Een leuke vrachtwagen door ArjanB
Vandaag om 01:18:15
06 October 2025, 23:05:39
06 October 2025, 23:03:25
06 October 2025, 22:37:58
06 October 2025, 22:36:59
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frans Peeters
06 October 2025, 22:33:14
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Gert Arkema
06 October 2025, 22:32:07
06 October 2025, 22:05:31
C12c rijtuig door TonM
06 October 2025, 22:04:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door einte
06 October 2025, 21:17:31
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Jeronimos
06 October 2025, 20:52:06
De prachtige reeksen van Bemo door R1954
06 October 2025, 20:28:50
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
06 October 2025, 20:22:11
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door puntenglijder
06 October 2025, 20:16:03
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pauldg
06 October 2025, 19:58:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door Matthijsfh
06 October 2025, 19:49:26
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025. door NS264
06 October 2025, 19:46:22
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door peterha
06 October 2025, 19:30:21
06 October 2025, 19:06:03
06 October 2025, 18:57:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Daan de leeuw
06 October 2025, 18:22:54
Leubachtalbahn door einte
06 October 2025, 15:55:48
06 October 2025, 15:38:11
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
06 October 2025, 15:28:18
Da's Daz 2 door spoorijzer
06 October 2025, 15:21:36
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
06 October 2025, 15:08:57
US diorama in H0 door Jelmer
06 October 2025, 14:26:28
Au bord de la Cèze door Thai-Bundesbahn
06 October 2025, 13:52:31
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
06 October 2025, 13:47:24
Ketelwagens, welke hebben jullie? door KNed
06 October 2025, 12:27:57
Auteur Topic: Piko en Roco 2200 in dubbeltractie met geluid  (gelezen 5050 keer)
De eerste Ivo
« Gepost op: 20 December 2017, 17:31:49 »
Hoi allemaal,
Ik heb een PIKO 2200 met geluid en een Roco zonder geluid. Ik overweeg beiden in dubbeltractie te zetten. Via stroomvoerende koppeling geluid maken in de roco 2200. Uit de roco wil ik dan de motor halen en alleen functie decoder.
Heeft iemand dat wel eens gedaan. Hoe bevalt het resultaat? (Indien mogelijk met filmpje...  ;D)
Ivo
Re: Piko en Roco 2200 in dubbeltractie met geluid
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2017, 19:46:12 »
Roco had vroeger een 2200 dummy, daar zat ook geen motor in. Wel zul je de tandwielen uit de draaistellen moeten halen. Minimaal het wormwiel, anders kun je hem niet slepen. Heb zelf 2x roco met dummy's staan. Heb de lichten tussen de beide loks los gemaakt en via een stroomvoerende koppeling als het ware verplaatst naar de achterzijde van de dummy. Heb je geen extra functie decoder nodig. Je kunt ook een functiedecoder platsen, heb je geen stroomvoerende koppelingen nodig want stroomafname heb je al in je dummy zitten ;D.
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2017, 20:51:50 »
Beter niet het wormwiel, maar de tandwielen op de assen of de daarop aansluitende tandwielen in de tandwielkast verwijderen. Als je het wormwiel weghaalt, dan moet de dummy nog zowat de hele overbrenging aan de gang houden. Dat is behoorlijk wat nodeloze weerstand.
De eerste Ivo
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2017, 22:16:36 »
Dank voor jullie reacties.ik heb zo’n Roco 2x 2200 set. Maar het gaat me nu juist om het geluid.dat wil ik via de stroomvoerende koppeling in dedummy krijgen
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2017, 22:42:36 »
Als je een vierpolige koppeling gebruikt kun je 2 contacten gebruiken voor het doorvoeren van de luidsprekerdraden van je Piko naar je dummy-Roco. De andere twee kun je gebruiken voor de front/sluitseinen naar je dummy. Viessmann heeft 'm geloof ik in z'n programma, idem Heljan. Op deze manier heb je dan volgens mij geen functie-decoder nodig in je dummy.
Rob
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 22:44:45 door Wijktrein »
Tbinnebarretije…
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2017, 10:31:03 »
Let wel op, als je twee speakers parallel hangt, verlaag je de impedantie mat de helft. Ik weet niet of je eindtrap van je decoder dat wel helemaal leuk vind :-\.
