Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Fleischmann Plan V digitaal tikt en verlichting doet raar  (gelezen 1858 keer)
MarkSpoor
« Gepost op: 27 November 2017, 21:50:08 »
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd issue met mijn Plan V. (digitaal-gelijkstroom: 2e hands gekocht en heeft nog niet goed gewerkt).
1 - Als ik naar links rijd brandt niet alleen de frontseinen maar ook de sluitseinen voor. Sluitseinen achter wel gewoon alleen rood.
2 - Als ik naar rechts rijd dan branden frontseinen niet, sluitseinen wel. Tevens hoor ik dan tikjes!
3 - Als ik een ander locadres wil programmeren geeft hij kortsluiting aan.
Te zien ook op de video link: https://youtu.be/-P60ZTba6xo
Gek genoeg rijdt de trein wel prima en werkt de binnenverlichting ook.
Ik vind de aansluiting tussen de 2 bakken overigens wel erg fragiel (zit in de koppeling).
Waar zou dit aan kunnen liggen ? Ik ben niet zo technisch helaas  ::). Zou tevens wel ledverlichting willen kopen en laten monteren  ;)
Oftewel, ik zoek een Plan V dokter!
Groet, Mark
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Fleischmann Plan V digitaal tikt en verlichting doet raar
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2017, 22:36:59 »
De tikjes ken ik als karakteristiek kortsluitingsprobleem bij Lokpilot-decoders. De uitgang wordt geactiveerd, de processor ziet een overbelasting en schakelt direct weer uit. Herhaalt daarna de procedure en dat gaat constant zo door.
Ik heb door een sluiting tussen een van de rails en een functie-uitgang ooit een V3 om zeep geholpen. Het is nog lang goed gegaan, tot de decoder blijkbaar toch een tikje teveel had gekregen.
Ik denk dat dat hier ook het geval is, maar het belangrijkste is dat je onderzoekt welk type decoder er in zit.
Kan je de decoder wel naar fabrieks-instelling terugzetten?
Wat betreft de verlichting: als er verder geen problemen mee zijn, zou ik die zo laten. Het zou echter kunnen dat zowel de front- en sluitseinen en binnenverlichting uit gloeilampjes bestaat die met software-matige dimming vanuit de decoder (voor zover mogelijk) best een lagere gemiddelde spanning mogen krijgen.
Mijn Sprinters waren rijdende zaklampen als ik daar niets aan deed (wat niet zo raar is gezien de spanning van 16 Volt of zo van de lampjes en de spanning op de functie-uitgang van bijna 21 Volt)
Ronald Brandt
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2017, 23:09:06 »
Die plan V's hebben dacht ik metalen strips die de lampjes op hun plek houden en van stroom voorzien. mogelijk zit aan de kant waar alle verlichting brandt dit niet goed, waardoor de decoder overbelast raakt.
Even open maken en alles netjes rechtzetten kan het probleem verhelpen.
groeten Ronald
Ronald Brandt
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2017, 05:26:02 »
Ja, klinkt als sluiting in de verlichting. Bij de plan V zitten de lanpjes voor de front-en sluitseinen in het chassis en de stroom wordt toegevoerd via een printje in de neus dat boven de lanpjes is gemonterd. Vanaf dat printje gaan twee draadjes naar de hoofdprint.
Kappen er af en kijk eens of die printjes nog goed zitten. Een andere mogelijkheid is een doorgeslagen lampje.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2017, 05:55:23 door henk »
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2017, 09:01:42 »
Even in aansluiting op Henk.  In/op het printje zitten twee heel kleine ronde platte diodes.
Deze moet je verwijderen en dan op de lipjes die contact maken met de onderzijde van het lampje respectievelijk de witte en gele decoderdraad solderen.  De blauwe draad nergens aan vast maken. Het chassis is nu de plus en de lampjes maken daar contact mee.
Succes.
Wiebe
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2017, 09:45:24 »
Ja, de diodes zitten/zaten geklemd tussen het printje en die lipjes. Als het model digitaal is, dan horen de diodes te zijn verwijderd. Daarna zitten die lipjes wat losser en dat kan gemakkelijk tot allerlei problemen leiden. Bijvoorbeeld dubbel seinbeeld of sluiting.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2017, 10:26:42 door henk »
MarkSpoor
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2017, 21:09:50 »
Dank voor de antwoorden! Ik vind het spannend de Plan V open te maken, maar ik ga ervoor. Ik houd jullie op de hoogte...
banne
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2017, 11:31:29 »
Jep, tot uiteindelijk de rook eruit komt, is mijn ervaring  ::) ;D
Bart
MarkSpoor
« Reactie #8 Gepost op: 10 December 2017, 14:42:47 »
Nou de soap rond de plan V is tot een einde gekomen. Ik had hem 2e hands gekocht, maar de vorige eigenaar heeft hem zeer slordig gedigitaliseerd.
1 de vierpolige koppeling was kapot
2 decoder loPi van Esu was overleden
3 decoder was slecht ingebouwd, draden hadden klemgezeten
4 lampen interieurverlichting hebben diverse decoder draden half gesmolten
5 interieur verlichting is niet geschakeld en stond rechtstreeks op de railspanning
Oplossing:
Alle bedrading en interieurverlichting is verwijderd. UB decoder ingebouwd en tevens warmwitte led strips. Koppeling vervangen en rijspanning en led verlichting op koppeling aangesloten. Stuurstand rijtuig voorzien van functiedecoder en rijverlichting hierop aangesloten, waardoor binnenverlichting apart te schakelen is.
Is als helemaal nieuw! Wat een verschil in rij eigenschappen en verlichting! En nee, dit heb ik niet allemaal zelf gedaan, maar ben wel superblij met het resultaat.
« Laatst bewerkt op: 10 December 2017, 14:54:51 door MarkSpoor »
