Slijptrein door Frank 123
Vandaag om 20:28:07
Vandaag om 20:03:59
Vandaag om 20:00:04
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 19:54:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 19:36:57
Treinen afstellen door Frank 123
Vandaag om 19:25:54
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door WimC
Vandaag om 19:20:34
Vandaag om 19:16:12
Train o Matic smart power pack door Ben
Vandaag om 19:14:17
NZH A 1001 - 1004 door Gerco van Beelen
Vandaag om 19:12:41
Vandaag om 19:04:14
stroomdoorvoer k rails door schipcas
Vandaag om 18:58:54
MaTrix 2026 door Daan!
Vandaag om 18:56:06
Vandaag om 18:36:37
Vandaag om 18:23:26
Vandaag om 18:15:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Paulogic
Vandaag om 18:00:19
Thanks, Chat door WimC
Vandaag om 17:52:51
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Bert54
Vandaag om 17:06:35
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:42:17
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 16:39:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:42:34
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Sven
Vandaag om 15:23:19
Boosters en keerlus door Remunj
Vandaag om 15:16:42
Vandaag om 15:11:58
Vandaag om 14:48:05
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Sven
Vandaag om 14:27:57
Vandaag om 13:54:50
Op Zuid (NL H0) door Spoor010
Vandaag om 12:48:50
Vandaag om 12:26:52
Auteur Topic: Artitec DDM-1 set / functiedecoder  (gelezen 2194 keer)
GertMeering
« Gepost op: 02 December 2017, 10:22:41 »
Hoi ,
Ik heb van de week de Artitec DDM1 set gekocht , er zit een functiedecoder in .. met in mijn achterhoofd dat het ook al ingesteld zou zijn.
Dat blijkt dus niet zo te zijn , alleen de sluitsein werkt .
Een decoder inbouwen en programmeren is niet zo lastig maar als ik het zo lees moet ik iets doen in CV29 ?
Hoe kom ik daar en wat / waar moet ik dingen gaan veranderen...
En stel ik heb mijn NS 1838 aangekoppeld , hoe weet hij dan welke verlichting hij moet voeren ( front of sluit ) ?
Ik heb diverse topics gelezen maar , het is allemaal een beetje wartaal voor mij .. cv29 / bit 0 ... ect.
Er zit natuurlijk wel een leuk papiertje bij de Artitec over de functiedecoder maar daar wordt ik helemaal niets wijzer van.
Is er iemand die mij dit iets simpeler kan uitleggen ?
Mvg ,
    • Biesje.nl
Re: Artitec DDM-1 set / functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2017, 10:43:45 »
Ik kan je helaas niet helpen met de instellingen, maar ik weet wel dat er gebruik is gemaakt van een geintegreerde decoder die één geheel is met het printje van de seinen. Even verwisselen kan dus niet :( Bij mij werkte het overigens wel prima uit de doos. Keurig sluitseinen én frontseinen.
Om te rijden met een locomotief zonder dat je steeds apart het adres van de stuurstand moet opsnorren moet je de loc en stuurstand digitaal koppelen. Simpelweg hetzelfde adres geven of 'dubbeltractie' opzoeken in de handleiding van je digitale centrale.
Succes.
Robert
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2017, 11:43:15 »
1. Kop- en sluitlichten moeten beide werken. Niet tegelijk natuurlijk, maar rijrichtingafhankelijk. Als de koplichten helemaal niet werken, kan je nog een reset proberen. Werkt het dan nog steeds niet, dan is er mogelijk iets stuk.
2. Werkt het wel, dan moeten loc en stuurstand nog tegelijk gaan reageren op je regelaar. Daarvoor zijn verschillende manieren. Dat kan door de decoders in de loc en de stuurstand hetzelfde adres te geven. In veel centrales en computerprogramma’s kan je ook adressen koppelen.
