Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.  (gelezen 262962 keer)
Fritsprt
Re: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.
« Reactie #390 Gepost op: 27 March 2019, 19:31:45 »
 (y) (y) (y)
Groet Frits
« Reactie #391 Gepost op: 27 March 2019, 20:41:50 »
 (y) (y) dan wachten we daar nog maar ff op ;).
    • Biesje.nl
« Reactie #392 Gepost op: 27 March 2019, 22:13:34 »
Wel een stapje dichterbij met uitvogelen hoe de panto's werken. De Servo's durf ik nog niet los te peuteren maar wel even goed gekeken wat er nu gebeurt als ze op en neer gaan. Er fliepen twee fliepjes omhoog en omlaag onder de panto's. Deze duwen twee pliefjes (één voor elke kant van een panto anders trekt de panto scheef) omhoog die de panto's naar beneden hefbomen. Door deze constructie kunnen de panto's gewoon naar beneden veren als ze omhoog staan om de bovenleiding te volgen. De kunst is nu om dit na te bouwen op mijn Carmina panto's. Ugh...
Positief is dan weer dat in de Roco 1600/1700/1800 nieuwe generatie (met LEDs) wel ruimte lijkt te zitten, moet ik wel gaan goochelen om de decoder te verplaatsen. Ook bij mijn Elotrains 1500 is wat ruimte. Maar ik heb er geen geluid in. Anders zit er waarschijnlijk een speaker in de weg. Ook heb ik de loc niet volgepropt met lood om te verzwaren.
Roco 1100 is veel lastiger. Klein prutslokje tjokvol chassis en printplaat. De 1000 heb ik nog niet bekeken, maar zo uit mijn hoofd kan het misschien ook.
Robert
Pauw Gauwes
« Reactie #393 Gepost op: 27 March 2019, 23:55:44 »
Leer op mijn ouwe dag toch weer nieuw uitdrukkingen. Weet nu wat het betekend als iemand het over "fliepjes" heeft of aan het "fliepen is. (y) (y)
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #394 Gepost op: 28 March 2019, 00:39:59 »
Je kunt de panto's bij REE per paar bestellen, die zijn toch dezelfde als op NS locs? Of nagenoeg dezelfde. Stuk mooier dan de Roco's.
    • Biesje.nl
« Reactie #395 Gepost op: 28 March 2019, 01:08:06 »
Dat kan wellicht, maar dan heb je waarschijnlijk de Franse versie. De Artitec 1300 panto's hebben NS schuitjes. En dan zijn ze niet gemotoriseerd :( .
Heb je echt zo'n SUSI ding nodig om servo's aan te sturen? Ik kan nergens iets vinden daarover.
Robert
Fritsprt
« Reactie #396 Gepost op: 28 March 2019, 08:27:34 »
Er zijn ook DCC/MM decoders waarop je een Servo kan aansluiten en er is ook een Servo met ingebouwde DCC decoder. Of die allemaal klein genoeg zijn om in je loc te bouwen weet ik niet. Daarnaast kan je met een Arduino Nano of Arduino pro mini ook wellicht iets maken.............
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 28 March 2019, 08:55:42 door Fritsprt »
Groet Frits
dh3201
« Reactie #397 Gepost op: 28 March 2019, 08:59:03 »
<knip>
<knip>
Anders misschien even de Piko 1100 afwachten  ;)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #398 Gepost op: 28 March 2019, 11:33:40 »
Om het tractieprobleem bij mijn AC 1300 op te lossen, heb ik het volgende gedaan:
Even terug naar hoe de AC 1300 geleverd wordt:
as 1 aangedreven, zonder ASB
as 2 aangedreven, zonder ASB
as 3 aangedreven, met ASB
as 4 niet aangedreven, met ASB
as 5 niet aangedreven, zonder ASB
as 6, aangedreven, zonder ASB
Eerst de sleper losschroeven, daarna van beide draaistellen de bodemplaten losschroeven.
