Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Tjalling
Vandaag om 18:51:13
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Thalys digitaal maken, printplaat ontbreekt? Verschil motor analoog vs. digitaal  (gelezen 2451 keer)
Dirk
Heren, vandaag bezig geweest let het proberen om een analoge loc te digitaliseren. Ik heb een 2e hands thalys gekocht om als 2e motorvoertuig te dienen bij mijn digitale Thalys. Ik heb een decoder erin gestoken en de juiste aansluitingen gemaakt, ik kan de decoder uitlezen en programmeren op het programmeerspoor, echter krijg ik de motor niet werkend. Nu heb ik mijn andere motorwagen open geschroefd en zag dat daar een printplaatje inzit met wat componenten op. Dat zal wel nodig zijn denk ik dan,  maar hoe kan ik nu die andere motorwagen werkend krijgen. Wat heb ik nodig van componenten en hoe moet ik dat dan organiseren.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 31 December 2017, 14:59:55 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: is er een verschil in motor tss analoog en digitaal?
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2017, 22:30:57 »
Nee, er is geen verschil. Er zijn wel verschillende type motoren maar er is niet iets als een digitale motor.
Weet je bijvoorbeeld zeker dat de motor analoog goed liep? Daarnaast is het zeer belangrijk dat de stroomafname en de motorcontacten volledig gescheiden zijn bij digitaal.
Extra onderdelen zijn eerder voor dingen als de verlichting of om montage gewoon makkelijk te maken. 8)
Overigens heb je de motor nodig om te kunnen uitlezen dus ergens lijkt dat wel correct te zitten maar misschien loopt deze gewoon niet. Kan je ook eens foto's plaatsen van de ombouw? En hoe test je het, motorwagen los op het spoor?
Timo
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2017, 23:03:42 »
Nu de motor draait, die heb ik getest met een 9v accu. en ik test op het programmeer spoor. Ook de verlichting doet niks. Maar wel adresseren. Morgen zal ik proberen om een foto te plaatsen.
Dirk
008200
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2017, 23:28:32 »
Ik heb recent ook een Thalys gedigitaliseerd, uitgaande van de oude analoge motorwagen. Het daarbij gebruikte printje zal wel lijken op de versie die Mehano in de digitale Thalys heeft gebruikt. Ik heb het plaatje wat met kleur bewerkt om de codering van een standaard digitale decoder te herkennen. De op de print gebruikte componenten zijn niet echt nodig (worden in een digitale loc vaak verwijderd) dus je kunt de  decoderdraden "rechtstreeks" op de wielen (rood en zwart) respectievelijk op de motor ( grijs en oranje) solderen. Daarnaast de blauwe=plus (met weerstand van 1,5kOhm!) en de witte en gele voor de front/sluitseinen. Zo moet het gaan werken.  Overigens heeft één motor genoeg power om een volledige Thalys voort te slepen als je de adhesie maar verhoogt: stop de kap van de motorwagen vol met stukken daklood!!  Je voorkomt daarmee dat kleine verschillen in trek/duwkracht in de kop en staart van de trein (verschillende decoders?) voortdurend leiden tot irritante ontsporingen! Je hebt de tweede Thalys in dat geval niet nodig, maar die heb je dan als ombouw-leerproject gebruikt. En je hebt dan twee digitale Thalystreinen, waar je er een natuurlijk ook weer in de verkoop kunt doen...
Succes ermee.
PS de op bovenaangeduid printje aanwezige schakelaar en de aansluiting op een eventuele metalen pantograaf, kan uiteraard vervallen (zeker bij een kunststof panto zoals Mehano veelal op zijn Thalys zet).
« Laatst bewerkt op: 31 December 2017, 10:45:12 door 008200 »
IJsselsteyn
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2017, 00:06:46 »
Wat is een TSS motor? Heb daar eigenlijk nog nooit van gehoord?   :-\
Steyn
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2017, 00:11:08 »
TSS, short voor "tussen"? :)
HansQ, RailClub Utrecht
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2017, 13:53:52 »
@008200, zo heb ik het gedaan, weliswaar met een stekkertje ertussen om de decoder in te pluggen. Ik ga vandaag toch neg eens goed nakijken en eens een decoder rechtstreeks aan de motor e.d. solderen. Ik heb hier nog een Lais liggen, om te testen is die prima geschikt.
Dirk
008200
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2017, 14:55:12 »
Als je er een stekker tussen hebt: test  dan veilig met eerst een analoge spanningsbron en een geschikte dummy-stekker: zit  er sluiting in je systeem blaas je tenminste niets op ( de gelijkspanningstrafo is beveiligd!). Werkt die dummy goed, dan pas met een decoder testen...
(hoe zou ik op dit idee gekomen zijn?  :-X schade en schande dus...)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Thalys digitaal maken, printplaat ontbreekt? Verschil motor analoog vs. digitaal
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2017, 18:06:27 »
Ik zie daar die schakelaar zitten op de printplaat. Die schakelt zeker tussen bovenleidingsbedrijf en spoorbedrijf ? Kijk even of die goed staat. Zeker als je Roco digitaal rijdt controleert de centrale niet of er daadwerkelijk geprogrammeerd wordt, dus zeggen dat het programmeren werkt zegt niet zoveel.
Zou een simpele oplossing zijn.
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2018, 10:04:06 »
Sander, er zit helemaal geen printplaat in de Thalys,
Dirk
« Laatst bewerkt op: 01 January 2018, 11:58:50 door 44. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
