Vandaag om 17:06:04
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Contact met de NVBS door Marc tramt
Vandaag om 16:58:18
Vandaag om 16:56:15
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Joz
Vandaag om 16:52:36
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:32:27
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Toepassing DR5033 Booster, overbelasting?  (gelezen 3028 keer)
Norway13
« Gepost op: 20 December 2017, 17:34:53 »
Beste forummers.
Ik werk via de computer met iTrain en de DR5000 van DigiKeijs.
Mijn kerstbaantje valt af en toe spontaan uit en dat komt volgens mij door spanningsgebrek.
De baan wordt gevoed door een DR5000 die 5 loc's 15 wisseldecoders, 3 bezetmelders, een stuk of 25 seinen en een heel scala aan lichtjes (LED en lampjes) aan de praat moet houden..... Iets teveel van het goede denk?
Nu heb ik de rails spanning op de wisseldecoders allemaal doorverbonden met de Signaal ingangen. Kan ik nu de booster gewoon parallel aansluiten aan de DR5000 of dien ik dit anders aan te pakken?
Uiteraard heb ik de mogelijkheid bedacht om alle verlichting separaat op een aparte trafo te zetten maar volgens mij kan ik ze dan niet meer via iTrain schakelen en dat wil ik wel zo houden.
Theo
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 23:05:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
Re: toepassing DR5033 Booster
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2017, 18:20:09 »
Hoi Theo,
Ik heb hier alle seinen, wissels, lampjes etc. niet meer direct op de DR5000 hangen maar op de uitgang van de DR5033.
Werkt perfect! De DR5033 heeft dan wel z'n eigen voeding nodig, dus niet delen met de voeding van de DR5000.
Je zou verder in de SW van de DR5000 moeten zien hoeveel Amps deze gebruikt.
Ik had problemen met de DR5000 als er zo'n 6-7 treinen gelijk rijden, dat was af en toe te veel voor het apparaat (samen meer dan 3 Amp, dus normaal gedrag, want meer kan hij niet leveren).
Hoop dat je hier wat mee kunt.
Norway13
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2017, 18:33:35 »
Ja, goed idee! Dat is ook een prima oplossing denk ik. Niet de verlichting er af maar het rijdend arsenaal.
Maar dan zit ik nog wel met het aansluiten...., hoe heb je dat dan?
Wissels, verlichting en seinen komen dan van de wisseldecoders, die we voeden met de DR5000 en dan de bezetmelders en ringleiding op de DR5033? Hoe communiceert de 5033 dan met de centrale?
Theo
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2017, 18:39:29 »
Theo
Hoe schakel je de verlichting dan? Het klinkt alsof je de wissels en de baanverlichting met decoders schakelt en ook met de DR5000 voedt? Die decoders hebben tegenwoordig meestal een aansluiting voor een externe voeding. Hoeft de centrale alleen de digitale informatie te leveren.
Norway13
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2017, 18:49:16 »
Klopt, alles gaat nu vanaf de centrale via de wisseldecoders en bezetmelders.
De wisseldecoders zijn ook van Digikeijs, de DR4018, hiervan zit de power doorgelust aan de signal om via POM 9999, de decoders te kunnen programmeren, al komt dat nog maar zeer sporadisch voor. Kijk nu alleen nog maar af en toe of ze ook reageren en (nog) het juiste adres hebben.
theo
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 19:21:56 door Norway13. Reden: wijzigen mbt het programmeren van de DR4018\'s »
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2017, 20:01:00 »
Nou, dan is de poweringangen van de decoders via een ringleiding op een aparte trafo aansluiten een oplossing. Voedt de centrale alleen de treinen nog. Een booster is toch een beetje overkill voor deze toepassing.
Wil je toch een booster, dan sluit je die via een datakabeltje aan op de centrale voor de doorgifte van de digitale informatie. Centrale en booster voeden altijd een aparte stroomkring. Staat ook goed uitgelegd in de gebruiksaanwijzing van je centrale.
