om 23:35:41
om 23:01:37
PeterV
om 22:51:21
Gabriël Bergsma
om 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
om 22:40:44
om 22:33:26
Roco 2026
Pukkie
om 22:31:17
Maarten-1-14
om 22:26:37
om 22:24:17
daveric
om 21:58:53
Bert Jolink
om 21:48:54
om 21:44:53
om 21:40:19
om 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
om 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
om 21:28:27
Duits-lijntjefan
om 21:21:39
om 21:19:52
om 20:45:47
om 20:20:17
om 20:19:37
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Digitaal
UH Decoder doet raar.
Topic: UH Decoder doet raar. (gelezen 1357 keer)
manuelspot
13 December 2007, 23:13:38 »
Dag heren en dames,
Ik heb nu voor de tweede keer een partij Uhlenbrock decoders gekregen waarbij de decoder niet goed reageerd.
Zodra ik hem in een lok heb gezet en de lok met decoder op de digitale modelbaan zet gaan de lampjes aan de voorkant van de lok knipperen en reageerd de lok nergens meer op.
Zodra ik de lok dan op til en weer neer zet dan rijd die wel weer maar naar even stopt die weer en gaan de lampen knipperen. En doet de lok niets meer. Dit heb ik in verschillende locomotieven nu. Ik heb in de tussentijd een partij decoders gehad van Uhlenbrock waar ik dat probleem niet had. Het gaat dan ook om de decoder 76 420.
Nu is mij al eens verteld als ik CV 61 hoger zet moet het probleem weg zijn maar dat is dus niet het geval.
Wie o wie weet hier meer van of kent het probleem en weet een oplossing.
Alvast bedankt.
Manuel
Ivo tB
Re: UH Decoder doet raar.
13 December 2007, 23:17:37 »
Beste Manuel,
In mijn Beel zit dezelfde decoder en ik heb hetzelfde probleem. Ik stuur dat aan met een Piko digitaal systeem. Als ik het systeem hard reset met de stop knop en daarna weer opstart is het probleem verdwenen. Maar dat is natuurlijk niet de goede oplossing.
Overigens bij het uitlezen van de verschillende CV waarden stonden daar vaak hele andere waarden dan de opgegeven waarden in de handleiding, die erbij is geleverd.
Omdat ik nauwelijks fanatiek rijd, heb ik er verder nog niet naar gezocht, maar ik heb hetzelfde probleem.
Benieuwd wie een goede verklaring of oplossing heeft.
Ivo
Ivo
Hans Keulen
SIK 1:1
13 December 2007, 23:26:17 »
De 76420 is een gewone 1A decoder. Die zou niet zomaar in de overbelasting mogen gaan (tenzij in oude of heel slecht lopende loks). Aan CV61 (uitschakeltemparatuur) knoeien is daarom uit den boze.
Lijkt sterk op een firmware probleem van Uhlenbrock. Probeer eens CV7 uit te lezen van de 76420's die het goed doen en die het niet goed doen. interessant als dat een andere waarde is.
Vermeld ook even het digitale systeem dat je gebruikt.
Hans
Wim Ros
BHV
13 December 2007, 23:26:47 »
Uhlenbrock decoder moet je gewoon laten voor wat ze zijn, en gewoon andere decoders van een betere kwaliteit aanschaffen. Zimo MX64 of een DCX51 van Tran of een Kuehn T125 of T145.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
manuelspot
13 December 2007, 23:36:33 »
Nou Wim daar wil ik je niet helemaal gelijk in geven . Er zijn locs die rijden mooier met een Uh decoder dan met een Zimo of wat dan ook. Ik ben er wel achter dat elke lok zo zijn eigen decoder moet hebben. Alles rijd alnders. Maar dit probleem heb ik in verschillende merken locs van nieuw tot oud.
Maar ik zou morgen eens even naar die verschillende CV's kijken. En ik rijd met de IB.
Manuel
Hans Keulen
SIK 1:1
14 December 2007, 19:20:48 »
Manuel,
Ik ga wel een beetje met Wim mee. Zimo, Küehn, Lokpilot zijn decoders die in het algemeen een beter resultaat leveren dan Ühllenbrock. Misschien dat de genoemde decoders het "out of the box" slechter doen in een bepaalde lok. Je kunt van al deze decoders echter de EMF sampling en de PID regeling heel goed afstemmen op de karakteristiek van de motor waardoor ze perfect aan het lopen zijn te krijgen.
De enige Uhlenbrock die ik met regelmaat gebruik is de 76200 voor Allstrom motoren, omdat je daarmee een Marklin lok zonder ombouwen van de motor zelf van een lastgeregelde decoder kunt voorzien.
Hans
willem22
14 December 2007, 23:18:00 »
Manuel,
Je geeft aan in je reaktie dat er merken/loks zijn die goed op Uhlenbrock
reageren.
Weet je dan ook welke dit zijn dit geeft mij en andere een betere info.
wil.
Digitaal