3. Dan is het nog mogelijk dat loc en stuurstand hetzelfde seinbeeld tonen. Dus tegelijk koplicht of tegelijk sluitlicht. Dat is niet de bedoeling. Dan moet je in de stuurstand de rijrichting veranderen en dat doe je via cv29. Lees cv29 uit. Krijg je een even getal, dan met 1 ophogen. Krijg je een oneven getal dan met 1 verlagen.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2017, 11:44:50 door henk »
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2017, 11:56:03 »
Bedenk me daar iets: om van sluitsein naar frontsein te schakelen moet je uiteraard het juiste decoder adres selecteren (waarschijnlijk 3 zo uit de doos) en de rijrichting omkeren. Ik ging ervan uit dat je dit al geprobeerd had maar toch even melden voor de zekerheid :)
Robert
GertMeering
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2017, 13:16:20 »
Okay ik heb diverse dingen geprobeerd maar niets helpt , hij is splinternieuw dus stuk zal hij niet zijn neem ik aan.
Maar zoals ik al aangaf heb ik ook totaal geen verstand van het programmeren wat verder gaat dan een lokdecoder programmeren.
Weet niet wat ik precies moet doen...Ik ga denk ik maar even naar de winkel om te kijken of ze hem daar aan de praat krijgen.
Al dan niet samen met de 1838.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken en tips.
*Het is toch gelukt met behulp van een filmpje hoe ik de CV29 in kom en welke waarde in moest invullen.
  Je kan het hier uit laten rekenen ..
https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html
Nu nog kijken hoe ik de 1838 en de DMM kan koppelen zodat ze beide de juiste front/sluitseinen tonen .
Als ik dat goed heb kan dat met CV19 , en kun je een tweede adres toevoegen.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2017, 15:12:26 door GertMeering »
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2017, 16:05:42 »
Gewoon allebei hetzelfde adres geven.
Veel simpeler. Zeker als je het als vaste stam laat rijden.
En eventueel CV29 aanpassen om de "rijrichting" goed te zetten mochten beide of sluit danwel frontseinen tonen.
En dat "uitrekenen" is niet meer dan de waardes van de verschillende bitjes die aan of uit gezet moeten worden bij elkaar optellen  (y)
CV29 is in wezen niets anders dan andere CV's die je instelt. Het enige verschil is dat elk bitje een eigen functie heeft. Zoals het aantal rijstappen, kort/lang adres e.d.
Elke handleiding geeft de mogelijkheden van je decoder.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2017, 16:07:43 door Remunj »
Gr.
Eric
GertMeering
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2017, 17:45:17 »
Ja en dat is net hier het probleem , ik programmeer de 1838 / DDM op bv adres 35 dan krijg ik bij 1 de foutmelding ''error 10'' in mijn multimaus als ik de tweede wil programmeren.
Dus nog even uitzoeken wat hier nu het probleem is
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2017, 18:13:45 »
Zet de loc en de stuurstand eens tegelijk op het programmeerspoor en stel het locadres dan nog eens in bij de 1838 in je maus.
    • Biesje.nl
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2017, 18:29:02 »
De boel programmeren en in de database zetten zijn verschillende dingen. Volgens mij krijg je error 10 als je een trein wil toevoegen met hetzelfde loc adres. Maar dit is dus niet nodig als je de ddm al op hetzelfde adres hebt staan. Dan kan je gewoon de 1800 selecteren en daar mee rijden en de ddm volgt gewoon omdat deze op hetzelfde adres staat en dus tegelijkertijd word aangestuurd als de locomotief.
En als je toch een error krijgt bij het programmeren: soms geeft een multimaus een error inderdaad maar is het programmeren gewoon gelukt. En anders doen zoals Henk zei: beide treinen (loc en stuurstand) tegelijk programmeren op het programmeerspoor.
Succes!
Robert.
GertMeering
« Reactie #9 Gepost op: 02 December 2017, 18:33:01 »
Ik heb het geprobeerd met de 1838 en stuurstand tegelijk en een lokadres gegeven , maar alleen de front en sluitseinen werken van de 1838.De stuurstand doet niets.
Ik ga nog even proberen wat Biesje zegt ... we blijven proberen. ;)
GertMeering
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2017, 18:52:47 »
Laatste helpt ook niet , nu brand de frontsein wel van de stuurstand maar doet voor de rest niets.De 1838 doet gewoon wat hij moet doen.
