om 09:34:57
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
om 09:29:46
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
bellejt
om 09:27:30
om 09:26:41
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Materieelbespreking
Materieelbespreking overige merken
SNCF Vru restauratie-rijtuigen VB-207 en VB-208 van REE Modèles
Topic: SNCF Vru restauratie-rijtuigen VB-207 en VB-208 van REE Modèles (gelezen 9624 keer)
Rondje_HO
Re: SNCF Vru restauratie-rijtuigen VB-207 en VB-208 van REE Modèles
Reactie #15 Gepost op:
11 January 2018, 10:08:22 »
Dat is wel snel antwoord, netjes! Dus dan zou je dit dingetje eraf moeten peuteren?
Hmm, ik hou geloof ik toch maar mijn decoder
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
Reactie #16 Gepost op:
11 January 2018, 19:27:26 »
Da's toch zo gepiept? Wat is het probleem? Die warmte-ophoping onder je aluminiumfolie lijkt me veel ernstiger.
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
Rondje_HO
Reactie #17 Gepost op:
11 January 2018, 22:22:38 »
Maar is dat kleine zilveren dingetje dan inderdaad de condensator?
Mijn banen:
Deetrein
Reactie #18 Gepost op:
12 January 2018, 11:23:24 »
er staat C1 bij
Lijkt me dus C=condensator
mvg, Erich
P.S. ik heb deze rijtuigen niet, maar vind ze wel echt mooi gemaakt.
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Rondje_HO
Reactie #19 Gepost op:
12 January 2018, 13:54:41 »
Aha, bedankt
Ik wacht wel even tot Maarten het uitprobeert
Mijn banen:
Maartenw
Reactie #20 Gepost op:
12 January 2018, 16:01:32 »
C1 heb ik eraf gesoldeerd.
Geluid is direct over.
Waar ik me nog wel iets zorgen over maak is de warmte ontwikkeling bij de componenten in het midden.
Vooral D5, dat rood-achtige componentje wordt direct al bloedheet.
T1 wordt ook wel warm na 10 minuten.
Ik laat hem nu uren staan met het dak eraf, kijken of er nog wat gebeurd.
Zelf zit ik er aan te denken om het dak af te schermen tegen die warmte ontwikkeling.
Het componentje is weliswaar klein, maar na uren zou het misschien toch wel een risico lopen.
Gr. Maarten
Met vriendelijke groet, Maarten
Rondje_HO
Reactie #21 Gepost op:
12 January 2018, 16:25:41 »
Oh, die componentjes in het midden heb ik eigenlijk nog niet opgemerkt. Die zal ik ook eens testen/voelen maar dan met die decoder erin.
Update: ik heb hem nu een uurtje op de rails staan (met de decoder erin, niet die dummy stekker) en de elementjes in het midden worden niet warm. Alleen het elementje op de decoder wordt iets warm maar ik kan nog makkelijk mijn vinger ertegen houden zonder een brandlucht te ruiken
De aluminiumfolie is voorlopig dus meer uit voorzorg
Ik heb wel de verlichting hoog staan (met de stelschroef) want zo komt hij overeen met de verlichting uit de andere Capitole rijtuigen van REE. De foto's op Flickr zijn gemaakt met de hoge verlichting.
Laatst bewerkt op: 12 January 2018, 18:29:57 door Rondje_HO
Mijn banen:
Maartenw
Reactie #22 Gepost op:
12 January 2018, 21:01:07 »
Ik heb 3 Vru rijtuigen 5 uur op de digitale baan laten staan. (19 V.)
Bij alle drie is D5, dat rood-achtige componentje wel heet geworden.
Maar verder geen grote warmte ontwikkeling, dus geen reden tot zorgen.
De afstand tussen D5 en dak is ongeveer 3 mm. dus dat zou geen gevaar op moeten leveren.
Wel staat de ene lichtstrip iets boller dan de andere, dan zou de afstand iets kleiner kunnen zijn.
Met een decoders is de spanning lager en zou het heel goed kunnen dat het dan niet heet worden.
