sjoerd74
om 08:23:59
Stefan88
om 08:13:04
Roco 2025
om 08:10:39
Lodewickshaven
Spoor010
om 07:13:55
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Frans Peeters
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
31 January 2026, 19:35:46
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
De Projecten van RetroJack
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0
31 January 2026, 15:38:38
Digitaal
KOPLOPER Versie 9.3 build 1
Topic: KOPLOPER Versie 9.3 build 1 (gelezen 836 keer)
Christoffel1970
17 December 2017, 12:49:47 »
Nieuwe download beschikbaar KOPLOPER Versie 9.3 build1
Versie 9.3.1 is online. Wijzigingen (bron is de helpfile):
Met de uitbreiding van mijn baan met een kopstation, was er ook weer extra functionaliteit nodig. Ook zijn er hier en daar verbeteringen/uitbreidingen doorgevoerd voor mijn treinenvrienden. Veel plezier weer met deze versie.
Locomotieven
· Nieuw item: Draaischijf .. cm
· Nieuw item: Andersom
Stuurstandrijtuigen
· Nieuw tabblad: info
Vaste treinroute
· Nieuw item: Actief
· Nieuw item: Bij einde route: hef claims op
Er worden iets minder waarschuwingen gegeven bij het opslaan in het geval van (dubbel)tractie. Deze meldingen waren onterecht.
Bij onderdeel: vaste treinroute gegevens blok toegevoegd:
· Gewijzigd item: Blok: Inrijden bij bezetmelding(en)
· Nieuw item: Blok: Leer remmen vanaf 0 sec
Bij onderdeel: Vaste treinroute gegevens: stop en dubbeltractie handelingen toegevoegd;
· Nieuw item: Vrijgave blok
Logische acties
· Nieuwe keuzes bij wanneer waar: "10 seconde na opheffen noodstop: 1 seconde waar", "Locomotief rijdt zonder wagens" en "Locomotief rijdt met wagens"
Speciale acties
· Op tabblad actie nieuw item: Verhogen voorrang
· Op tabblad actie nieuw item: Blokgroep
· Nieuw tabblad: divers
Lengtemetingen
· Nieuw item: Melding als langer
· Nieuw item: Afwijking toegestaan .. in cm (0 = N.v.t.)
Telfuncties: stamgegevens
· Waarde bepaling: twee nieuwe manieren van telling in blokken: "blokken die vrij zijn" en "blokken die niet vrij zijn".
Selecteer velden voor export
· De volgorde van de te exporteren gegevens wordt nu onthouden.
· Het is nu mogelijk om alleen het geselecteerde record te exporteren. Extra item in toolbar is zichtbaar.
Instellingen per database: algemeen-1
· Nieuw item: actieve adressen uniek. Dit veld heeft geen initiële waarde. De waarde wordt éénmalig bepaald aan de hand van de actieve locomotieven en aanwezige stuurstandrijtuigen. Als hier geen dubbele waarde in wordt gevonden, zal deze optie worden geactiveerd.
Bij onderdeel Remmen/Spooktrein/Massa is toegevoegd:
· Nieuw item: Gebruik bloklengte voor berekening initiële tijd
Algemeen testprogramma:
· Bij test wissels "zet alles rechtdoor" of "zet alles afbuigend" worden wissels nu alleen wissels gezet die geheel vrij zijn. Als de andere wissel van een overlooppaar bezet is, wordt deze wissel niet gezet.
· Er is een mogelijkheid ingebouwd om alleen een geluid af te spelen als één of meer bezetmeldpunten wijzigen van status (bezetmelders en HSI-88)
Blokgroepen (Stamgegevens)
· Nieuw item: Rustpauze vertrek
· Nieuw item: Telfunctie (rustpauze)
Blokgroepen (Bezetting)
· Nieuw item: Blokkeer plaatsmaken
Let op: het kan zijn dat in sommige blokken het remmen opnieuw geleerd moet worden. Het bleek dat er al jaren iets niet goed werd opgeslagen. Dit is nu verholpen. Het repareren/converteren van deze fout zou zeer veel werk geweest zijn. Daar het opnieuw wordt geleerd, is er besloten om deze conversie niet te realiseren.
mvg Chris
Laatst bewerkt op: 17 December 2017, 18:23:32 door Christoffel1970. Reden: extra info release
Digitaal
