Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:42
Vandaag om 11:06:21
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 11:03:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 10:57:35
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Auteur Topic: waar moet ik op letten bij gebruik booster  (gelezen 5784 keer)
Dirk
« Gepost op: 17 January 2018, 09:57:13 »
Heren,
Ik ga zo stilaan beginnen met niveau 2, dat ga ik voeden via een booster. Ik heb nu enkele vragen,
* wat betreft de terugmelding, ik heb op niveau 3 modules staan, de eerste via loconet en de 2 volgende gewoon in de string van de eerste, wat is nu aan te raden op niveau 2, een nieuwe loconet string of gewoon verder doorverbinden van beneden? Op de booster zie ik L.bus en B.bus, ik vind daar niet direct een uitleg voor, L.bus is dat de Loconetbus? en wat is dan B bus? Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Ronaldk
Re: waar moet ik op letten bij gebruik booster
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2018, 10:25:19 »
Over welke booster hebben we het?
Het is aan te raden dat je de bezetmelding per boosterkring doet dus geen bezetmelder die een stuk detecteert bij zowel de booster als de centrale of andere booster. De loconetstring maakt niet zo veel uit. Loconet kan je altijd aan elkaar knopen.
Groet Ronald.
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2018, 10:31:29 »
De booster van Digikeijs, dr5033.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2018, 22:46:55 door 44. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Kies "reageer" ipv "citeer" »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2018, 10:36:18 »
Er is geen voor of nadeel aan verder gaan via S88 (neem aan dat je dat bedoelt, de DR4088LN gok ik?) of Loconet tussen boosters afgezien van de nadelen aan S88 die je anders ook hebt. Loconet is gewoon een stabielere bus met lengte. Dus als je de melders voor het volgende niveau naast de huidige zit kan je prima S88 gebruiken. Zitten ze op een andere locatie zou Loconet een logische keuze zijn. Nogmaals, dit geldt altijd, niet alleen tussen verschillende boosters.
En misschien ten overvloede, je moet per booster wel een losse sectie stroomdetectie hebben. Dus of een losse bezetmelder of in het geval van DR4088 kan je ook 1 t/m 8 voor booster A gebruiken en 9 t/m 16 voor booster B door de twee C-aansluitingen aan respectievelijk booster A en booster B aan te sluiten.
Timo
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2018, 10:40:36 »
Hallo Dirk,
Eerst een vraagje: Lees je wel eerst eens de handleiding door van een product dat je gaat kopen / gekocht hebt? Of is het makkelijker hier je vraag op het forum neer te zetten? Of begrijp je de handleiding niet goed?
Wat de bussen betekenen staat gewoon in de handleiding DR 5033:
De DR5033 wordt aangesloten op de centrale, zoals de handleiding van de centrale dat vermeld.
* Lenz™ centrales: via de CDE uitgang van de centrale aan de CDE ingang van de DR5033
* Roco MultiMaus™: via de Booster-Out van de centrale en B-BUS™ ingang van de DR5033. Er kunnen maximaal 4x DR5033 boosters aan elkaar door gekoppeld worden. (daarna is een Roco™ ‘Bremsmodul’ vereist, zie Roco™ handleiding)
* Roco z21™ (wit): via de B-BUS™ uitgang van de centrale en B-BUS™ ingang van de DR5033. Er kunnen maximaal 4x DR5033 boosters aan elkaar door gekoppeld worden. (daarna is een Roco™ ‘Bremsmodul’ vereist, zie Roco™ handleiding)
* Roco Z21™ (zwart): als de z21 (wit) met als extra mogelijkheid ook de L.NET ingang van de DR5033 aan de B-BUS™ uitgang van de Z21™ aan te sluiten, waardoor de mogelijkheden van een L.NET aangesloten DR5033 beschikbaar komen én de DR5033 middels het Z21-Maintenance-tool via LNCV programmering geconfigureerd en uitgelezen worden.
* Intellibox(I, I-IR, COM, Basic en II)/Fleischmann™ TwinCenter™/Piko™ PowerPox: Via de LocoNet-B uitgang van de centrale aan de L.NET ingang van de DR5033.
* Intellibox(I, I-IR): Via de CDE aansluting van de centrale an de CDE ingang van de DR5033.
* Andere centrales, die niet over CDE/B-BUS™/L.NET beschikken, kunnen via de rail-uitgang van de centrale aan de RailSniffer ingang van de DR5033 aangesloten worden.
