HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:55:44
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: 9x s88 100% ok, 10x s88 raar?  (gelezen 3024 keer)
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re: 9x s88 100% ok, 10x s88 raar?
« Reactie #15 Gepost op: 14 December 2007, 06:43:12 »
Wim,
Deze schakeling voor de keerlus.
S88 Massa, + s88 A t/m E (4 stuks) lopen via 1 lange kabel naar de S88 unit.
Door die kabel heb ik ook nog 4x digitaal signaal lopen voor 4 andere blokken. Deze draden hebben niets te maken met de keerlus of wat dan ook, ik dacht een kabeltje te besparen, fout dus.
Eerst leek het op deze manier wel te werken, uiteindelijk dus niet.
Wanneer ik de 4x digitaal los haal, gaat het ook goed.
Mvgr,
Hans
« Laatst bewerkt op: 14 December 2007, 06:54:04 door Hans Kl »
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Dave van der Locht
« Reactie #16 Gepost op: 14 December 2007, 08:55:22 »
Toch kan ik de conclusie dat s88 problemen geeft wel onderschrijven. Bij het uitbreiden van mijn baan werden de problemen met het terugmeldsysteem ook groter.
Ik weet dat dit inderdaad problemen kan geven, echter doelde ik op de conclusie van Wim dat hier weinig tot niets aan te doen is. Er is namelijk vaak genoeg wel het 1 en ander aan te doen. Een aansluitfout b.v. kan altijd gebeuren, hoeft niet meteen aan het S88 systeem te liggen.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 14 December 2007, 14:32:42 »
Wim,
Mvgr,
Hans
Hans kun je dan eens in een simpel schemaatje zetten hoe het aangesloten is. Op de S88. En hoe de andere S88 modules aangesloten zijn, ik neem aan dat je ook gebruik maakt andere stroomdetectie schakelingen, hoe heb je die aangesloten.
Mvg
Wim.
