Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Dinamo Systeem  (gelezen 4002 keer)
spoorjack
Dinamo Systeem
« Gepost op: 14 December 2007, 23:27:07 »
Zou graag wat meer willen leren over ervaringen van Dinamo gebruikers.
Dit omdat dit systeem mij een goede compromis lijkt tov compleet digitaal
Zou ook graag eens een bezoek brengen aan een spoorder die dit systeem
gebruikt. Ik ben al gewezen op railz in Rotterdam. Daar ga ik binnenkort dan ook naar toe.
vrgr, Jack
Ferdinand Paternoster
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2007, 00:30:25 »
Hallo Jack
Ik ga er mee beginnen ( ga n-spoor rijden )
Alex_is_lang is ermee begonnen
je kunt ook hier kijken bij Frans http://www.picommit.nl/dinasys/index.html
Groetjes Ferdi
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2007, 00:50:41 »
Ik heb daar net even gekeken, maar ik vind dat er nog al een fors prijskaartje aanhangt, en vraag me af of dat het dat wel waard is.
Mvg
Wim.
Alex_is_lang
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2007, 10:28:36 »
Hallo Jack,
Het klopt , ben sinds enkele weken begonnen met dinamo.
MIjn overweging was voornamelijk om als herintreder in deze wereld en als n-rijder met een toch al groot aantal loks/treinstellen in bezit (zijn er al gauw een 35 stuks). In somige modellen was het inbouwen van een decoder niet haalbaar denk daarbij aan een sikje en 500/600 lok.
De combinatie van Analoog en Digitaal rijden sprak me heel erg aan.
Was in de begin jaren 90 al gecharmeert van het hcc systeem , en kwam vorig jaar  met de zoektocht naar wat te kiezen bij dinamo terecht.
Ben begin van het jaar naar een Hcc-bijeenkomst geweest waar ook Leon van Perlo een demobaan had staan. veel en duidelijke uitleg gekregen van hem.
Ben vele malen bij railz geweest en ook heb daar in september een rondleiding gehad met een aantal dinamogebruikers, door leon verzorgt.
Ter info.
Download op de site van Dinamo de handleidingen van de componenten.
Lees dat rustig door , je kan de modules zelf gaan solderen  of juist geassembleert bestellen.
Het is met name een persoonlijke kwestie vind ik altijd.
vr gr Alexander
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2007, 10:48:40 »
Jack,
je hebt het over compromis. Wat zijn dan precies je voors en je tegens mbt digitaal en waardoor kom je dan bij Dinamo terecht?
groet,
Guus
OpenDCC fan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2007, 11:00:07 »
Nu dat wil ik dan nog weleens meemaken dat het onmogelijk is daar een decoder in te bouwen. Zeker de 500/600 lijkt mij al helemaal geen probleem. Het N-Sikje moet ook te doen zijn.
Mvg
Wim.
Alex_is_lang
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #6 Gepost op: 15 December 2007, 11:22:40 »
Hallo Wim,
Het 500/600 lokje van Graham heeft een metalen kap die vrij krap om de motor zit , bij de sikjes van Ths zou de decoder in de cabine geplaatst worden , sommige mensen heb ik gezien maken van de decoder een dak voor de kleine lokjes.
Gezien de decoders steeds kleiner en kleiner worden , zou er voor alles een passende op de markt  zijn .
Zelf ga ik nieuwe loks/treinstellen van een decoder voorzien.
Alexander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #7 Gepost op: 15 December 2007, 11:57:00 »
Alex, die lokjes ken ik vandaar mijn opmerking. Het past er gewoon in.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2007, 12:03:48 door Wim Ros »
spoorjack
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #8 Gepost op: 15 December 2007, 13:17:36 »
U vraagt om mijn overwegingen:
In de digitale wereld heb je voor alles een decoder nodig. terwijl in de analoge setting dit achterwege blijft.
Ik twijfel of alle locs voorzien kunnen worden van een decoder. Voordeel is wel dat je niet direct een PC nodig hebt om te kunnen rijden.
Bij Dinamo is het niet mogelijk te "rijden" zonder PC. Vooral als beginner kan dit een nadeel zijn.
Vervolgens kan ik uit de documentatie van dhr van Perlo niet goed
opmaken of, wanneer een digitale loc wordt toegepast, behoudens het rijden ook de extra functies zoals verlichting en - eventueel locsound - behouden blijven.
Heeft u hier iets aan?
vrgr, Jack
spoorjack
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2007, 13:25:13 »
Hallo Wim,
Ik had zelf al eens een vergelijking gemaakt tussen de IB en Dinamo voor een gelijke configuratie
Ik kom dan op een budget van circa 500 euri voor een geassembleerd systeem. terwijl een combi met de Intellibox
op circa 800 euri uitkwam.
Het prijsverschil wordt wel erg groot bij DinaSys - helemaal met je eens
Vrgr, Jack
spoorjack
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #10 Gepost op: 15 December 2007, 13:35:12 »
Hallo Alex,
Waarom voorzie je je locs van decoders als je gaat rijden met dinamo ?
Excuseer mijn onwetendheid maar dit snap ik niet echt
vrgr, Jack
Alex_is_lang
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #11 Gepost op: 15 December 2007, 13:41:09 »
Hallo Jack,
Wat betreft de digitale loks , kan je vanaf versie 3.0 ofwel de hybride uitvoering , alle functies ook gebruiken zoals licht en geluid.
Heb zelf het systeem een opstelling gemaakt van het systeem ,  van dinasys vind ik ook zeer prijzig.
Er word in mijn familie met  analoog als digitaal gereden , en met dinamo kan ik ze alle gebruiken. Waarom ik zelf met decoders is voor het geluid en verlichting. Maar het blijft  verlopig nog allemaal analoge locs van mezelf.
Alexander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #12 Gepost op: 15 December 2007, 14:49:31 »
Hallo Wim,
Vrgr, Jack
Als je een budget van 500,-- hebt, kun je 485,-- euro besteden aan decoders.
Hoe, je maakt van je PC een digitale centrale m.b.v. DDW, dit is een gratis programma, waarmee je van je PC een Multi-Protocol (soort Intellibox) maakt.
Daarmee kun je rijden. en schakelen.
Koploper erbij op de computer en je kunt volautomatisch rijden.
Geen moeilijke kaarten geen bossen met draad gewoon je PC inzetten.
Mvg
Wim.
Beusi
  • Pindakaas is lekker
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #13 Gepost op: 15 December 2007, 15:52:29 »
Als je digitaal gaat rijden moet je ook in elke nieuwe locomotief een decoder inbouwen. Niet iedereen durft/kan/of heeft zin om in zijn nieuwe locomotief te gaan  frezen en slijpen om die decoder passend te maken. Daarom ben ik ook zeer geintreseerd in het Dinamo systeem.
Alex_is_lang
Re: Dinamo Systeem
« Reactie #14 Gepost op: 15 December 2007, 16:12:14 »
Hallo beusi,
Vooral de laatste jaren zijn de nieuwe modellen al decoder voorbeid door een stekker verbinding.
Ik blijf het een persoonlijke keuze vinden die voor een ieder afzonderlijk i.
@all
Wat die units betreft waar Dinisys(Picommit) het systeem inbouwt.
Zijn mooie bakken die bij conrad tussen de 44 euro voor de kleinste tot 70 euro de grootste formaat.
Denk dat de doe het zelver van het dinamo systeem een ander prijskaartje  geeft dan hun.
Alexander
