borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Piko hondekop verlichting probleem
Topic: Piko hondekop verlichting probleem (gelezen 9229 keer)
Wesley
NS tussen WO2 en deklassering
Re: Piko hondekop verlichting probleem
Reactie #30 Gepost op:
16 December 2007, 22:12:34 »
ja het is echt de stroom afname hoor, klinkt stom, maar ik heb het net getest op een stuk goor rails dat ik ergens in een doos vond en hij flikkerde front en sluit
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
TonM
Reactie #31 Gepost op:
16 December 2007, 22:16:46 »
En als je een condensator inbouwt, zou dat het probleem van het knipperen niet verhelpen?
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Reactie #32 Gepost op:
17 December 2007, 00:53:17 »
Eric, een van mijn hondekoppen had dit euvel ook, de andere totaal niet en dit op hetzelfde spoor. Allebei analoog trouwens. Hoe het kan weet ik niet maar de koppeling tussen de bakken bleek ietsjes scheef te zitten. Recht erin gestoken maar hij ging toch 'automatisch' weer scheef zitten. Het palletje aan de ene kant zat net niet zover als het palletje aan de andere kant. Toen met angst en beven en het nodige machtsvertoon de koppeling nogmaals recht erin gestoken en aangedrukt tot beide palletjes op gelijke hoogte ingeklikt waren. Probleem opgelost. Bij opnieuw inklikken ging het als bij het andere stel, gewoon goed.
Met palletje bedoel ik dat zwarte uitsteekseltje aan de buitenkant van de koppeling die in een sleufje valt, ahum.
Reactie #33 Gepost op:
17 December 2007, 10:29:27 »
Citaat van: TonM op 16 December 2007, 22:16:46
Dat zou kunnen, maar zo maar ergens een condensator tussen plakken zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Er wordt naar mijn gevoel te makkelijk geroepen: zet er maar een condensatortje tussen. Maar om zo'n condensator goed te laten functioneren heb je vaak ook weerstanden en/of diodes nodig. En om te weten hoe dat dan allemaal moet, moet je weten hoe de totale schakeling is. En die heb ik bij mijn hondekop nog niet uitgeplozen.
Tijdperk III
DE "2405"
Reactie #34 Gepost op:
17 December 2007, 19:04:39 »
Mijn Piko heeft inderdaad het zelfde probleem, op vuile rails knipperen de front en sluitseinen ook. Ik rij analoog en heb dan de decoderbrug er in zitten.
Nu heb ik de decoder er weer in gezet en het geknipper is ook ineens opgehouden zelfs op vieze rails???
Ondertussen heb ik ook nog eens Digirails binnenverlichting ingebouwd in de Nul draad van de rijverlichting en dat leverd ook geen geknipper meer op.
Ondanks de vieze rails heb ik weinig problemen, afgezien van het feit dat de decoder anders ingesteld moet worden wat ik zelf niet kan.
Het zal dus waarschijnlijk wel in de stroomafname zitten, misschien de contacten op het 2e draaistel van de motorwagen ook even schoonmaken en smeren (minimaal) omdat deze droog uit de doos komen bij een nieuw model.
Net als de voorste set stroomafnemers.
Succes er mee.
Ruben67
Rijden met alles wat mooi is.
Reactie #35 Gepost op:
17 January 2008, 21:18:37 »
Heb zelf ook last gehad met de stroomafname in het tweede wielstel. Aan een kant zaten de stripjes niet tegen de wielen. Gevolg knipperende verlichting en niet willen kruipen. Ietsjes strakker tegen de wielen en het is nu super.
Groetjes Ruben.
