Vandaag om 12:24:28
Contact met de NVBS door MOVisser
Vandaag om 12:13:43
Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
Auteur Topic: Hoe kan een wagon af en toe sluiting geven?  (gelezen 4353 keer)
Dick55
« Gepost op: 02 December 2017, 17:25:52 »
Ik heb in e afgelopen jaren een en ander aangekocht. Zo ook een zwitserse personenwagon, Fleischmann H0. Er zit geen verlichting in.Wel binnenin 'drukknopjes'  om licht op aan te sluiten. Zet ik hem op mijn baan dan verzorgt hij om de halve meter of zo sluiting. Met een zetje gaat het spul verder, maar niet meer dan die halve meter.
Hoe kan dit? Iemand een idee?
Deetrein
Re: Hoe kan een wagon af en toe sluiting geven?
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2017, 18:18:24 »
Ik heb ook eens zoiets gehad met vonken via de metalen buffers bij Fleischmann
De massa (of de plus) stond op het chassis, de aangekoppelde wagen was precies andersom gepoold.
Kan ook zijn dat de geïsoleerde wielen niet goed zitten, isolatie van de assen moet per draaistel aan dezelfde kant zitten.
mvg, Erich
« Laatst bewerkt op: 02 December 2017, 18:20:23 door Deetrein »
Dick55
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2017, 18:23:59 »
Goeie tip. Ik zal eens kijken of ik aan de assen en wielen iets kan vinden!
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2017, 19:09:29 »
Ik heb ook zo´n rijtuig gehad met metalen drukknopjes. Had ook kortsluiting. Ik heb het toen opgelost door plakband tussen bepaalde delen te plakken. Toen was het probleem opgelost. Want het bleek dat bij de metalen delen van het ene wiel isolatie verdwenen was en bepaalde plastic deeltjes ook afgebroken waren.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2017, 19:12:54 door zuylen »
Dick55
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2017, 14:46:33 »
Net assen bekeken. Aan de ene kant isolatie links en aan de andere kant isolatie rechts.
Nu ben ik meer fineut dan techneut, maar aan de ene kant plus en aan de andere kant min, dat is goed.
Nog meer ideeën iemand
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2017, 16:33:33 »
Metalen bodemplaat ?controleer de isolatie ringen tussen draaistel en wagenbak  :-\
Bij een hobbeltje of kuiltje in het spoor kan de flens contact maken met de wagenbak als de ringetjes te dun zijn geworden- sluiting
sucses
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2017, 17:27:43 »
Zitten alle wielen per draaistel in dezelfde richting in het draaistel? Controleer het zwarte ringetje wat uitsteekt aan de binnenkant.
Als je de wielen schoonmaakt, is het probleem dan erger?
Zijn het van die oude Seetal types, met een metalen vloerplaat? Controleer of alle plastic ringen nog op de draaistellen zitten (zit als het goed is een rode ring in).
Wat voor koppelingen zitten erop? Met of zonder pennetje, en zijn ze metaal of plastic.
Heb je nieuwe of oude stijl draaistellen, Bij de oude kunnen de zijkanten onafhankelijk van elkaar kantelen
Dick55
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2017, 11:27:56 »
sucses
Ik heb net weer tijd en zin gehad om even te kijken. Probleem zit in 1 draaistel. Bij kantelen komt er sluiting.
Metalen ondersten inderdaad. Maar ik zie niet hoe ik het draaistel los zou kunnen halen. Iemand tips?
Maar ook: iemand  tips als het draaistel niet los kan?
Dick55
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2017, 11:29:24 »
Koppelingen zijn de oude koppelingen, met het haakje. Maar als een loc loopt en ik kom met het draaistel op de baan en kantel wat dan komt de sluiting.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2017, 12:01:41 »
Om het draaistel los te halen zou ik moeten spitten in het archief,
Als er geen mogelijkheid is om hem los te halen,en het teveel spelling heeft waardoor er sluiting ontstaat,kun je proberen [als tijdelijke oplossing/test] zoek een plastic of nylon ringetje knip hieruit een opening zo dik als de pen waaraan het draaistel hangt,schuif het tussen draaistel en bak,controleer nu of de sluiting nog aanwezig is. (y)
 Als je geen gebruik wilt maken van de stroomaansluitingen,kun je er ook voor zorgen dat de geisoleerde askanten aan beide draaistellen aan een kant zitten. Aanvulling: dus dat de draaistellen dezelfde polariteit hebben [beiden + of beiden - ] zodat bij contact metalen bodemplaat geen sluiting ontstaat. Maar ik denk dat beide draaistellen het zelfde probleem hebben sluiting maken door dunne ringen,misschien takkel je dat door de dikkere ring
. sucses groet Wim.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2017, 12:52:25 door klusser »
TEE-RAM
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2017, 15:28:25 »
Lijkt er op dat wielflens contact maakt met de bodemplaat. Een stukje doorzichtig plakband ter plaatse kan dat wellicht verhelpen, in ieder geval aantoonbaar maken. Succes.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2017, 15:38:20 door TEE-RAM »
Dick55
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2017, 16:12:45 »
Zal de laatste optie maar eens proberen dan.
Geen ring maar met isolatietape de hele bodem onder de draaistellen geisoleerd. Probleem blijft bestaan.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2017, 16:30:35 »
Dick,
De ringetjes  zitten onder en boven de metalen onderplaat.Kun je misschien een foto maken van de onderzijde en bovenzijde van de bodemplaat.
Deze sluiting is wel hardnekkig :D ;)
Dick55
« Reactie #13 Gepost op: 23 December 2017, 13:32:29 »
Vraagje, hoe voeg ik een of meer foto's toe?
Dick55
« Reactie #14 Gepost op: 23 December 2017, 13:38:53 »
Gelult dus, plaatjes uploaden!