Gr. Maarten
kees2018
Reactie #23 Gepost op:
20 January 2018, 22:30:37 »
Na wat zoeken op internet over deze rijtuigen kwam ik op dit forum terecht. Ik was nog niet geregistreerd, dus dat heb ik vanavond gedaan. Ik ben dus helemaal nieuw hier.
Ik heb een tijdje geleden twee REE Capitole rijtuigen gekocht: VB-120 en VB-121. Beide rijtuigen hebben interieurverlichting.
Die verlichting brandde echter niet goed. Wanneer ik de rijtuigen op de digitale baan zette ging de verlichting aan, maar vrij snel daarna ging die bijna helemaal uit.
Ik heb toen contact opgenomen met REE en ze legden me uit dat de spanning op mijn baan waarschijnlijk te hoog was.
Ik heb daarna een andere voeding aangesloten op mijn Intellibox II met een iets lagere spanning en nu brandt de verlichting goed.
Vandaag heb ik in Houten het restauratierijtuig VB-208 gekocht. Ik hoor net als jullie het vervelende geluid, en heb met de instel-pot de sterkte van de verlichting op maximaal gezet zodat deze overeenkomt met de sterkte van de andere rijtuigen.
Wat echter heel raar is, is dat wanneer het restauratierijtuig in de buurt van de andere Capitole-rijtuigen komt, van die rijtuigen de verlichting uitvalt. Zodra ik dan het restauratierijtuig weer weghaal gaat de verlichting van de VB-120 en VB-121 weer aan.
Enig idee hoe dit komt?
Rondje_HO
Reactie #24 Gepost op:
20 January 2018, 22:50:43 »
Nee, geen idee
Dat probleem is weer geheel nieuw voor mij. Bij mij loopt de Vru gewoon tussen de andere rijtuigen, zonder storing aan de verlichting. Ik heb er overigens die decoder in zitten, werkt voor mij goed verder. Aansturing van de baan is met een z21.
Mijn banen:
kees2018
Reactie #25 Gepost op:
20 January 2018, 23:03:09 »
Wat kan je dan met die decoder doen? De verlichting in- en uitschakelen?
Groeten, Kees
kees2018
Reactie #26 Gepost op:
20 January 2018, 23:28:39 »
Nog een vraagje: welke decoder heb je erin gezet?
Groeten, Kees
Rondje_HO
Reactie #27 Gepost op:
21 January 2018, 01:07:41 »
Hoi Kees,
Zie reactie #13 onderaan vorige bladzijde
Hij was bedoeld om die pieptoon eruit te krijgen, masr zie daarvoor ook de onderste reactie.
Mijn banen:
kees2018
Reactie #28 Gepost op:
21 January 2018, 10:48:11 »
Hallo Martijn,
Bedankt voor je reactie. Het was me inderdaad niet opgevallen dat er nog een pagina aan dit verhaal vooraf gaat (ben nieuw op dit forum).
Mooi dat REE antwoordt, dat deden ze ook al toen ik ze eerder een vraag stelde over de uitvallende verlichting van VB-120 en 121.
Overigens zag ik van het restauratierijtuig een advertentie van Valleitrein op Marktplaats waarbij ze zeggen dat voor digitaal bedrijf een functiedecoder noodzakelijk is. Ik weet niet of ze daarmee bedoelen dat je die nodig hebt wanneer je de verlichting wilt schakelen, of dat je altijd een decoder moet plaatsen wanneer je dit rijtuig op een digitale baan zet.
Heb jij enig idee hoe het kan dat de Vru de verlichting in de andere rijtuigen beïnvloedt zodra die daar in de buurt komt?
Groeten, Kees
kees2018
Reactie #29 Gepost op:
21 January 2018, 11:18:04 »
Na een beetje speuren toch een functiedecoder met 6-pin stekker gevonden:
ESU 53665 Decoder Nano Standard NEM651 Lokpilot micro V4.0
Groeten, Kees
STOM: zie dat dt ook gewoon een lokdecoder met motorsturing is…
Laatst bewerkt op: 21 January 2018, 11:22:21 door kees2018
Materieelbespreking
