US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Auteur Topic: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.  (gelezen 262219 keer)
Biesje@work
Re: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.
« Reactie #540 Gepost op: 17 October 2019, 17:15:55 »
Die dingen hebben toch niet voor niks 2 cabines? Wat is het verschil tussen voor en achterkant dan? De plakletters op de cabine met 1 en 2? Wil je per se cabine 1 voorop dan wissel je de koppeling toch even? :P . Mijn locs hebben de koppelingen aan beide kanten. Alleen mijn Artitec 3737 niet en de LS Models 1188 die met 1 kant altijd aan de stam vast zit.
Robert
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #541 Gepost op: 17 October 2019, 17:31:16 »
Robert, ik zet de loc op de baan, en zet hem in z'n 'vooruit'. Vervolgens gaat hij aan de gang waar het enkele haakje aan deze loc dus naar voren gaat, terwijl je eigenlijk verwacht dat het haakje getrokken wordt.
Ja, oplossing is het haakje verplaatsen, of er 1 bij zetten. Maar dat is dus een aardig gepriegel bij deze locs. Je zou verwachten dat het haakje aan de achterkant zit, niet aan de voorkant af fabriek.
Heb dit dus nu een paar keer gehad, maar alleen bij Artitec producten.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #542 Gepost op: 17 October 2019, 18:21:43 »
En de kap 180 graden draaien, of is die niet symmetrisch?
Fritsprt
« Reactie #543 Gepost op: 17 October 2019, 18:27:28 »
Als hij digitaal is kan je dat met een CV instelling omdraaien.
Succes Frits
Groet Frits
AndrevdG
« Reactie #544 Gepost op: 17 October 2019, 20:07:44 »
Heren, bedankt voor het meedenken. Het haakje is omgezet, en hij doet het zoals verwacht. Het was meer een vraag of dat anderen dit verschijnsel ook hadden gezien.
Fritsprt
« Reactie #545 Gepost op: 17 October 2019, 21:43:00 »
Volgens mij hebben ze het inderdaad allemaal. Bladder maar terug in dit draadje, dan zie je het vaker langskomen.
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #546 Gepost op: 17 October 2019, 23:49:09 »
Ik ken jouw digitale systeem natuurlijk niet, maar ik heb geen vooruit of achteruit. Ik draai m'n Multimaus naar links of naar rechts. Rijdt de loc naar rechts als ik links draai dan draai ik de hele loc om. Bij een 1300 zie ik daar verder niks van. Bij een stoomloc is het wel irritant :-X
Robert
« Reactie #547 Gepost op: 18 October 2019, 07:52:18 »
Dat is een discussie met misverstanden en wederzijds onbegrip die we al vaker hebben gevoerd. Sommige mensen willen graag dat als ze de knop bijvoorbeeld naar rechts (kan ook links zijn) draaien, dat dan altijd de loc ‘vooruit’ gaat rijden ofwel met de kop zonder koppeling eerst. Ze willen graag dat de rijrichting voorspelbaar wordt zonder dat ze van alle loc moeten onthouden hoe die reageert.
Het heeft ook even geduurd voor ik het snapte. Ik heb er geen behoefte aan, maar onlogisch is het zeker niet.
« Reactie #548 Gepost op: 18 October 2019, 08:47:27 »
Dat heb je wel. ;D
De knop rechts is "vooruit" en de knop links is "achteruit". Als jij het anders gebruikt is dat prima maar dan kom je in de knoei bij gebruik van b.v. de Esu LokProgrammer mapping en PC gestuurd rijden. Het moet éénduidig zijn:
Artitec levert de machines van André verkeerd uit en het is al vele malen gesignaleerd.
Gr, Ben.
« Reactie #549 Gepost op: 18 October 2019, 09:21:35 »
Hoe kom je dan in de knoop met PC-gestuurd rijden Ben?
« Reactie #550 Gepost op: 18 October 2019, 18:00:27 »
Als André niets doet en met de lok in Koploper / iTrain gaat rijden gaat'ie de verkeerde kant uit.
« Reactie #551 Gepost op: 18 October 2019, 18:35:50 »
Ah, nooit wat van gemerkt ... denk ik.  ;D
AndrevdG
« Reactie #552 Gepost op: 18 October 2019, 20:02:30 »
Hij gaat in principe de goede kant uit, alleen zit het haakje dan aan de voorkant ipv aan de achterkant.
En omdat dit dus de tweede 1300 was die dat heeft, kreeg ik er toch wat vragen bij.
Ja, haakje(s) zijn al omgezet, maar dat was een heel gepruts...je verwacht toch dat dat affabriek goed zou gaan.
Fritsprt
« Reactie #553 Gepost op: 18 October 2019, 20:12:17 »
André, rijd je digitaal?
Gr. Frits
Groet Frits
AndrevdG
« Reactie #554 Gepost op: 18 October 2019, 20:15:52 »
Ja, ik rijd digitaal: BiDiB
Dus het omdraaien van de lok etc. maakt niets uit.  ;)
