Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door TonM
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 20:48:23
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Lenz Compact 60500, programmeren geeft ERROR  (gelezen 2741 keer)
lokmuis
« Gepost op: 15 December 2017, 22:22:22 »
Hallo lezers,
Ik heb een Lenz Compact 60500 en nu wil ik een Rampino loco-2 programmeren maar elke keer krijg ik een Error, ook bij het uitlezen.
Op het standaard adres 3 loopt de lok wel, ik weet dat de Lenz Compact niet de beste centrale is maar om weer te beginnen met digitaal rijden, TT spoor, wil eerst kijken hoe dit gaat.
Wanneer je programmeert staat er dan een spanning op dat stukje spoor net als op de hoofdbaan.
Het is voor mij moeilijk te bepalen of de centrale naar het programmeerspoor verbinding heeft.
In afwachting,
Frits
« Laatst bewerkt op: 16 December 2017, 21:34:29 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
n spoor
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: lenz compact 60500
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2017, 22:36:50 »
De handleiding:
http://www.lenz-elektronik.de/pdf/b_60500_d.pdf
11.2 : programmeerrail. Kun je aansluiten op p en q. Je zou dan de ingebouwde decoder gewoon op een ander adres moeten kunnen zetten. Zie in de handleiding 11.4.1  programmeren in CV modus waarin je van register- naar cv modus gaat. Daarna kun je het nieuwe adres invoeren. Er staan plaatjes bij dus dan moet het in de Duitse taal lukken ;)
lokmuis
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2017, 06:47:07 »
Hallo Ronald,
Ik heb de Duitse handleiding en zo gedaan maar ondanks dat doet die het niet.
Vanavond als ik weer thuis ben dan probeer ik het wel weer.
n spoor
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2017, 08:18:03 »
Ik hoor verschillende verhalen over de rampino decoder. Weet je zeker dat die wel goed te programmeren is? Kan je andere decoders van andere merken wel programmeren?
Groet Ronald.
lokmuis
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2017, 20:14:38 »
Hallo Ronald Koerts,
ik heb nu nog alleen deze decoder, pas weer begonnen, dus nog geen keus wat dat betreft.
gr Frits
n spoor
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2017, 21:04:32 »
Van de andere Ronald; misschien even kijken of je een andere decoder kunt krijgen/kopen of een andere loc van iemand om die proberen op een ander adres te krijgen. Als dat werkt weten we in ieder geval dat het niet aan de Compact ligt en dat je de juiste handelingen doet om een adres in te geven.
lokmuis
Re: Lenz Compact 60500, programmeren geeft ERROR
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2017, 12:38:54 »
Hallo Ronald,
Ben nu al vanaf 08:00 uur bezig geweest om te proberen of het lukt met het programmeren, ik heb nu de handdoek in de ring gegooid en om nu een andere decoder aan te schaffen is ook niet de oplossing, stel dat het aan de regelaar ligt.
Wat is nu wijsheid, de handleiding in het Duits is niet erg duidelijk met betrekking tot de volgorde en ik kan mij goed in het Duits wegwijs maken.
Gr Frits
n spoor
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2017, 15:47:32 »
Dat is niet zo mooi. Een andere decoder is de 'goedkoopste oplossing :-) Dit omdat een andere rijregelaar een veelvoud van een euro of 25 is ;)
Dat is in ieder geval erg positief. Volgens je profiel woon je heel dicht in de buurt van de Achterhoek. Die 20 km die je van mij woont is niet zo heel ver weg. Ik heb hier nog een volledige 8-pins Esu-decoder liggen. Deze heb ik nu op de decodertester getest. Als je even aangeeft of de rampino-decoder een 8 pins decoder is dan kunnen we die in jouw lok prikken en zo testen of het aan het Lenz-systeem ligt of de decoder. Eventueel kan ik zelfs mijn Multimaus-setje meenemen om te testen.
Ik denk zelf dat het aan de decoder ligt. Die rampino's zijn zo goedkoop en op andere fora lees ik dat je ze nauwelijks goed krijgt.
