.
Bij de drie strippen is er een voor de "massa" de andere twee voor voorruit achteruit rijden.
Voor zover
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 21 January 2018, 17:58:59 door MOVisser
Andreas_______
21 January 2018, 07:21:34 »
Dus de kabels van het bestuur paneel op de koperen plaat houden?
Andreas_______
21 January 2018, 08:31:49 »
De motor deed het 1 seconden en dat was gisteren ook al zo. Kan het ook zijn dat ik de koperen staafjes moet schoonmaken omdat er olie op zit en olie geleid niet.
21 January 2018, 18:03:09 »
En als je ze direct tegen de motor draden aanhoudt?
Ronald Visser
Andreas_______
21 January 2018, 21:42:03 »
Het is me gelukt, heb al het koper schoon gemaakt en motoren beetje geolied. Hij loopt weer als van ouds. Bedankt voor de tips!
22 January 2018, 12:45:24 »
Ik zit eens naar die foto van de trafo te kijken maar wat is daar gebeurt?
Heb je daar kortsluiting gehad.
Echt fris en betrouwbaar ziet dat er niet uit.
Gr.
Eric
Andreas_______
22 January 2018, 13:29:18 »
Volgens mij komt het door de soldeerbout
22 January 2018, 13:39:25 »
Heb je daar aan zitten solderen
Zijn gewoon klem contacten.
Ik zou maar eens voor wat beters gaan.
Dit maakt het er niet veiliger op.
Gr.
Eric
KNed
22 January 2018, 22:34:55 »
Mooi dat het gelukt is!
Als je de pdf's nog wil hebben moet je ff je email per PB doorsturen
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
cees hoek
Nieuwe gebruiker
04 October 2018, 11:58:33 »
Hallo ik heb ook een brawa . daar is het motor van stuk wat naar links en rechts weet u mischien het no er van of de vervannger ??
en als het schama nog hebt graag ,
CHoek
Laatst bewerkt op: 26 October 2018, 08:59:00 door NS264. Reden: e mail adres verwijdert
02 December 2018, 14:48:18 »
Is het nog wat geworden met die kraan Mechiel?
Ik ben zelf ook een containerkraan "from scratch" aan het bouwen.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
zuylen
02 December 2018, 14:59:28 »
Wat Remunj zegt, viel mij ook al op! Er is roest op het ene aansluitcontact van de trafo. In ieder geval zou ik nooit solderen op de trafo contacten. Maar ik heb het idee dat de trafo een tweede hansje is. Want die trafo is al een oude beestje! Het ding is nog wel te redden hoor! Contacten gewoon een beetje schoon krabben. Maar echt zoals vanouds zal ie niet meer worden. Dus als je een nieuwe trafo voor weinig kan scoren, zou ik dat niet laten.
