Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
20 jaar BNLS door WimC
Vandaag om 17:04:10
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Welke merken H0 Materieel door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:27
Vandaag om 16:16:03
Vandaag om 16:10:54
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 16:03:23
Vandaag om 15:48:51
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Auteur Topic: Holnieten drijfstangen  (gelezen 3335 keer)
JohnT
« Gepost op: 20 November 2017, 11:54:41 »
Hallo allen, ik ben bezig met het in elkaar zetten van een stoomloc en nu is het bij de drijfstangen niet goed gegaan. Ik heb er één spiegelverkeert gemonteerd. Ik wil dit herstellen maar kan met geen mogelijkheid een adres vinden waar je die holnietjes kan kopen. Iemand een idee?
JohnT
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Holnieten drijfstangen
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2017, 12:05:45 »
Vroeger had Fleischmann die als onderdelen in het assortiment.
Maar dan praat ik wel over 30 jaar geleden. Geen idee of dat nog zo is.
Ze zullen ook wel elders verkrijgbaar moeten zijn.
In de eerste plaats gewoon omdat die dingen bestaan, maar ook omdat ze ongetwijfeld ook in andere takken van modelbouw of zo worden toegepast.
tip:
Google eens op "hollow rivets" en kijk dan onder "images".
Daar zullen ook wel kleintjes tussen zitten.
Of verfijn met: "hollow rivet" 1 mm
De kleinste die ik zo gauw tegen kom is 1,3 mm buitendiameter.
Veel Chinese leveranciers.
Misschien dat Alibaba ze kan leveren.
Of anders een mailtje naar een fabrikant...
En hebbes:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171120031458&SearchText=hollow+rivets
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 12:15:35 door MarcNL »
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2017, 12:14:38 »
John, geef even de maten van de holnieten aan. Wellicht kan ik je helpen.
Groet, Rob
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2017, 12:54:35 »
Ooit een stoomlok gerepareerd met een stukje koperdraad.
Erdoorheen steken, afnippen en platslaan.
Later realiseerde ik mij dat ik ook messing draad had kunnen gebruiken, toevallig ook op voorraad.
Werkt nog steeds  (y)
groet
Harald
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2017, 13:32:43 »
Dat werkt iid. ook.
Eén kop kun je al pletten vóór de montage.
Haradigi
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2017, 13:44:09 »
Ja dat klopt, had ik ook gedaan, maar soms wordt de "draad" dan te dik of zelfs vervormd.
groet
Harald
JohnT
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2017, 14:37:16 »
Groet, Rob
Wat knullig maar denk dat het wel duidelijk is.
Verder bedankt voor de reacties.
JohnT
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 14:41:09 door JohnT »
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2017, 15:26:08 »
Tien tegen een dat Piet Peetoom (GM&S) je hiermee verder kan helpen...www.gmens.nl
Rob (andere  ;D)
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 15:30:13 door Wijktrein »
Tbinnebarretije…
JohnT
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2017, 15:58:18 »
Ik heb er al gekeken vind het een beroerde site om er wat te vinden.
JohnT
Peter Kleton
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2017, 16:22:13 »
Je hebt gelijk, gaat moeilijk.
Ik zou hem maar opbellen.
 Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
stoombr38
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2017, 18:46:45 »
Deze heb ik liggen zijn 2 mm lang totale lengte. 0.85 diameter.
Grt. Jo
Ferre
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2017, 23:42:09 »
In Engeland heb je volgende mogelijkheden:
www.markits.com
In de catalogus staan de juiste afmetingen in inches (= duim of 1” = 25,4 millimeter). Dus alle maten vermenigvuldigen met 25,4 om de maten in millimeter te verkrijgen.
http://www.markits.com/MARKITS_Price_Guide_2013_09.pdf   En naar pagina/sectie 3B gaan met op de tweede bladzijde de technische tekeningen.
Kunnen ook besteld worden bij:
http://www.petersspares.com/markits-m87-mcrivetsf-4mm-scale-hollow-ended-sf-rivets-030dx050hdx083l.ir?cName=detailing-markits-markits-detailing-oo
Andere levernciers:
https://eileensemporium.com/index.php?option=com_hikashop&ctrl=category&task=listing&cid=1113&name=accessories-1&Itemid=189
http://www.alangibsonworkshop.com/Catalogue.pdf
VALVE GEAR RIVETS
Precision turned steel tubular rivets suitable for fixing together valve gear and other small items. Being tubular the one way to retain components on them is by locating a spring loaded centre punch in the hole and to drive it home a couple of times. By adjusting the punch the amount of spread of the rivet can be controlled. However as always we prefer to do things differently! Stand the rivet tail up on the bench and locate the front section of valve gear over this, face down, followed by a piece of newspaper and this in turn followed by the back section of valve gear that has had a small countersunk turned into the back of its face. Then solder this back rod to the rivet, file the back flush, pull the newspaper out and thats it. Its not the best way but it works fine for us.
For 4mm scale (shank diameter 0.8mm)    Price M  (dit is £ 4,10)
4M50  25 x Valve gear rivets, short (shank length 1.2mm)
4M51  25 x Valve gear rivets, long (shank length 1.7mm.)
met vriendelijke groeten,
Ferre
JohnT
« Reactie #12 Gepost op: 21 November 2017, 09:43:42 »
Grt. Jo
Helaas te dik, bedankt voor het aanbod.
JohnT
Hans Gvz
« Reactie #13 Gepost op: 21 November 2017, 10:33:34 »
Heeft Erwin Prummel niet iets?
 info@etsemmen.nl
Gr Hans
« Reactie #14 Gepost op: 23 November 2017, 11:45:30 »
John, ik kan ja aan een 0,76 mm niet helpen; deze is van massief koper. Kop diameter is 1,6 mm.
Groet, Rob
