om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Vervangen ASB Rocky Rail 6480: Hoe?
Topic: Vervangen ASB Rocky Rail 6480: Hoe? (gelezen 2403 keer)
Paducah
01 January 2018, 20:36:41 »
Ik wilde vandaag de antislipbandjes vervangen van mijn Rocky Rail 6480, maar heb geen idee hoe. Ik heb bijna de hele loc uitelkaar gehad - tot ik niet verder durfde i.v.m. beschadigingen - maar het draaistel kreeg ik er niet af.
Iemand een idee of suggestie waar te beginnen?
Reinier Z.
Re: Vervangen ASB Rocky Rail 6480: Hoe?
01 January 2018, 20:59:41 »
Ik heb die loc zelf niet, maar is het eigenlijk wel nodig om het draaistel eraf te halen? Doorgaans kun je de onderkant van het draaistel verwijderen, waarna je de assen er zo uit kunt pakken.
Reinier
HansKarel
02 January 2018, 09:48:18 »
Ik had pas hetzelfde probleem dus ik kan je wel helpen.
Je kan de onderkant van de wielstellen afhalen. Het zit op de bovenkant geklikt.
Als je de nem schacht koppeling eruit haalt (zit ook geklikt), dan hou je een gat over.
Steek in dat gat een schroevendraaier en buig voorzichtig de schroevendraaier naar het midden van de loc.
Dan springt de plastic onderkant eraf en kan je zo de assen eruit pakken.
Daarna weer erop klikken en klaar.
Paducah
21 January 2018, 15:52:17 »
Dat ga ik eens proberen, dank voor de uitleg!
Paducah
21 January 2018, 16:01:27 »
HansKarel
21 January 2018, 21:06:43 »
Graag gedaan! Heb hier ook al diverse keren goede hulp gehad.
