Pukkie
om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Elektronica en analoog
Aanpassing servotester Conrad volgens encyclopedie
Topic: Aanpassing servotester Conrad volgens encyclopedie (gelezen 2601 keer)
everh003
11 January 2018, 13:09:34 »
ik wil een experiment doen met modelbouw servo's.
Ik dacht hiervoor de servotester te gebruiken van Conrad, en dan aan te passen volgens het artikel in de encyclopedie. Aangepaste fabrieks-servotester
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Servo-aansturing
Ik snap alleen een paar stukjes niet:
- Hij heeft de bestaande potmeter verwijderd, en twee kleinere potmeters (met de halve waarde van de originele potmeter) gemonteerd, die in serie staan -> dus 2 potmeters van 50K elk?
- Over één van de potmeters heeft hij een schakelaar gemonteerd -> Hoe dan precies?
- waar dient dan de derde draad op de schakelaar op de foto voor?
- Wat is de forumnaam van André van Loe, ik kan hem niet vinden, kan ik hem eventueel via PVB wat vragen stellen?
Mijn doel is uiteindelijk het geheel aan te sturen via het HCC systeem.
De schakelaar is dan een LKK/EVL combinatie.
Er komt dan of 0V of 5V binnen als signaal om de servo aan te sturen, vergelijkbaar met een aan/uit schakelaar. Bijvoorbeeld 5V wissel afbuigend, 0V wissel rechtdoor.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
72sonett
Team encyclopedie
Re: Aanpassing servotester Conrad volgens encyclopedie
11 January 2018, 13:25:09 »
Met die schakelaar kies je de ene of de andere potmeter en dus de ene of de andere uiterste stand van de servo. Je hoeft geen potmeter van de halve waarde te gebruiken, dezelfde waarde als in de tester kan ook.
Ik heb net zoiets gedaan met een chinese servotester en servo's,
zie hier
, maar in plaats van een schakelaar gebruik ik een relais.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
11 January 2018, 14:21:38 »
Jeroen,
Even een paar opmerkingen. De LKK/EVL schakeld niet 0 <>5V, maar 0 <>12V.
Verder zou ik niet het schema met de schakelaar , maar het volgende schema met het bistabiele relais nemen. Vervang het bistabile relais door een mono-stabiele en je bent klaar. De geheugenwerking van het bistabile relais zit al in de LKK/EVL.
De uitgang van de EVL met een weerstand en bv een BC547 het relais aan laten sturen.
Waarom de potmeter in twee potmeters:
Een wissel heeft twee standen recht en afbuigend. Voor iedere stand is een andere puls nodig gemaakt door de 555.
Door een van de twee potmeters gedeeltelijk kort te sluiten ontstaan verschillende pulsen.
Technisch geldt dat in het ene geval de puls bestaat uit R1 + R2 + P1 (kort) en in het andere geval uit R1 + R2 + P1 + P2 (lang).
In dit schema uit de encyclopedie wordt het wissel met klap omgelegd. Je zou eens naar het schema onderaan
deze pagina
kunnen kijken. Die loopt mooi langzaam om.
Verder kun je zaterdag 3 februari Cees Baarda eens benaderen. Die heeft rond een Atmel ATiny (of een Arduino) hetgeen jij zoekt al gerealiseerd.
Gerard van der Sel.
(HCC!m lid)
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
everh003
11 January 2018, 15:53:04 »
Gerard,
bedankt voor de correctie.
Wat bedoel je met "het volgende schema met het bistabiele relais"? Bedoel je het schema wat er boven staat in de encylopedie?
gvandersel
12 January 2018, 08:55:01 »
Ik doel op afbeelding 03 of afbeelding 07 (verbeterde versie).
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
everh003
12 January 2018, 10:52:07 »
Helder
Ik ga schema's bestuderen en kijken of ik 3 februari kan en met Cees Baarda kan praten.
everh003
15 January 2018, 16:44:05 »
OK,
op basis van onderste het schema van de pagina die Gerard aanwees
http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/Servo_aansturen_analoog.htm
en het schema in de encyclopedie heb ik dit schema gemaakt.
Hiermee heb ik dus ook de omzetting van 12V naar 5V erbij.
Klopt dit zo nog?
72sonett
Team encyclopedie
15 January 2018, 18:48:26 »
R3 en C3 kun je weglaten.
El Carrilet
MH
Timo
Team encyclopedie
16 January 2018, 09:00:20 »
Ook zou ik de lopers van de potmeters wel aansluiten
Timo
gvandersel
16 January 2018, 11:41:15 »
Schema gewoon gebruiken. Lopers inderdaad aansluiten en de waarde van R3 nog een keer controleren 180k is vee........eel te veel.
Gerard van der Sel..
bouw
en lees de
avonturen
gvandersel
16 January 2018, 11:44:52 »
Zelf even gekeken. Er staat 180R in de encyclopedie. Dit is gewoon 180 ohm. Dit is een acceptabele waarde. Dikke duim zou in de weerstandsbak grijpen en alles lager dan 250 ohm accepteren.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
gvandersel
16 January 2018, 11:47:21 »
@72sonet,
R3 en C3 zijn inderdaad niet strikt noodzakelijk, maar om de variatie in de voedingsspanning bij het drooaien een beetje te dempen zijn deze twee wel handig. Gezien de kosten en plezier lekker plaatsen zegt ook weer de dikke duim.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Geert2
16 January 2018, 12:10:06 »
R3 best weglaten, of zeer laag houden.
Het stroomverbruik van een NE555 timer is ook afhankelijk van de randcomponenten. De 2200microF condensator neemt redelijk wat stroom af ...
Het allerbeste is de timer te voeden met een 78L05 (100mA) en de servo met een 7805 (1A). Gescheiden voedingen dus, enkel de massa gemeenschapelijk.
Geert Giebens
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
72sonett
Team encyclopedie
16 January 2018, 12:16:52 »
De minimale spanning voor een 555 is 5 V, door R3 wordt dat lager en niet meer constant (afhankelijk van de stroom door de 555). Weglaten dus. Voor C3 kun je nog wel een waarde van 100nF nemen.
Nog beter is inderdaad 2 gescheiden 5 V voedingen; één voor de 555 en één voor de servo's.
Laatst bewerkt op: 16 January 2018, 12:25:30 door 72sonett
El Carrilet
MH
everh003
16 January 2018, 12:51:37 »
OK,
bedankt.
Ik ga hiermee testen.
