Gerard
om 13:48:16
Kurk-Rubber of Kurk?
Goosie
om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 13:32:22
Michiel VL
om 13:17:56
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
Wies
om 12:39:36
om 12:37:37
Overet
om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Falkenberg
om 11:27:09
Reeks 21 en 27
om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
NL-baan in Canada
SvenW
om 09:51:35
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Ombouwen
Ombouw 6402 Lilliput
Topic: Ombouw 6402 Lilliput (gelezen 3002 keer)
DelticPower
10 December 2007, 23:01:05 »
Hallo, ben in bezit gekomen van een 3-rail lok 6402 van lilliput. wil deze ombouwen naar 2-rail. Deze uitvoering is met twee motoren en rijd voor geen meter. Electrische aansluitingen op motor kapot, moeten 2-rail assen in. Wil er een andere aandrijving inbouwen en de zaak digitaliseren. Heeft er iemand ervaring mee?
Groeten van Jan
Ook een wijze uil is als uilskuiken begonnen.
Hans Keulen
SIK 1:1
Re: Ombouw 6402 Lilliput
10 December 2007, 23:10:40 »
Het beste wat je er mee kunt doen is op Marktplaats zetten en vervolgens de 2e uitvoering die maar 1 motor heeft zien te bemachtigen. De uitvoering met twee motoren is om te janken
. Die gaat nooit fatsoenlijk lopen, ook niet na ombouw naar 2 rail.
Ik heb zelf ooit een poging gewaagd om er een andere aandrijving in te zetten, maar dat is eigenlijk niet te doen tegen aanvaardbare kosten. Uiteindelijk had ik wel een oplossing gevonden (in de zeer omvangrijke verzamling tandwielkastjes en wat dies meer zij die GM&S verkoopt) maar die oplossing zou (incl een Mashima motor) veel meer gaan kosten dan de waarde van het model.
Hans
DelticPower
10 December 2007, 23:20:07 »
Hallo Hans, het model heeft voor mij een grote emotionele waarde. Daarom wil ik het graag rijdende hebben. Ben al aan het kijken geweest in de catalogus van G&MS. Een SPUD zou wel kunnen, maar de bedrading naar buiten halen voor gebruik met een decoder is dan weer een probleem. Hoop op een aandrijving van bv amerikaanse loks die een beetje redelijk van prijs zijn.
Maar in elk geval bedankt voor je reactie.
Groeten Jan
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
10 December 2007, 23:47:54 »
Hoi jan,
even een korte reactie ivm weinig tijd. Ik heb het al een keer gedaan en het resultaat valt reuze mee. Er is dus nog hoop. Voor de assen is er een simpele oplossing: Dezelfde maat isolatie busjes en bijbehorende wielflens als voor Hamo wielen passen er in. Voor de electronica lijkt ook wel een oplossing, echter moet je hier wel een beetje handig voor zijn, gezien je nogal wat moet slopen/verzagen. Ik ga dan wel uit van goed lopende motoren. Voor onderdelen is er goed bij te bestellen bij Liliput, alhoewel ze een beetje prijzig zijn. Wel zou je een donor kunnen bemachtigen ergens, om die onderdelen eventueel te gebruiken. Laat anders even weten hoe ervaren je bent, dan praat het wat makkelijker.
Groetjes, Hans ( maar dan die andere)
DelticPower
10 December 2007, 23:56:43 »
Hallo andere Hans,
heb wel wat ervaring in electronica, solderen is geen probleem. Zagen boren en frezen iets minder, maar is te doen. Ben benieuwd naar jouw oplossingen.
Groeten Jan
Laatst bewerkt op: 10 December 2007, 23:58:56 door DelticPower
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
11 December 2007, 14:49:21 »
Even kort wat meer: zoals gezegd bleek het dat voor de wielen ik de standaard fleischmann hamo wielen en isolatie ringen kon gebruiken. 4 stuks waren voldoende. Dan de stroomafnemers: aan 1 zijde heb je die al, aan de andere zijde heb ik ze zelf gemaakt van metalen staafjes, maar het kan ook met latoenkoper, te koop bij Conrad. Als ik tegenwoordig stroomafnemers moet maken gebruik ik dat er standaard voor. Werkt goed, is niet te dik en soldeerd prima..
Dan uiteraard de sleper eronder uit. Vervolgens de print doorzagen op twee plaatsen, om het middenstuk vrij te maken om de decoder in te zetten.
De aansluiting van de decoder kun je bijvoorbeeld vinden in een decoder spec.
Deze aansluiten en klaar is clara, in dit geval Hans.
Als je meer wilt weten of specifiek, lat het nog even weten...
Succes, groetjes Hans
PS, de tweemotorige uitvoering is zo slecht nog niet, ik heb nu 9 verschillende Liliput 6400's in 9 verschillende uitvoeringen en nummers. Drie daarvan zijn van het nieuwe type en 6 van het oude type.
DelticPower
11 December 2007, 16:38:21 »
Hallo Hans (Sprinter), bedankt voor je reactie. Zie het ombouwen op jouw manier wel zitten. Moet te doen zijn voor mij. Heb alleen gemerkt dat de aansluiting naar de koolborstels maar gammel uitgevoerd is. Heb je daar toevallig ook een oplossing voor? Zat zelf te denken aan een stukje printplaat met een paar stukjes latoenkoper (of eventueel de originele contactplaatjes) achterop de motor te lijmen.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten Jan
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
11 December 2007, 16:48:29 »
Jan,
inderdaad is die aansluiting erg gammel.
Helaas heb ik daar behalve voorzichtig zijn, geen oplossing voor.
Het is nogal k** (kwetsbaar)
Nogmaals succes!
ronald56
11 December 2007, 17:01:40 »
Jan,
Misschien als andere oplossing :
Koop de duitse uitvoering ( Dortmunder), welke voor 89,95 euro bij conrad te koop is ,momenteel ook nog 7,50 euro korting - (geen verzendkosten)
Deze is gelijkstroom , 1 motor met vliegwielen , decoder zo in te bouwen
gebruik dit om je eigen model om te bouwen
De kap op de 3 rail aandrijving kan je dan weer proberen kwijt te raken (of heeft het onderstel ook gevoels waarde?)
mvg Ronald
DelticPower
11 December 2007, 17:28:49 »
Hoi Ronald, die Dortmunder is inderdaad een oplossing, heb al bij Conrad gekeken. Maar toch voor mij een beetje de weg van de minste weerstand. Wil toch zelf de voldoening hebben van het ombouwen en rijklaar maken.
Maar ik hou het in mijn achterhoofd mocht ik falen bij de werkzaamheden.
In elk geval bedankt voor de tip.
Groeten van Jan
Ombouwen