Groet Ronald.
lokmuis
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2017, 17:24:01 »
Hoi Ronald,
Dit is een decoder waar ik zelf de draadjes aan moest solderen, wel speciaal draad hiervoor gebruikt.
Ik stel het enorm op prijs dat jij mij wil helpen om zo uit te sluiten wat of welk ding niet werkt.
Gr Frits
n spoor
  • Aachenau West
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2017, 17:39:10 »
Ik haal met mijn Compact nog wel eens de truc uit om een tweede loc op het programmeerspoor te zetten, waarvan ik weet dat de Compact er wel goed op reageert. Op die wijze lukt het sowieso om het adres te wijzigen. Dan krijgen beide loc hetzelfde adres.
Vervolgens haal je de loc met de rampino eraf en zet je het adres van de tweede loc weer terug op het oorspronkelijke adres.
Groet, Bas
lokmuis
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2017, 17:42:40 »
Hallo Wob,
Ik heb nog maar een lok, dus die vlieger gaat nu nog op.
gr Frits
n spoor
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 18 December 2017, 12:00:49 »
@wob, de truc met de tweede loc doet niets met het programmeren zelf. Deze geeft alleen feedback aan de centrale nadat "de daad" (het werkelijk programmeren) gedaan is. Mosterd naar de maaltijd dus en onderdrukt alleen de uitleeserror. Maar van oorsprong zijn uitlezen en programmeren twee losstaande zaken die alleen door veel centrales gekoppeld zijn.
Alleen op centrales die een meer complexe adres programmeren functie hebben die ook willen controleren of CV29 juist staat heeft het zin. Nouwja, "zin". Want als de tweede loc wel op een lang adres staat en de werkelijk te programmeren loc (WPL ;D) niet en je schiet er een lang adres in, zal de centrale alleen CV17 en CV18 aanpassen en CV29 zo laten. Gevolg, de tweede loc reageert met op lang adres en de WPL heeft CV17 en CV18 dan wel correct maar zal gewoon nog reageren op CV1 ::)
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #12 Gepost op: 18 December 2017, 12:18:33 »
Ik geloof niet dat ik je kan volgen, Timo. Ik werk ook niet met lange adressen trouwens.
Ik zal een voorbeeld geven hoe het bij mij werkt.
De Compact geeft een error als ik een rijtuig met een Tams-decoder (met binnenverlichting) op het programmeerspoor zet.
Zet ik er daarentegen een loc bij op het programmeerspoor, dan komt de Compact in een modus waarin je waarden kunt invoeren. Zo kan ik via CV01 het gewenste adres invoeren. Zowel rijtuig als de loc hebben dan het ingevoerde adres.
Vervolgens haal ik het rijtuig van het programmerspoor en geef de loc weer haar eigen adres.
Frits is hiermee vooralsnog niet geholpen, want hij beschikt over maar 1 loc. Dus eigenlijk is het off-topic.
Maar wie weet, voor in de toekomst... ;)
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 18 December 2017, 13:05:29 »
Hoi Wob,
Gemiste kans ;D Maakt het nummeren vaak een stuk logischer. Maar dat (en alle gekheid) ter zijde. Het ging maar om een voorbeeldje.
Verder snap ik precies wat je doet ;) Maar nu je het nog eens noemt begin er wat te dagen. De Lenz Compact was volgens mij een van die afwijkende centrales die werkelijk niet naar programmeeren toe gaat zonder uitlezen. [edit]Inderdaad, hij wil uitgelezen hebben dat de decoder overweg kan met CV's  voor hij je CV's laat programmeren. Dat is een "gekke"/afwijkende eigenschap van de Lenz Compact. Excuses, dat was ik even vergeten. :-\
Timo
borotof
« Reactie #14 Gepost op: 18 December 2017, 13:51:24 »
ik heb ooit begrepen dat de naam van die decoders drie letters teveel heeft...