Ander zul je speakers moeten nemen die een impedantie hebben die 2x zo groot is in bij de loks.
De eerste Ivo
« Reactie #6 Gepost op: 21 December 2017, 11:35:47 »
Hoi Rob, je hebt minimaal 3 draden nodig voor verlichting en ik wil ook rangeerlijn kunnen schakelen en er zitten zwaailichten in.
Ivo
Carel Ruysink
« Reactie #7 Gepost op: 21 December 2017, 12:14:44 »
k heb geen persoonlijke ervaring maar ik denk niet dat het het effect geeft wat je zoekt.
Je doet gewoon hetzelfde geluid over twee luidsprekertjes. Nou en??
Het lijkt me wel geweldig met twee soundmodules die ongeveer hetzelfde doen maar dan net niet helemaal synchroon lopen. Dat wordt brullen.
Je hoeft alleen maar sound en verder niks, of je zou nog verlichting moeten willen.
Carel.
De eerste Ivo
« Reactie #8 Gepost op: 21 December 2017, 12:20:02 »
Ha Carel,
Probleem is dat een sound voor deze machine 100 euri kost en 2 speakertjes iets van 12 euro kosten. De aandrijving van de oude Roco's is niet geweldig (Volgens mij met veer), vandaar dat ik die zo wilde maken.
Ivo
Carel Ruysink
« Reactie #9 Gepost op: 21 December 2017, 13:58:34 »
Ik kan dat heel goed begrijpen maar EEN geluid over twee speakertjes zo vlak naast elkaar lijkt me weinig tot geen hoorbaar effect te hebben.
Mij lijkt dan dat je je in dat geval de extra moeite wel kan besparen.
Maar ben benieuwd naar het resultaat.
Carel
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 21 December 2017, 14:01:50 »
Ik ben het met Carel eens dat twee speakertjes niet zo bijzonder gaat klinken als twee sound decoders. :-X Juist het feit dat je twee klein beetje verschillende geluiden hebt maakt het effect. Dat het geluid net van een andere positie komt is al niet meer te horen op 1,5m afstand.
En inderdaad, je kan er niet zomaar twee parallel (of in serie) zetten omdat de decoder daar niet op berekend is. Een LoSo 4 verwacht 4 Ohm, zet je er twee in serie parallel heb je 2 Ohm en dat gaat hij niet leuk vinden. :-\
Timo
« Laatst bewerkt op: 21 December 2017, 16:41:35 door Timo »
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #11 Gepost op: 21 December 2017, 15:24:24 »
En RuudNS zegt dat bij parallel zetten de impedantie wordt gehalveerd.
Wat is het nu?
vroeguh ( 1965) moest ik impedanties uitrekenen met een rekenliniaal, zou niet meer weten hoe. Moet je het spoeleffect van de speaker ook meerekenen naast de Ohmse weerstand?
« Laatst bewerkt op: 21 December 2017, 22:05:42 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
Gerard
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 21 December 2017, 16:42:29 »
Uhm, een deel van mijn brein dat aan het typen was had serie getypt terwijl het andere deel parallel dacht en bedoelde :angel:
Timo
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #13 Gepost op: 21 December 2017, 17:02:11 »
Of je neemt twee 8 ohm luidsprekers die je in serie zet. Uhlenbrock had voorheen de 31120 luidspreker van 8 ohm die met 20mmx20mm een stuk beter geluid gaf dan de standard 23mm van ESU. Deze klonk wat zwaarder wat voor diesels wel beter is. In treinstellen had ik deze zelf ook vaak in serie staan met een LokPilot 4.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
« Reactie #14 Gepost op: 21 December 2017, 17:27:25 »
Mooier was: nog een Piko met decoder en ze iets verschillende karakteristieken geven  :)
Maar ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt om nog es 115€+100€ uit te geven  :o
2 speakers met hetzelfde geluid klinkt (in fase) denk ik als 1; midden tussen de locs.
Ik weet niet of er losse functiedecoders voor motorgeluid bestaan die een beetje  voordelig zijn.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2017, 17:29:56 door NS1220 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