Groeten Ronald.
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2018, 17:52:46 »
Ja, dat had ik allemaal gelezen, het blijft een vreemde bedoening, maar ik heb ondertussen mijn antwoord (voorlopig). Zoals ik het nu  begrijp zijn die L.bus en B.bus bussens specifiek voor Roco spullen. Is dat nu omdat al die centrales ieder hun eigen taal spreken? Vreemd, ik dacht dat er altijd Loconet werd gesproken.
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2018, 19:19:44 »
Dat is niet correct. Jouw DR5000 heeft beide bussen aan boord en je oude IB heeft een LocoNet aansluiting.
Wat Ronald zegt: kijk eens in de gebruiksaanwijzing van je DR5000 centrale, daar staat het allemaal in incl. plaatjes.
Gr, Ben.
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2018, 21:03:59 »
ja, daar zie ik dus een plaatje met een Z21 met Lnet en B bus aansluitingen en dan 2 apparaten, eentje met Loconet en eentje met cde aansluiting en daarboven lees ik dat ik de booster fabriekaf kan inpluggen in de DR5000. Anyway, is voor mij niet zo belangrijk, ook al begrijp ik er blijkbaar niets van. Ik weet nu waar ik op moet letten en doe gewoon wat er staat .(dixit een ander forum lid)
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 17 January 2018, 22:45:23 door 44. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Kies "reageer" ipv "citaat" »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #8 Gepost op: 17 January 2018, 21:33:29 »
LocoNet-B, ofwel LocoNet Booster bus (B.Bus ?) zit op een heleboel DCC centrales en randapparaten (boosters etc.).
LocoNet-B is LocoNet (draadjes 2-5) met aan de buitenkant een DCC rail signaal (draadjes 1 en 6) en is bedoeld om boosters aan te sluiten
LocoNet-T, ofwel LocoNet Throttle bus (L.Bus ?) zit op een heleboel DCC centrales en randapparaten (handregelaars, wisseldecoders etc.).
LocoNet-T is LocoNet (draadjes 2-5) met aan de buitenkant een een 12V voedingsspanning (draadjes 1 en 6) en is bedoeld om bijvoorbeeld handreglaars (throttles) aan te sluiten.
LocoNet-T is dus de "normale" LocoNet bus (L.Bus ?) en LocoNet-B is een "booster" variant (B.Bus ?).
Goed ontworpen LocoNet randapparatuur kun je op allebei aansluiten omdat die ook een railsignaal als voeding kan gebruiken.
Een booster heeft (meestal) en railsignaal nodig een moet je dus op LocoNet-B (B.Bus ?) aansluiten.
Digitrax centrales, de Intelliboxen en blijkbaar ook de DR5000 hebben beide varianten...
Correctie:
De Z21/z21/DR5000/DR5033 B-Bus is blijkbaar een RocoNet/Lenz/XpressNet-achtige booster-interface, dus geen LocoNet.
De Z21/DR5000/DR5033 L-Bus is blijkbaar compatible met LocoNet-B...
« Laatst bewerkt op: 17 January 2018, 21:47:55 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2018, 22:04:06 »
@HansQ, Ik  de loconet B en de loconet  T,  maar wanneer er andere termen en namen gebruikt worden dan pas ik. Wel knap dat jij en anderen de zaak snappen, ik ga voor het wysiwyg, dat is me al moeilijk genoeg :) En daarom vind ik het forum zo super  ;D
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 18 January 2018, 10:13:36 »
Ik denk dat je niet goed kijkt, op blz. 54 staat dit.....
... en op blz. 57 staat dit:
Helder toch? ;)
Gr, Ben.
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2018, 11:12:56 »
vreemd, Ik heb de pdf hier voor mij, en die gaat maar tot pg 10. blijkkbaar bestaat er nog een andere manual. Ik ging er standaard van uit dat het alles was. Ik zoek verder. Mijn fout.
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2018, 11:17:29 »
Dirk:
.........kijk eens in de gebruiksaanwijzing van je DR5000 centrale, daar staat het allemaal in incl. plaatjes.
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2018, 12:01:29 »
Ahaa, er is blijkbaar een hele andere DR5000 manual gepubliceerd, ik had de mijne al een hele tijd geleden uitgeprint, en dat was een heel summiere versie. Bedankt voor het melden, dat komt zeker van pas en daar staan idd een hele uitleg in.
Dirk