As 1, 3 en 4 uitnemen. As 4 heeft geen tandwiel, dus een ASB op deze as heeft totaal geen nut. Trek van as 4 het wiel met ASB van de as. Dit wiel moet op as 1 komen, maar wel zodanig dat de ASB's op as 1 en as 3 kruislings van elkaar komen te zitten. Ik weet even niet meer of bij as 3 de ASB dicht bij het tandwiel zit, of er ver vandaan (de tandwielen zitten niet in het midden van de assen). Maar trek het juiste wiel van as 1 af en plaats daar het wiel met ASB zodat je 1 as hebt waarbij de ASB dicht bij het tandwiel zit en 1 as waarbij het wiel met ASB ver van het tandwiel zit. Het losse wiel zonder ASB plaats je op as 4, zodat as vier een as wordt met twee wielen zonder ASB en zonder tandwiel. Meet de afstand tussen de flenzen van de aangepaste assen, voor AC moet deze maat 14,0mm zijn.
Voordat de assen weer teruggeplaatst worden, moeten ook de ASB;s vervangen worden door Märklin ASB's nr. 7153. Deze ASB's geven de 1300 veel meer grip dan de originele ASB's.
Nu kunnen de drie assen weer in de draaistellen geplaatst worden, waarbij de as zonder tandwiel natuurlijk onder de plek van de sleper moet komen (as 4). Vervolgens de assen 1 en 3 terugplaatsen. Nu kunnen de bodemplaten en de sleper weer teruggeplaatst worden en is de volgende situatie ontstaan:
as 1 aangedreven, met ASB
as 4 niet aangedreven, zonder ASB
Nadat de 1300 weer op de rails geplaatst is, blijkt de loc haast niet meer van zijn plek te duwen is, daar waar de 1300 voor aanpassing met de hand gemakkelijk over het spoor te duwen was. Mijn 1300 rijdt met deze aanpassing zonder enige vorm van slippen met 11 goederenwagens (dus probleemloos) de hellingen van mijn treinbaan op.  (y) (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 28 March 2019, 11:38:08 door Jeroen Water »
  • Bestuur
« Reactie #399 Gepost op: 28 March 2019, 11:38:34 »
Cool!
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #400 Gepost op: 28 March 2019, 14:49:07 »
Heb mijn 1315 net opgehaald. Heel fraai model! Mijn baan staat nog steeds in de steigers, dus laten rijden kan helaas nog niet.
Met al die details is het uitnemen uit de verpakking wel steeds meer een uitdaging  :o.
Wat mij wel opvalt is dat de scheiding tussen geel en grijs niet overal even strak is. Maar dat mag de pret niet drukken.
Weet iemand toevallig welke kleur geel Artitec gebruikt? Is er iets wat het heel erg benaderd? Want ik zie wat metaalkleurigs doorkomen op sommige van de handrails.
Meppelspoor
« Reactie #401 Gepost op: 28 March 2019, 16:16:47 »
Wanneer kunnen we de 1315 met sound dc verwachten?
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
Carel Ruysink
« Reactie #402 Gepost op: 28 March 2019, 17:28:31 »
Volgens mij krijgt de chinees een kleurstaal of foto en dan gaat hij voor ieder projekt weer zelf aan het mengen; dus nooit hetzelfde.
heb wel eens de gedachte bij een fabrikant dat ze per model een stel "humbrol"potjes met de gebruikte verg afvullen en dat bij hun onderdelennabestellijstje leverbaar maken.
Maar ja dat is meer service dan verdienmodel, dus dat wordt hem niet.
Kortom zelf gaan gifmengen.
Carel
DavidNS400 Grote sik
  • IV V NS
  • NL Train! 🇳🇱
« Reactie #403 Gepost op: 28 March 2019, 20:38:39 »
wat mij opviel met de pantos op rijden is dat de stroomafnemers, niet zo recht zijn
zeg maar scheef zeg maar de sleepbeugel... wie heeft dat nog meer,  volgens mij bij de sound versies is dat alleen zo....  en niet bij de digitale en de analoge... is dat te fixsen?
« Laatst bewerkt op: 28 March 2019, 20:43:13 door DavidNS400 Grote sik »
brutus1
« Reactie #404 Gepost op: 28 March 2019, 21:45:44 »
Weer eens een  positieve reactie.....
Dinsdag de 1304, DC Loksound, afgehaald. Hiep, hiep, hoera, een stroomstoring op het werk gaf daar de tijd voor.
Vanavond op de spoordijkje gezet en wat een plezier. Geen gepruts met inlezen, reed gelijk weg en alle functies doen het prima. Een beauty op de rails.
Complimenten aan Artitec voor het mooie model en het kunnen ervan.
Gr.
Brutus
