Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Auteur Topic: Aansturing analoge baan met Arduino PWM en bezetmelder GBM-1 (Tams Elektronik)  (gelezen 8654 keer)
Mbaeten
Ik ben wel nieuw op dit forum, maar heb al ettelijke jaren een analoge baan (DC / Fleischmann).
Sinds enkele jaren maak ik reeds gebruikt van de GBM-1 van Tams Elektronik, om mijn baanvakken te beveiligen.
De output (A-signaal) gebruik ik om eventueel met behulp van een aantal diodes een relais aan te sturen waar de trein in het betreffende baanvak moet stoppen.
Recent heb ik mij een beetje verdiept in de Arduino wereld.
Het is me dan ook goed gelukt om het uitgangssignaal van de GBM-1 via een optocoupler als ingang op de Arduino aan te sluiten en de uitgang naar mijn relais te sturen.
Ik zou nu de snelheid van de aankomende trein willen regelen via de arduino gebruikmakend van PWM. Op zich in een testopstelling lukt dit ook.
Maar de GBM-1 geeft steeds een bezet signaal, ook al rijd er geen trein.
Heeft iemand hier ervaring mee en zou mij op het goede spoor (haha) kunnen zetten.
Schema's en tekeningen kan ik nog wel posten.
Alvast bedankt
Marc
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Aansturing analoge baan met Arduino PWM en bezetmelder GBM-1 (Tams Elektronik)
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2018, 11:44:40 »
Hoi Marc,
Als je daarmee begint zijn we een heel eind. Je kan daarvoor "Plaatje uploaden" (in het linker menu) voor gebruiken. Dan zijn er hier wel mensen (waaronder ik) die je op weg kunnen helpen  ;)
Timo
ErikW
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2018, 14:00:46 »
De GBM werkt door de stroom te meten naar de rails (spanningsval over diode(s) ).
Als je alles goed aangesloten hebt (dus PWM aan het relais), zou er niets veranderd moeten zijn.
Let wel goed op met plus en min van de Arduino.  Met die optocoupler zou het gescheiden moeten zijn.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2018, 14:10:55 »
Citaat van: ErikW
... PWM aan het relais
Wat bedoel je daar precies mee?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2018, 14:20:50 »
Zit de massa (GND) van de uitgang van de GBM wel aan de massa (GND) van de Arduino. Ingangen van de Arduino kunnen bij de goede instelling zonder goede aansluiting inderdaad een hoog inlezen. Dit is normaal gesproken bezet.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2018, 14:29:32 »
Als je de GBM uitgangen A1..A4 met optocouplers aan de ingangen van een Arduino hangt, hoef je de gnd niet gemeenschappelijk te maken (potentiaalvrij).
El Carrilet
MH
Mbaeten
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2018, 16:05:31 »
Dat klopt, ik heb het ook zo uitgevoerd.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2018, 22:00:42 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
Mbaeten
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2018, 16:32:23 »
Hoi Marc,
Timo
Timo,
Hier de schema's:
Als ik de Emittor darlington transistor aansluit op de ground van de GBM1, dan is de PWM sturing van de Arduino van toepassing op de 4 poorten van de GBM-1. Wat niet de bedoeling is. Maar deze opstelling werkt wel.
Als ik echter aansluit op 1 specifieke poort van de GBM-1, dan geeft deze altijd een hoog signaal als er spanning op de basis van de transtistor staat, los van het feit dat er wel een trein op de sporen rijdt of niet.
Mbaeten
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2018, 16:33:25 »
Gerard van der Sel.
Gerard, Ik wil de koppeling maken met een uitgang van de Arduino, niet een ingang.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2018, 17:38:15 »
...hoe heb je de GBM1 aangesloten? Op punt A4 of A2?
HansQ, RailClub Utrecht
Mbaeten
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2018, 18:47:23 »
Als ik GBM-1 op punt A4 aansluit, dan hebben de 4 circuits aangesloten op de GBM1 dezelfde spanning regeling. Dus geen zin om PWM toe te passen per baanvak.
Als ik GBM-1 op punt A2 aansluit, dan geeft de GBM1 een hoog signaal op de uitgang ook als staat er totaal geen trein op het betreffende baanvak.  Dus geen zin om bezetmelder te gebruiken. Ik vermoed dat in laatste geval, de transitor een stroom verbruikt die opgemerkt wordt door de GBM-1.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2018, 19:16:35 »
Ik zou het in principe zo aansluiten:
Darlington is niet nodig (heeft een grotere c-e spanningsval), gebruik dezelfde BD135 als in de eindtrap van de GBM.
El Carrilet
MH
Mbaeten
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2018, 19:47:53 »
Dit is me duidelijk. De aansluiting van GBM-1/A1 naar Arduino heb ik ook zo gerealiseerd.
Ik wil nu de aansluiting van het spoor naar E2 van de GBM-1.
Trouwens de gebruikte transistors in de GBM-1 zijn van het type BD679, maar dat maakt niet veel uit.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2018, 19:49:36 door Mbaeten »
Mbaeten
« Reactie #13 Gepost op: 19 January 2018, 19:57:33 »
Hier tevens een simulatie van het schema.
Maar er klopt iets niet, want het werkt niet....
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 19 January 2018, 21:25:06 »
Je knoopt zo de massa van de GBM1 en de PWM regeling aan elkaar. Dat gaat toch nooit werken zo?
