Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
NL-baan in Canada door Eric B
Vandaag om 07:06:25
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
Auteur Topic: wissels op decoder aansluiten  (gelezen 1709 keer)
tj.weerdestijn
« Gepost op: 14 December 2007, 22:31:35 »
mijne heren,
Ik moet mijn eerste wissel Fleischmann 9180 aansluiten op de decoder
Viessmann 5212. De wissel heeft 3 vaste draden (bruin, licht bruin en zwart), de magneetdecoder plugopeningen groen, wit 1 en rood.
Welke draad moet nu waarin ???
Verder heeft de decoder ook 2 stroom -aansluitpluggen J en K, welke is hiervan de massa ??
ik weet het niet, wellicht kunt u mij helpen,
BVMD
Tom
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: wissels op decoder aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2007, 22:43:12 »
Op blz 3 en 4 van de 5212 handleiding staat dat in 2 plaatjes perfect uitgelegd.
Fleischmann wissel aandrijvingen
Zwart naar Geel (wit)
Bruin naar Rood
Lichtbruin naar Groen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2007, 22:45:47 door Wim Ros »
Hondenkop
Re:wissels op decoder aansluiten
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2009, 13:12:31 »
Beste forumleden,
Ja, hier is er weer een die ´de melk heeft horen klotsen, maar niet weet waar de tepel hangt!´.
Gisteren geprobeerd de eerste wissel van Fleischmann n aan te sluiten middels de 5212 van Viesmann.
- Zwart naar wit / 0 / 1.
- Bruin naar rt.
- Lichtbruin naar gn.
De rest naar (handleiding) ´bzw vom Gleis´ , ´resp from the rail´: naar de rails (Fleischmann Multimaus, dus andere mogelijkheid zie ik ook niet).
Rode knop ingedrukt, en.................niets.
Vandaag opnieuw geprobeerd, en ...............wederom niets.
Nu las ik in een ander ´draadje´ dat de Viesmann 5212 wel eens niet werkt, opsturen en gratis een nieuwe. Voordat ik dit ga doen.......iemand wellicht nog suggesties?
Mvrgr,
Pieter
PS. De wissel op de conventionele manier geprobeerd. Geen probleem, die werkt.
Decoder is nieuw. Alles geprobeerd op een klein testbaantje, digitale treinen rijden. Behalve die wissel ..........arghhhhhhhhh. Hoe moeilijk kan het zijn?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2009, 13:51:02 »
De draadjes die nu van de centrale komen, even verwisselen. Links op rechts en rechts op links, en dan nog eens proberen.
En heb je hem ook op een aparte voedingspanning aangesloten, dus zijn de aansluitingen tegenover de rails aansluiting ook aangesloten?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2009, 13:54:28 door Wim Ros »
Hondenkop
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2009, 14:30:35 »
Wim, wederom bedankt voor je snelle reactie.
Voor zover mijn boerenverstand het toelaat:
Plaatje 1 handleiding: Zowel voeding als digitaal signaal van de rails.
Plaatje 2 handleiding: Digitaal signaal van de rails met daarnaast aparte voeding (zoals jij voorstelt. Dit gaat in mijn geval met een oude Fl 6730 niet werken, vgls mij).
Dus rest optie 1). Helaas lukt het vandaag niet meer e.e.a. te veranderen, dus morgen opnieuw proberen.
Gr Pieter
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2009, 15:24:46 »
Hoi
het gebeurt bij mij ook regelmatig dat de 5212 niet klikt bij het indrukken van de rode knop.
Maar dat wil niet zeggen dat die stuk is.
Vaak is het een combinatie van dingen, want het is niet de 5212 die klikt, maar de wissel die je aansluit.
Je hoort namelijk niets zelf in de 5212 als je de rode knop indrukt.
Voor de duidelijkheid hoe het moet aangesloten worden.
Eerst ervoor zorgen dat er geen stroom op de voedingdraden staat. Dus stroom eraf!
J en K gaan naar de digitale voeding. J=Jodium=rood, handig ezelsbruggetje. K=bruin. De voeding op de bovenkant van de 5212 gaat naar een aparte voeding of indien je die niet hebt, je digitale voeding gewoon. Hier doe je de rode draad in de tegenovergestelde ingang van J aan de onderkant.
J zit dus links onder, rood boven zit rechts.
Je 1ste wissel sluit je aan op ingang 1. van de 3 openingen is de rode voor de gebogen stand bij default, en groen voor rechtdoor. De middelste is de zwarte draad of voeding naar je wisselaandrijving.
als je dit zo opvolgt,vervolgens de stroom inschakelt, en je drukt de rode knop in, dan moet je de wissel 3 keer heen en weer horen gaan.
Pas dan geef je hem een digitaal adres, wat vervolgens terug beantwoord wordt met de wissel die 2 keer heen en weer beweegt.
Zorg ervoor dat je de draadjes in de Viessmann pluggen goed plaats, met een redelijk stukje dat uitsteekt uit het plugje.
Ik heb 80+ 5212's onder mijn tafel. Niet een is stuk geweest.
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2009, 11:25:55 »
Waarom zou dat in jouw geval niet werken? Geen idee wat jij je daar voor wan idee bij in het hoofd hebt.
Mvg
Wim.
