Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:00:29
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Auteur Topic: Roco 62341 ( BR 101 )  (gelezen 1595 keer)
GertMeering
« Gepost op: 06 January 2018, 21:42:41 »
Hoi ,
Ik heb laatst een nieuwe BR 101 gekocht van Roco bij MTE , alles prima ..
Heb ik vandaag bij de lokale winkel een 22plux decoder gekocht , die geplaatst.
Zodra ik hem op het spoor zet om hem te programmeren ... begint hij te brommen en krijg ik een ''STOP'' teken op mijn multimaus.Mijn z21 ( wit ) lampje gaat op rood.
Dat is niet constant want soms kan ik hem wel programmeren tot ik ''menu+1'' indruk en dan de locnummmer wil ik drukken dan krijg ik error 3.
Decoder misschien defect?
Iemand een idee ?
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Roco 62341 ( BR 101 )
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2018, 22:49:49 »
Gert,
ERR 3:
Er is een kortsluiting bij het programmeren/uitlezen opgetreden. Controleer of de loc goed op de rails staat, de bedrading geen fouten heeft, staat de loc toevallig op een hartstuk (de wisselstand komt echter niet overeen met de rijweg van de loc).  Soms is een in de loc pas ingebouwde decoder niet correct aangesloten.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
GertMeering
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2018, 23:15:45 »
Ja het is een programmerspoor ( dus gewoon 4stukken rechtspoor ).
De wielen staan goed op het spoor en de decoder kan er toch maar op 1 manier in ?
Ik ga er vanuit de er met de lok niets mis is kwa draden want hij komt net nieuw uit de doos.
En aan de plux22 decoder zitten geen draden.
Heb nog even een andere trein erop gezet en die rijdt gewoon...
Rondje_HO
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2018, 23:20:33 »
... en de decoder kan er toch maar op 1 manier in ?...
Kon je de plux22 niet ook omdraaien?
GertMeering
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2018, 23:51:30 »
Ja wel ...maar dan gaat hij er niet helemaal in.
Wat heb ik nu gedaan ... ik heb even als test een andere 22 plux gepakt.
Doet het ook niet , deze weer in de oorspronkelijke lok gezet...en testen.Nu wil deze lok maar 1 kant op , zodra ik hem wil wisselen van rijrichting gaat deze in ''STOP''
Dus de 2de decoder werkt nu ook al niet meer naar behoren denk ik.
Op zich maakt het niet uit hoe een decoder erin gezet wordt ?Ik dacht dat het altijd maar op 1 manier kon
« Laatst bewerkt op: 06 January 2018, 23:54:35 door GertMeering »
GertMeering
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2018, 08:50:39 »
Blijkbaar is er toch iets niet goed met lok of met die decoder .. ik heb nogmaals de plux 22 erin gestopt en weer een brommend geluid.
En toen zag ik rook ervan af komen...dus deze is kapot.
Hopelijk is er nu niets met de BR 101 gebeurd :(
Blijkbaar is de 2de plux , die van een andere lok komt ook kapot.Want die gaat nog maar 1 richting op.
Rondje_HO
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2018, 09:57:05 »
Oei, dan wordt het inderdaad terug naar de winkel  :(
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2018, 10:59:25 »
Er zijn volgens mij loks van de 101 uitgeleverd met een verkeerde printplaat.
Ik zelf heb ook een br 101 en functioneerde de verlichting niet correct van.
Via drehscheibe erachter gekomen dat er nog 2 weerstanden vanaf gesoldeerd moesten worden.
Bij mij werkte het programmeren wel gelijk, heb er een esu lopi4 dcc inzitten.
Idd terug gaan met lok en decoder, die andere decoder zou je nog terug kunnen zetten naar de fabrieksinstellingen en dan opnieuw programmeren in die andere lok.
Rijdt hij analoog wel?
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
W. Thomas
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2018, 11:04:33 »
Er zit een kleine print onder het chassis dat met vier metalen strips op de print boven zit geklikt.
Dat is voor de stroomafname. Raken die strips nergens het chassis dat van metaal is.
Dan heb je gelijk kortsluiting.
GertMeering
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2018, 11:44:42 »
Nee , ik denk dat ik eens gewoon terug ga met de decoder naar de lokale winkel.
De lok zou ik dan terug moeten sturen naar MTE .
Zelf heb ik in elke lok een ESU zitten , nooit problemen mee gehad.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2018, 11:51:11 door GertMeering »
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2018, 12:11:47 »
Heb je toevallig link ofzo van dat draadje op drehschibe ?
Heb zelf ook onlangs de 62341 aangeschaft ( al geeft ie bij mij geen problemen ), zit ook een lopi4 in van esu.
GertMeering
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2018, 12:22:22 »
Misschien is dit wat ?
Ik heb ervan geen kaas gegeten dus zelf doe ik niets aan de lok.
http://forum.miniatur-wunderland.de/modellbau-f12/umbau-roco-br101-neu-art-nr-62341-t32578.html
GertMeering
« Reactie #12 Gepost op: 11 January 2018, 11:51:01 »
Vanmorgen eens een andere decoder erin gezet , plux 16 ( wat op de doos staat ) hier geeft hij aan ''error 3''
Wat naar mijn weten niets uit maakt je hebt alleen wat minder functies dan de Plux 22.
Heb voor de zekerheid nog even 2 andere loks op het programmeerspoor gezet en deze doen het gewoon.
Contact gehad met MTE , de lok gaat retour en ze kijken hem na of hij gaat voor reparatie naar Roco.
Ben benieuwd !
