Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Eén van mijn locs geeft foute terugmelding  (gelezen 2637 keer)
Dirk
« Gepost op: 19 December 2017, 16:18:43 »
Heren,
Ik ben nu weer aan het zoeken waarom ik verkeerde (spook) terugmelding krijg. Ik heb al een spoor volledig nagekeken maar het probleem blijft. Nu kreeg ik het lumineuze idee om eens een andere lok te nemen, en idd, niks geen problemen. nog een andere en uiteindelijk ze 1 voor 1 op de baan gezet, en allemaal prima, alleen die ene. Het betreft een 1503 van Olaerts. Het was oorspronkelijk een 3-rail versie die ik heb laten ombouwen naar 2 rail. Volgens de technieker was dat een fluitje van 1 cent omdat er alleen een sleper moest weggehaald en een stroomafnemer in de plaats gezet. Nu rijd de lok wel prima, alleen dus dat fenomeen. Waar zou dat aan kunnen liggen? Waar kan ik controleren? k kan natuurlijk de lok weer binnen brengen, maar de wachttijd is toch zo ellendig lan dat ik zelf eens wil kijken of ik het probleem niet kan oplossen. Wat kan er fout zijn als de lok rijd maar die spookmeldingen geeft. Het is ook zo dat als de lok stil staat op een meldsectie er niets fout gaat.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 19 December 2017, 20:45:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re: 1 van mijn locs geeft foute terumelding
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2017, 17:05:17 »
Beste Dirk
Je rijdt tweerail. Dat betekent dat je voor de terugmelding gebruik maakt van de stroomdetectie. Deze stroomdetectie is gekoppeld aan een terugmeldsysteem.
Kan het zijn dat de lok van Olaerts weinig stroom trekt, in elk geval veel minder dan de andere loks die je hebt getest.
Als de Olaerts lok mogelijke te weinig stroom trekt voor de stroomdetectie, dan krijg je geen terugnelding door deze lok.
Als dat het geval is, dan zou je kunnen overdenken een extra weerstand of beter een extra lampje in de lok te monteren. Zodat het geheel meer stroom trekt.
Probeer het eens.
Groeten van teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2017, 17:13:02 »
Mij is eigenlijk onduidelijk wat het ‘fenomeen’ is. Met een spookmelding wordt normaal een onterechte melding bedoeld. Wat gebeurt er nu precies?
@Teunis, stroomdetectie werkt normaal al bij 1 mA.
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2017, 17:14:20 »
Dirk, wat bedoel je met "verkeerde (spook) terugmelding"? Wat gebeurt er precies? Wordt de lok gezien op andere plaatsen dan waar hij staat? Wordt hij soms niet gezien? Of ... ?
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2017, 17:26:04 »
OK, ik probeer duidelijker te zijn. Als ik de lok over de baan laat rijden, en ik heb in koploper de meldcontrole op staan of in de DR5000 software de terugmeld monitor, dan springen er verschillende meldpunten op aktief. dan krijg ik dus op verschillende plaatsen op het scherm een melding. dus niet alleen op het meldpunt waar de lok rijdt maar randomized op andere punten. Ik hoop dat ik nu duidelijker ben.
Dirk
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2017, 17:44:51 »
En dat is alleen met die lok? En niet met andere loks?
Groet Ronald.
Josephes
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2017, 17:50:52 »
Dirk,
Die random bezetmeldingen zijn dat meldingen die nog niet aangesloten zijn, of die wel al aangesloten zijn ?
Zo ja, dan laat de betreffende loc eens rijden, als de andere locs van de baan zijn.
Wat gebeurd er dan ?
Jos
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2017, 20:13:30 »
Groet Ronald.
Alleen deze loc
Dirk,
Jos
De hele bezetmodule is aangesloten, dus 16 meldpunten, en alleen deze loc staat op de baan.
Is een vreemd fenomeen, zeker omdat het alleen deze loc is.
Dirk
jerrytrein
Re: Eén van mijn locs geeft foute terugmelding
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2017, 20:56:26 »
En enkel op 1 meld punt ,of alle melders
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2017, 22:05:21 »
randomized, maar wel op dezelfde module.
Dirk
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 20 December 2017, 10:49:11 »
Hallo Naamgenoot,
Ik heb ooit een dergelijk probleem gehad, zelfs zo erg dat de hele PC, waar Koploper op draaide op tilt sloeg. Ook andere locs gingen problemen geven.
Bleek uiteindelijk een 'rotte' decoder te zijn (i.c. een Uhlenbrock) die het hele zaakje verziekte. Na montage van een andere decoder (ESU LokPilot 3 als ik me goed herinner) geen enkel probleem meer gehad.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #11 Gepost op: 20 December 2017, 11:21:03 »
Heb je de detectie module al eens uitgewisseld? Misschien zit het hierin.
Succes.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 20 December 2017, 11:28:10 »
Ik had zoiets met tams bezetmelders
Wisselen van de ic verhielp het probleem
Laatst ook een niet aangesloten meld punt op bezet(blijvend)
IC gewisseld en werkt weer zoals het hoort
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 20 December 2017, 20:26:13 »
OK, bedankt, nu kan ik morgen weer wat dingen uittesten. Vandaag helaas moeten gaan shoppen. I realy hate that >:(
Dirk
Dirk
« Reactie #14 Gepost op: 21 December 2017, 21:39:58 »
Succes.
Volgens mijn idee is dat niet van toepassing, als de module stuk is dan zou het probleem zich niet beperken tot 1 loc.
maar ik ben vandaag eens rustig aan de werkbank gaan zitten en heel nauwkeurig alles eens na gekeken en toen viel het me op dat 1 slepertje aan een wiel niet goed aansloot. Ik heb voorzichtig het slepertje wat verplooid tot ik een goede verbinding zag en toen getest. En blijkbaar was dat het probleem. Waarom zo een slecht contactje zulke spookmeldingen kan genereren is me een raadsel maar blijkbaar is het opgelost. Ik heb een tijdje getest en het gaat goed. Het viel me ook op dat het precies koperen wielen zijn, mss heeft dat er mee te maken? Als iemand een plausibele uitleg heeft, laat maar horen. Maar voorlopig kan ik weer verder.
Dirk
