Lodewickshaven door Whis
Vandaag om 13:41:17
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door RobVille
Vandaag om 13:39:36
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Jeronimos
Vandaag om 13:39:00
Mooi, maar hou je neus dicht… door Keska
Vandaag om 13:28:03
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:24
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 13:20:31
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Ronald A.
Vandaag om 12:55:11
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
Auteur Topic: Probleem lokdecoder  (gelezen 1522 keer)
Arroyo
Probleem lokdecoder
« Gepost op: 11 December 2017, 13:29:04 »
Bij 2 ESU decoders heb ik het zelfde probleempje.Decoders aangesloten volgens de normale procedures lok loopt perfect echter de twee AUX uitgangen 1 EN 2 werken niet.Deze uitgangen gebruik ik voor de cabineverlichting voor en achter.Aangesloten volgens de normale manier.Blauw als + violet via weerstand 2k2 naar led en de andere groen via weerstand 2k2 naar led.Als ik op blauw en violet 12 volt aansluit brand de led wel hetzelfde geldt voor groene draad.Via f1 en f2 van de IB willen ze niet branden.In het verleden genoeg 54610 decoders aangesloten en werkte direct.Instelling op de IB veranderd?
Gr.Jan.
008200
Re: Probleem lokdecoder
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2017, 16:03:06 »
Voor alle zekerheid: blauw = + voor beide leds!
Als de decoder weigert om beide Leds via F1 resp F2 aan te zetten kun je de decoder eens resetten. Mogelijk is er intern wat ontregeld in de cv-waarden en kun je dat zo rechtzetten. Schrijf de waarde 08 in CV 08.
handleiding Esu : http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf
Daar vind je ook de enorme berg info, waarmee je in de decoder van alles kunt instellen ;D.
Maar een reset lijkt me dan het simpelste om mee te beginnen....
Succes!
FB
Arroyo
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2017, 10:33:47 »
De decoder naar de fabrieksinstellingen gebracht en dan werken de AUX uitgangen wel bij andere adressen blijken de uitgangen niet te werken.Iemand nog 'n idee wat er mis is?
Gr.Jan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2017, 11:18:54 »
Dus nadat je reset werken ze wel? Maar als je dan de decoder weer een ander adres geeft doen ze het weer niet?
Hoe pas jij het adres aan? Gewoon CV1 aangepast?
Timo
Arroyo
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2017, 11:36:53 »
Hallo Timo,
Na de reset werkt alles normaal echter bij het veranderen van het lokadres,de rest laat ik op de fabrieksinstelling staan,gaat het mis.Dan werkt alles naar behoren maar de AUX uitgangen doen niets.Dit heb ik nu bij 2 laatst gekochte decoders daarvoor met hetzelfde type geen probleem gehad.Alleen CV1 verander ik.
Gr.Jan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2017, 11:38:22 »
Okay, maar dan nog deel twee van de vraag ;)
Timo
Arroyo
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2017, 11:43:25 »
Klopt alleen CV1 verander ik zie laatste stukje van mijn vorig bericht.
Gr.Jan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2017, 11:48:36 »
Oeps  :angel: Excuses!
Maar via welke centrale?
Want het is niet normaal dat het invloed heeft op de verlichting. Stuur je de decoder dan nog steeds aan op DCC 28 of 128 stappen op het nieuwe adres?
Timo
Arroyo
« Reactie #8 Gepost op: 12 December 2017, 12:31:12 »
De centrale is IB Basic en de vorige zelfde decoders werken goed.Onder welke noemer op de decoder geef ik dan de stappen in? De lok loopt mooi de front en sluitlichten schakelen goed bij het wijzigingen van de rijrichting alleen die AUX uitgangen   >:( >:( >:( >:(
Gr.Jan.
« Laatst bewerkt op: 12 December 2017, 12:33:49 door Arroyo »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 12 December 2017, 13:06:04 »
Dat is CV29 op de decoder maar dat zal daar, zeker na een reset, goed staan. Ik ben vooral benieuwd of je centrale het nieuwe adres ook netjes als DCC28/128 aan stuurt.
Probeer je de decoders nu telkens op hetzelfde adres te zetten? Probeer ze anders eens het adres te geven waar je nu een va die vorige decoders op hebt staan (en gebruik vervolgens die vermelding in de eventuele bibliotheek van de IB).
Timo
Arroyo
« Reactie #10 Gepost op: 12 December 2017, 14:41:55 »
De centrale geeft 28 aan de beschrijving van de decoder zegt 28 of 128 cv 29 bit 1
Arroyo
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2017, 15:17:25 »
Het probleem is in zoverre opgelost dat dit probleem zich voordoet in lokdecoders met 'n CV van 1 tot 10 heb beide decoders CV 21 en 22 gegeven en toen werkte het wel goed.Waarom dit zo is weet ik niet maar het werkt.De heren 008200 en Timo bedankt voor het meedenken.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2017, 16:32:20 »
Hoi Arroyo,
Je bedoelt een adres van 1 tot en met 10 werkt niet en adres 21 of 22 werk wel? Dan klinkt het nog meer als centrale probleem.
En waar heb je dit in de centrale gecontroleerd? Veel centrales en de IB ook (al ben ik niet 100% zeker van de Basic) kent deze instelling namelijk twee keer. Eén keer als centrale instelling voor als je voor het eerst met een adres gaat rijden maar ook nog per adres. Dit zodat je door elkaar kunt rijden met Motorola en DCC. Maar je zal niet de eerste zijn die het alleen globaal heeft aangepast/gecontroleerd maar het bij het adres fout heeft staan. Dit lijkt er ook een beetje op als het met een adres van 1 tm 10 niet werkt.
Timo
Arroyo
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2017, 18:52:48 »
Hallo Timo,
Klopt inderdaad dat adres 1 tot en met 10 geen spanning geeft op de AUX uitgang.Dit heb ik nooit geweten ik gebruikte die uitgangen niet.Pas bij decoder 11 wilde ik cabineverlichting en dat werkt perfect.Nu werken de nummers 21 en 22 ook goed wat de AUX uitgangen betreft.Waar dan het verschil zit met de eerste 10 adressen weet ik niet ik ben niet zo'n kei in configureren.Hoop het ooit wel opgelost te krijgen want anders loop ik later weer tegen dit probleem want men (ik) vergeet soms snel.
Vr.Gr.Jan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 12 December 2017, 20:25:05 »
Als je het opgelost wilt hebben, kijk dan nog even wat ik hierboven zei na ;)
Timo
