Info gezocht voor vakantie Dresden 2026
om 20:32:47
Roco AC modellen
om 20:02:24
om 19:47:01
hoe programmeer ik een Uhlenbrock 76150 PLUX16 decoder zonder motor
Josephes
om 19:39:41
DJV
om 19:32:33
om 19:24:18
Jeroen95
om 19:19:26
Karben
om 19:18:54
Treinbotsing tussen Almelo en Hengelo 1972
A.J.
om 19:17:03
om 19:15:23
om 19:06:16
Vroeger
om 18:40:11
Martin Welberg
om 18:35:28
Locatie van foto gezocht
dh3201
om 18:22:14
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
om 18:16:45
Dodelijk ongeval Zanddijk Hooge Zwaluwe
om 18:05:57
Probleem bij inbouw decoder
Robert vh Prutsert
om 17:12:38
om 16:59:51
om 16:32:39
Zelfgemaakt BiDiB modules
Dennis1984
om 15:47:01
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden.
om 15:36:38
om 15:12:54
GD
om 14:50:37
ES44C4
om 14:13:51
om 13:47:07
Modelspoorbeurs MC Spijkspoor zaterdag 6 december 2025
om 12:23:48
Bert V
om 12:12:54
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
om 12:07:11
om 11:47:30
Speno ongeluk Stavoren 2010
KNed
om 11:32:43
Ombouwen
Br193 Vectron Piko Cabineverlichting inbouwen
Topic: Br193 Vectron Piko Cabineverlichting inbouwen (gelezen 1445 keer)
Meesmodelspoor
Nieuwe gebruiker
Piko Br193
18 January 2018, 10:21:34 »
Een vraagje: heeft iemand een idee hoe je cabineverlichting kunt inbouwen in de Vectron van Piko (uit de starset 59113)
Alvast bedankt,
Mees
Re: Br193 Vectron Piko Cabineverlichting inbouwen
18 January 2018, 11:03:53 »
Je moet een decoder hebben die een groene (F1) of paarse draad (F2) "vrij" heeft.
Je boort in de achterzijde van de bestuurderscabine een gaatje van een geschikte diameter (2mm) waar een "Led met steeltje" precies inpast. Drupje lijm om te fixeren.
Soldeer aan de blauwe decoderdraad een draadje naar de lange (uiteraard wat ingekort) ledpoot.
En aan de andere poot soldeer je de vrije groene (of paarse) draad met een serie-weerstand van 1,5 kOhm.
Deze in een krimpkousje verpakken om kortsluiting te voorkomen.
Deze draden moeten voldoende lang zijn om de kap af te kunnen nemen.
Evt. een stekkertje maken van een tweepolig decodervoetje om de boel te kunnen scheiden.
Ook hier weer wat krimpkous gebruiken om sluiting te voorkomen.
Draai de twee draden in elkaar om een en ander wat te ordenen.
Je kunt met enkele, 2 mm korte stukjes krimpkous, om de paar cm, geplaatst ,en daarna even met
de soldeerbout aangeraakt, de draden ook goed bij elkaar houden.
Uiteraard kun je een en ander met twee in serie geplaatste leds uitvoeren om beide cabines in het licht te zetten.
Draden in de kap goed vastzetten. Een stekkertje is dan eigenlijk onontkoombaar om niet in de draden verward te raken.....
Succes!
Laatst bewerkt op: 18 January 2018, 11:15:46 door 008200
Meesmodelspoor
Nieuwe gebruiker
Piko Br193
18 January 2018, 17:13:22 »
Bedank voor het sneel antwoord dan gaan we dat is proberen
Mees
Meesmodelspoor
Nieuwe gebruiker
Piko Br193
18 January 2018, 17:17:27 »
Ehh.... nog een vraagje ik heb de standaard locdecoder die bij de startset ingebouwd zit.
En F1 = licht / F2 = geluid hoe moet ik dat dan doen
18 January 2018, 18:19:55 »
Heb je daar dan een vrije draad (functie uitgang) op over?
Zo ja dan komt daar de LED aan en moet je een functietoets toewijzen aan die uitgang. B.v. F2 of welke functietoets dan ook. Maar net welke je handig vindt.
Gr.
Eric
008200
18 January 2018, 19:30:32 »
Nou is licht meestal toch F0; en als je je decodermerk kent dan is het mogelijk om die vrije groene of paarse draad toe te wijzen aan een "vrije" F-toets waar nog geen geluid op zit ( en je kunt doornummeren tot F19 met een roco-maus), of om een geluid dat je toch niet gebruikt en dat onder een zekere Fx toets zit te vervangen door die cabineverlichting. Maar dat omprogrammeren is wat complex en bovendien erg afhankelijk van welk merk/model decoder je hebt. Dat moet je eerst weten en dan kun je in de betreffende decoder handleiding een stappenplan vinden voor die functiewijziging. Dat is dus niet echt heel eenvoudig! Of je kunt hier vragen hoe dat moet, want er lopen op dit forum ervaren modeltreinliefhebbers rond die hun kennis graag delen.
Maar eerst huiswerk: welke decoder heb je en welke functietoetsen zijn al in gebruik en waarvoor, welke zijn nog vrij.
Ombouwen
