Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada
07 February 2026, 14:58:26
Fleischmann Sprinter onderstel scheiden van dak
Topic: Fleischmann Sprinter onderstel scheiden van dak (gelezen 1114 keer)
Cas
20 January 2018, 12:26:17 »
Sinds een tijdje in bezit van een Fleischmann Sprinter, die o.a. een nieuwe spuitbeurt nodig heeft. Hiervoor wil ik de kap scheiden van het (metalen) chassis. Het dak komt er zonder problemen af, alleen hoe scheid ik het metalen deel van de kunststof kap? Ik zie alleen een klein schroefje dat de onderplaat met apparaten aan het chassis houdt, verder niks?
Re: Fleischmann Sprinter onderstel scheiden van dak
20 January 2018, 15:18:42 »
Er is geen apart bodemchassis. De bak is verder vrijwel één geheel. Als je dat schroefje aan de onderkant eruit draait, komt een kunststof afdekplaat los. Hieronder zit een metalen plaatje ter verzwaring en dat kan er ook uit.
Verdere demontage.
Je soldeert de stroomafnamedraden los van de print en in de motorbak ook de motordraden. Daarna kan je de print losschroeven en uitnemen.
Het voorste draaistel van een bak draait in een klein metalen frame. Je haalt het draaistel los met een beweging die goed in de handleiding staat aangegeven. Dan kan het kleine frame eruit.
Het achterste draaistel zit met een boutje vast in een u-vormig stukje metaal. Draaistel losschroeven en stukje metaal uitnemen.
Dan nog voorzichtig de ruitinzetten verwijderen en dat was het dan wel. Dan hou je de kunststof bak over. Het interieur is daarin meegegoten.
Laatst bewerkt op: 20 January 2018, 15:52:49 door henk
Cas
21 January 2018, 11:18:18 »
Bedankt voor de info! De bodemplaat wilde niet makkelijk los van de bak, heb een beetje moeten wrikken bij de lipjes bij de middendeuren. Maar het is gelukt
