MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:49:55
Vandaag om 21:49:18
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: DR4018 + Rocrail + z21  (gelezen 4740 keer)
JohnT
« Gepost op: 10 January 2018, 20:17:17 »
Beste forumleden een kennis van mij heeft de volgende combinatie om zijn treinen te laten rijden.
z21
Roco app
Interface naar pc (ben ff kwijt welke)
MAC computer
Rocrail
En een DR4018 decoder voor de wissels.
Melder module (Rosoft)
Met de Ipad werkt alles prima, treinen rijden wissels kunnen bediend worden.
Met Rocrail is er een probleem.
Treinen rijden.
Melders geven aan waar de trein is.
Maar de wissels gaan niet goed. Één keer en daarna niks meer.
Een manier waarop het zou werken maar wat volgens mij niet de bedoeling is is dat je in Rocrail voor elk wissel het adres en poort gelijk houd. Terwijl het adres bedoelt is om verschillende wisseldecoders aan te spreken toch?
Nog een tip was de firewall van de MAC uit te zetten?
Kortom wij komen er niet uit.
JohnT
kitcarhans
Re: DR4018 + Rocrail + z21
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2018, 20:26:32 »
Welk merk wissels gebruik je?
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2018, 21:07:55 »
Hallo John,
Welke reeks adressen wordt gebruikt voor de wissels? Is dat misschien 1024 en hoger?
Misschien toch ook maar even informatie over het interface en het gebruikte protocol opvragen...  ;)
Bert
Fokke Boschma
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2018, 21:24:54 »
Hallo
Ik heb zelf ook de combi z21, Rocrail en DR4018. De wissels moeten in Rocrail wel worden voorzien van het juiste adres: het adres wat in de app gebruikt wordt, moet ook in Rocrail staan. De wisseldecoder hoeft niet in Rocrail geprogrammeerd worden, de adressen wel. Poorten hoeven ook niet ingevuld te worden.
Wanneer willen de wissels niet schakelen? Is dat bij automatisch rijden? Staan de dan de rijwegen wel goed ingesteld?
FokkeB
JohnT
« Reactie #4 Gepost op: 11 January 2018, 09:26:26 »
De z21 is via de LAN-kabel verbonden met de pc.
De wissels schakelen wel maar doen dit maar één keer! Lijkt mij dat de adressering dan goed is. Adressen 1 t/m 6.
Vanuit Rocrail kan er met de treinen gereden worden. De melders lichten ook op als er een trein langskomt dus contact van Rocrail met de baan is ook goed. Het enige is dus dat de wissels maar één keer omgaan en daarna niet meer reageren.
JohnT
« Laatst bewerkt op: 11 January 2018, 09:28:33 door JohnT »
JohnT
« Reactie #5 Gepost op: 11 January 2018, 09:27:35 »
Fleishman met magneetspoelen.
JohnT
Fokke Boschma
« Reactie #6 Gepost op: 11 January 2018, 17:25:39 »
Zijn de wissels dan gelocked door een trein? Dit kun je zien als je met de muis op de wissel gaat staan.
Wordt er in Rocrail ook een melding gegeven dat er geen rijwegen ingesteld kunnen worden door de treinen?
FokkeB
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #7 Gepost op: 11 January 2018, 21:48:57 »
John,
In Rocrail kun je in het menu 'Help' een incident aanmaken. Dan zet Rocrail een aantal bestanden in een folder. Als je deze folder comprimeert (zipt) en hier uploadt is het wat makkelijker te kijken wat er aan de hand is. Nu is het gissen.
Dus creëer de situatie waarin de wissels niet meer te bedienen zijn, maak een incident en upload het resultaat hier.
Kijk ook even hier: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco:roco-z21-en#addressing
Albert.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2018, 21:54:00 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
JohnT
« Reactie #8 Gepost op: 12 January 2018, 09:45:09 »
Bedankt voor de reacties, volgens de kennis zou het nu werken als je adres op 0 houd en de poort het adres van het wissel. Ik ga vanmiddag bij hem langs om het te bekijken.
JohnT
JohnT
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2018, 10:02:38 »
Het werkt dus niet. Hij (de kennis) verward het programmeren van de decoder met het geven van een adres  ???
Ik heb de situatie nagebootst op een Windows pc met het zelfde resultaat. Ik denk nu dat de preset van de decoder niet goed staat. Echter is programmeren wat wazig. Hij kan dit alleen met zijn Iphone.
Ik heb hiervoor een loc aangemaakt op de Iphone met adres 9999, stappen 128.
Deze z,g, loc is dan de decoder. Op de decoder druk ik het knopje in om te programmeren. Op de Iphone selecteer ik programmeren in POM. En zet adres 47 op 0. Hiermee zou de decoder als magneetartikel schakelaar werken. Als dit is gebeurt moet je er maar op vertrouwen dat het ook daadwerkelijk is gebeurt ik kan het niet controleren.
Voorlopig is de situatie onveranderd. Wissels werken 1 keer en alleen als ik adres gebruik in plaats van poort. In Rocrail een isue aangemaakt, kijken wat zij er over te zeggen hebben.
JohnT
dickkoning
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2018, 10:40:11 »
hoi
heb je met de z21 net als met de multmaus soms met een offset in het adres van de wisseldecoder te maken ?
dick
JohnT
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2018, 12:54:52 »
Vast wel maar als je alles via Roco laat lopen is dat niet erg. Overigens een wissel schakelt wel maar doet dit maar 1 keer.
Ik ken het effect wel hoor. Zelf rij ik met Digitrax maar moet voor de wissel instelling de Multimaus gebruiken van Roco. Dit komt omdat Digikeijs heeft besloten adres 9999 te gebruiken voor het programmeren. Laat dit adres nou niet gebruikt kunnen worden met Digitrax, is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
Ik moet dus een adres voor een wissel met de Multimaus instellen om ook met de Multimaus de uitslag van de tongen in te stellen. Daarna met de Digitrax centrale de wissels weer van een adres voorzien omdat Digitrax het adres van Roco niet snapt, maar goed daar is mee te leven. Wel handig zou zijn dat een norm door fabrikanten gehandhaafd zou blijven.
JohnT
AlbertG
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2018, 14:03:56 »
JohnT
John,
Wat heb je met dat issue gedaan? Ik kom op het Rocrail forum niet iets tegen wat hier op lijkt.
Ik heb je ook aangeraden even hier naar te kijken: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco:roco-z21-en#addressing
Heeft dat nog wat opgeleverd?
Albert.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2018, 14:07:21 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2018, 17:08:59 »
In het begin (2 jaar geleden) heb ik ook zoiets gehad. Wat ik me nog vaag kan herinneren is dat de eerste 4 adressen speciaal zijn in de Z21. Kijk eens of je in de Z21 en Rocrail iets kan vinden met adres offset (van 4), en zet het eerste adres eens op 8 of zo. En dan eens kijken of het wel werkt.
JohnT
« Reactie #14 Gepost op: 13 January 2018, 18:56:51 »
Ik heb met de kennis een isue aangemaakt. Hij heeft zich geregistreerd op het Rocrail forum om een topic aan te maken met daaraan gekoppeld het zip-bestand. Zijn aanmelding moest nog worden goedgekeurd. Hier heb ik niet op gewacht, of hij het isue bestand ook daadwerkelijk al heeft opgegeven weet ik niet.
De link met adressering heb ik beken maar kan er geen kaas van maken. De wissels werken wel maar doen het maar 1 keer dan is het adres toch goed?
JohnT