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 20:42:15 door henk »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2017, 20:56:56 »
Hallo Theo,
Voor programmeren via POM 9999 hoef je de power niet naar de signal door te lussen, dat kan ook met een externe voeding op de power. Alleen voor CV-uitlezen en CV-programmering via het programmeerspoor moeten zowel de power als de signal op het programmeerspoor aangesloten worden (met een belasting tussen C en 1).
Dus kun je nu gewoon de doorverbinding weghalen en een externe voeding (minimaal 16V/50VA) op de power van de DR4018 aansluiten.
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 20:58:42 door Bert_Apd »
Norway13
« Reactie #7 Gepost op: 20 December 2017, 21:34:32 »
Dag Bert...
Dat zou vanzelf wel mooi zijn als dat zou kunnen, maar snap ik niet helemaal goed denk...., waar zit de signaal ingang dan op aan gesloten? Gaat die dan naar de track uitgang van de DR5000 (zoals het nu ook zit)?
theo
AndrevdG
« Reactie #8 Gepost op: 20 December 2017, 21:38:37 »
Hoi Theo,
De DR5000 en DR5033 krijgen dus hun eigen voeding.
Vervolgens de DR5033 verbinden met de DR5000 via loconet B kabel. (Loconet B op de grijze connectors van de DR5000 en DR5033).
Heb het vermoeden dat als je de DR5000 Track Output op de sniffer ingang van de DR5033 aansluit het ook werkt (mocht je geen Loconet kabel bij de hand hebben), maar dat heb ik zelf nooit uitgeprobeerd.
Goed idee om wissels, seinen etc. aan de DR5000 aan te sluiten. Mij is het nog niet gelukt om de DR4013 bijvoorbeeld via de DCC uitgang van de DR5033 te programmeren. Maar dat is een ander onderwerp.
Norway13
« Reactie #9 Gepost op: 20 December 2017, 22:00:05 »
OK, maar dat is een andere benadering dan Bert hierboven schetst toch?
Ik heb dus op alle DR4018's, zowel licht, wissels als seinen zitten, door elkaar, per sectie (4 modulen baan) afhankelijk.
Alles gevoed en bestuurd vanaf de DR5000
Bert stelt voor de DR4018's apart te voeden, dat kan, hoef ik alleen de voeding tussen DR5000 en de  DR4018's weg te halen, blijft dan nog open waar ik de signaal ingang van de DR4018's op aan moet sluiten, nu komt dat uit de track output vandaan van de DR5000.
Reinier Z.
« Reactie #10 Gepost op: 20 December 2017, 22:05:47 »
De signaalingang van de 4018 moet aan de track output van de centrale. Op de poweringang van de 4018 sluit je dan een aparte trafo aan.
Reinier
Norway13
« Reactie #11 Gepost op: 20 December 2017, 22:13:45 »
 :-X Is het echt zo eenvoudig? Komt het signaal dan helemaal niet in contact met de secundaire voeding die dan ook op de 4018 aangesloten wordt?
Dat is toch wel een hele chique oplossing....
Thks.
Theo
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 20 December 2017, 22:31:06 »
Ja, zo eenvoudig is het. Pagina 4 van de handleiding, daar zie je beide methoden om het ding aan te sluiten. Met een externe voeding, of met voeding via de centrale. Het kan allebei.
Reinier
Bert_Apd
« Reactie #13 Gepost op: 20 December 2017, 22:49:59 »
Theo,
Misschien de onderstaande topic even lezen:
> https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73250.msg3221730128.html#msg3221730128
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 22:52:32 door Bert_Apd »
Norway13
« Reactie #14 Gepost op: 20 December 2017, 23:00:24 »
Tsss.....
Soms zit je (ik) wel eens helemaal verkeerd te denken en aan de verkeerde kant te zoeken en zijn oplossingen voor de hand liggend en al lang opgelost door mensen zoals jullie.... Ik heb het al eens eerder geschreven, dit forum is een geweldig platform en zonder was ik afgelopen februari al gestopt..... ;D
Toch bedankt heren! Morgen eens achter een mooie voeding aan....
Theo
